Valvula EL34 al roj...
Valvula EL34 al rojo vivo
EA7DP
#392349  - 14 marzo, 2024 17:20
Hola, he reparado un amplificador Teppaz 730S y las válvulas finales ( dos EL34 ) se pone una al rojo y al rato se pone la otra y esta deja de ponerse al rojo, nunca las dos a la vez , las he cambiado de zocolo y hacen lo mismo. Si alguien me puede echar una mano se lo agradecería. Saludos.
esquema
Andalucia lo mejor del mundo.
#392351  - 14 marzo, 2024 18:25
pueden ser las valvulas que ya esten mal o una de ellas,pero si sospechas que no ,mira la polarizacion negativa en cada reja que venga bien,el equilibrio del pushpull lo hace con las dos resistencias de reja y fijo ,es raro pero asi funciona este,pon solo una valvula a ver si se pone roja.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1AAK
#392354  - 14 marzo, 2024 21:46
Hola , seguro que esta mal la polarizacion de rejilla , tiene que tener 39 voltios .Es tension negativa  colocas la punta roja del tester en el chasis y la negra en el pin 5 de las valvulas. Hay una resistencia variable para ajustar esta tension
8ep
 Un saludo de Julián
EA1AAK
#392356  - 14 marzo, 2024 22:09
Hola: He revisado el esquema. La tension de polarizacion  ahi es de 29 voltios , Compruebala con el tester, si no esta bien comprueba las resistencias  R 31 y R 32. Para poder regular el voltaje puedes poner la R 31 variable de 10 k. No se la experiencia que tienes en electronica.
Un saludo de Julián
#392362  - 15 marzo, 2024 09:56
esta valvula la tension de polarizacion es de -13,5V segun datasheet
EL34 - Wikipedia
EL 34, Tube EL34; Válvula EL 34 ID1900, Vacuum Pentode | Radiomuseum.org
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1AAK
#392365  - 15 marzo, 2024 11:44
Hola : La corriente de polarizacion  en amplificador en AB ( Pus-Pull ) es 38 voltios . En el esquema pone 29. por tanto tiene que haber  en ese punto 29 voltios aproximados. En clase A 13 voltios. El amplificador que tienes es en clase AB.Tambien depende de la tension de placa.Revisa tambien la tension de Placa . Cuidado que es alta tension.Ese amplificador tiene que funcionar con las dos valvulas puestas.
Un saludo de Julian
EB3DYO reaccionó
#392368  - 15 marzo, 2024 13:18
lo de poner solo una valvula lo puede hacer tranquilamente en reposo ,(sin audio),aunque le subira un poco la tension de reja pantalla,ya despues con audio esta claro que con dos para no fastidiar el transformador de salida,yo los que hecho eran en clase A y polarizados por catodo.aunque aqui parece claro que es la tension negativa que falla.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
