Valores Orientativo...
Valores Orientativos MFJ 952 D EN 160 M ??
EA2AFV
#381854  - 15 diciembre, 2022 20:04
Hola , tengo una hf2v con el kit para 160 metros ajustada en 1810 a swr 1:1 y estoy probando un acoplador MFJ 962 D ,con un modelo inferior a esté lograba despues de enredar mucho si la antena como ahora está en 1810 casi a 1.1 lograr acoplr en la qrg de ssb.
Si tengo la suerte que alguien tenga esté acoplador o las tablas orinetativas de los valores transmisor -antena e inductancia para probar sin dañar los finales del equipo pues quedaria agradecido.
Un saludo , salud y felices fiestas .
ea2afv-Alfonso- en bilbao.
EA5XV
#381977  - 19 diciembre, 2022 18:43
MFJ 962C  1.8 TRANS 4 INDUCTOR A ANTENA 4-1/2
               1.8  "        2     "          B       "         3
               1.9   "        3      "         B      "         4
               2.0   "        2     "          C      "         2 1/2
Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, se pelea.
EA7KP
#381981  - 19 diciembre, 2022 20:25
Hola,Alfonso,tengo la misma configuración que tu..HF2V con TBR160 y MFJ-962D....variará el "como" la tengamos insalada(radiales,etc.)......mi configuración para 1.840:
TR ---      +-1.5
ANT----     4 pasadito....
IND.---    +-32
Suerte!.
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EA4AS
#382092  - 22 diciembre, 2022 20:33
Para no dañar algunos equipos sin protección, lo primero que hay que hacer.
Seleccionar una portadora de 5 o 7w. ( es más o menos).
Luego empiezas a oír, el ruido de fondo que te da el acoplador, en el segmento adecuado.
Y al final ajustas los valores adecuados de acoplamiento.
Una vez conseguido esto , puedes retocar con 50 w.
Salud
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA4AS
EA2ET reaccionó
EA2AFV
#382100  - 22 diciembre, 2022 22:43
Gracias chicos ,acabo de leerlo y me pongo a ello con 5w am y portadora rapida.
FELICES FIESTAS Y GRACIAS.
EA2AFV
#382101  - 22 diciembre, 2022 22:55
Nada ...no hay forma ,me acuerdo con un palstar si bajaba hasta valores aceptables pero con mfj no lo consigo, seguramente sea problema de la antena.
Afortunadamente es un acoplador de un gran amigo y así me evito el gasto.
#382153  - 24 diciembre, 2022 12:47
Si en directo te ajusta a 1.1 en 1810 es que algo estás haciendo mal, empieza como te dice EA4AS, en recepción, deja los condensadores por la mitad y gira la inductancia hasta que notes aumento de ruido, luego haces lo mismo con los condensadores, y sigues retocando en el mismo orden, habrá un momento en el que el punto de máximo ruido sea más crítico, ya estás muy cerca y puedes afinar con baja potencia, te aconsejo 15W.
EA2AFV
#382156  - 24 diciembre, 2022 13:36
Perfecto Angel, seguro que las rafagas de viento aflojaron algo y por ese motivo tengo problemas  de swr y no puedo ajustar la hf2v,lo intente con un dipolo kelemen de 10 a 80m y en 160 m nones.
