Este mensaje está también en el foro de V-U. Lo añado aquí en vista de que de momento no he obtenido respuesta y por si alguien pasa por aquí y no por allí.
Hola a todos y gracias por leer este mensaje.
Ando buscando el esquema y sobre todo LOS VALORES de las bobinas y condensadores de un diplexor V-U como el Daiwa MX.-72, el Comet u otros.
Ya he buscado con el Google y ya he montado algo de lo encontrado (filtro paso bajo en V y paso alto en U), pero me da perdidas de alrededor de 3dB en U y 0.7dB en V. Si bajo las de U (modificando algún valor) suben las de V y viceversa.
Los comerciales declaran unas perdidas tan bajas como 0.25dB en ambas bandas. ¿Lo comprobasteis alguno de vosotros con instrumental?
Ahora monté uno que vino en la revista de URE (no recuerdo el autor ahora, perdón y gracias) con lineas de 1/4 de onda y circuitos resonantes serie (es decir, dos filtros de grieta, no pasaalto y paso bajo) y no consigo bajar de los 2.3dB de pérdidas de paso en U. La atenuación de rechazo es de unos 38dB.
Gracias por adelantado.
Javier
Javier Muriedas
Hola Javier,
supongo que tienes correo @ure,
te mandaré un correo, he construído un duplexor de V-U con muy buenos resultados. He partido de un circuito de un LU, por evitar realizar cálculos y pruebas y no funcionaba bien, realice unas modificaciones y he conseguido pérdidas por debajo de 0,5 dB.
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
este el duplexor de V/U, funciona perfectamente, las pérdidas son muy bajas, con el vatímetro no puedo cuantificarlas porque necesito un equipo de laboratorio. En recepción intercalo el duplexor y no veo variación de la señal, de hecho, intercalar mi medidor ROE tiene más pérdidas que el duplexor.
la caja es de aluminio, una Retex de las dimensiones que especifico, los conectores están colocados con remaches, como no es posible soldar he colocado unas chapas sujetas con remaches y arandelas.
Las bobinas son las siguientes:
hilo de 8 mm
L1 y L2, son 43 mm de hilo, formando dos espiras enrollado sobre broca de 5 mm.
L3 y L5, son 3 espiras de diámetro 8 mm
L4 tiene 5 espiras, diámetro 8 mm
L1 y L2 están bastante estiradas, miden entre puntos de soldadura aprox. 17 mm.
Entre la parte de UHF y VHF, hay una chapa de aluminio remachada para separar las dos secciones. Las chapas sujetas con remaches son chapas de cajas de los sintonizadores de video o televisión cortadas en L.
He probado el duplexor en ambos sentidos y funciona estupendamente, el ajuste no es crítico.
Para cualquier aclaración adicional, no dudes en ponerte en contacto.
73. Víctor.
EA4AQM@ure.es
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
Hola Javier... Me alegro de leerte.
El modelo de Victor lo tenemos también hecho por aquí...
Yo he medido con el analizador de espectro su respuesta y es buena, además de tener una perdida moderada, aunque depende mucho de la construcción (y los condensadores empleados).
A otro rato te amplío info.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
Gracias Víctor y Guillermo. Ya pensaba que no iba a obtener ninguna respuesta si no me metía con nadie (hi).
En los últimos días, Javier EA1GMQ que es otro gran cacharrero me ha prestado un par de diplexores comerciales para hacerles la autopsia. No tengo por aquí los datos pero ya los pondré. Uno es un comet y el otro parece un diamond. El diamond tiene los condensadores por debajo de la placa y no se puede quitar ésta sin romperlo (viene pegada a la caja y a los rabillos de coaxial).
Con valores casi iguales de capacidad e inductancia a los del circuito de Víctor yo medía 3.5dB de pérdidas con condensadores cerámicos y 5 con los de mica (curioso, verdad!). Desde luego siempre con rabillos muy cortos y procurando que las bobinas estén más o menos perpendiculares. En los comerciales, curiosamente las bobinas del filtro paso alto (UHF) están paralelas y acercadas. En los comerciales usan dos o tres condensadores cerámicos en paralelo en caca sitio, supongo que para reducir su inductancia y resistencia parásitas.
En las pruebas "de banco" con el watímetro digital que sale aquí: www.webx.dk y con cargas de 50 ohm, tienen una pérdida de inserción de 0.1 ó 0.2dB y de aislamiento de unos 50dB, es decir, próximo a sus especificaciones.
El que yo he hecho con lineas de 1/4 de onda y circuitos trampa indica con los mismos medios una perdida mayor, como de 2.3dB en 435MHz.
Sin embargo, en las pruebas "de campo", con watímetro analogico SX-600 y antena X-200, se comportan aparentemente igual, es más, incluso creo que indica más chicha con el duplexor que en banco indica más pérdidas...
En RX y con señales débiles, también indica la misma señal el medidor S.
Misterios de las altas frecuencias.
Seguiremos investigando.
Javier
Javier Muriedas
