Válvula 6C3
Válvula 6C3
EA3WX
#27689  - 23 abril, 2014 19:40
Buenas,
Alguien conoce esta válvula, sus caracteristicas y, sobre todo, su patillaje?
Por internet no encuentro nada
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#250882  - 24 abril, 2014 07:01
No va ser una 6C4 ,esta es una triode y tengo documentacion,en Google tambien esta.
EA1YV
#250883  - 24 abril, 2014 07:22
Puede ser una 6C31 ?Tendrá algún dígito borrado?
EA1AL
#250904  - 24 abril, 2014 07:39
Lluis: ¿puedes ampliar información?.
Por ejemplo:
¿sabes en qué equipo o sistema iba instalada?
¿formando parte de qué circuito?
¿tal vez la forma o quizá una foto?
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA3WX
#250884  - 24 abril, 2014 10:16
Pues sí. Esta valvula forma parte del transmisor TT1 de YOUKITS.
En el manual dice que ha de ser una 6N1 y resulta que mandan una 6C3.
El oscilador no arrancaba y se me ocurre volver a mirar en su web ( http://youkits.com/) y veo en unas hermosotas letras rojas, que cuando les compré el kit NO ESTABAN:
Note. High performance 6C3 is used to replace 6N1. Please jump pin 1 and pin 9 of V1 with a wire.
Hecho el puente, ya todo funciona bien. Lo que tengo curiosidad es por saber qué hay en esa patilla 9; en la 1 está la placa del triodo, vamos, creo yo.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA3WX
#250885  - 24 abril, 2014 10:48
Bueno, parece que ya he encontrado algo.
Resulta que la 6C3 es equivalente a la 6CM4 y EC86. La placa está conectada a las patillas 1 y 9. Lo que ahora no entiendo es porqué haciendo el puente externo, funciona el oscilador, si el puente ya es interno de la válvula.
En fin, seguiré investigando, el caso es que ya funciona.
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
#250911  - 24 abril, 2014 12:53
Por lo que he encontrado, la 6C3=6CM4=EC86 son triodos simples y la 6N1 es un doble triodo.
Un enlace interesante http://frank.pocnet.net/
