Valor de resistenci...
Valor de resistencia para disminuir velocidad
EA1HPQ
#5586  - 19 julio, 2009 11:12
Hola a todos , tengo una fuente de alimentacion de esas que no llevan transformador y el ruido del ventilador me molesta mucho , quiero que el ventilador vaya más despacio (ya sé que no refrigerará igual ) , mi pregunta es cuantas resitencias he de colocar , el modo y de que valor han de ser
Saludos .73
EA1YE
#75399  - 19 julio, 2009 11:40
Hecha un vistazo a este enlace.
Foros de electrónica
Tiene enlaces con circuitos concretos.
Suerte.
EA2BQH
#75403  - 19 julio, 2009 21:12
La solución que aplico a las fuentes conmutadas con ventilador que se dispara a toda velocidad por temperatura es hacer que en funcionamiento "normal" el ventilador funcione a bajas revoluciones y si se calienta se dispara a toda velocidad.
Al estar el ventilador sacando calor continuamente hace que la velocidad máxima prácticamente no entre nunca.
Si el disparo es por un termostato mecánico, una pieza de metal con dos hilos en contacto con un tornillo al radiador,en paralelo le pongo una resistencia de más o menos 33 Ohms. y medio vatio.
Si lleva un sensor NTC y algo de circuiteria electrónica tendrás que buscar el transistor que conmuta el ventilador y ponerle la resistencia entre colector y emisor. Verás que una de las patas del transistor va al ventilador y la otra normalmente a positivo.
La resistencia hay que probar que se mueva el ventilador y no haga ruido, los valores que pruebo son 22 , 33 , y 47 ohms. medio vatio.
No creo conveniente limitarle la velocidad máxima ya que en caso de que se caliente por consumo y tengas la habitación también caliente se te pueden socarrar los transistores.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA1HPQ
#75431  - 20 julio, 2009 10:08
Muchas gracias por vuestras respuestas , ya sé que no es bueno limitar la velocidad por el tema de la refrigeración pero a mí el ruido del ventilador se me hace insoportable y por lo menos estaré algo mas tranquilo si va a menos velocidad
Saludos .73
EA1S
 EA1S
#75400  - 20 julio, 2009 10:56
Hola, yo tengo una Telecom AV 825 que dispara el ventilador cuando coge un determinado regimen de temperatura haciendo que constantemente pare y vuelva a arrancar el ventilador siendo algo molesto, para evitar esto le coloque una resistencia de 75ohm en serie con el interruptor del ventilador para puentearlo, con esta resistencia pasan unos 8V. que hacen que vaya siempre a pocas revoluciones, con lo cual no se escucha practicamente, esta ventilando constantemente y el disparo del ventilador a regimen normal es mucho menor.
De esta mejora habia un EA4, creo recordar, que tenia en su pagina web un esquema.
Posteriormente adquiri otra Telecom, el modelo AV-6045, esta en cambio lleva 2 ventiladores y siempre estan en funcionamiento siendo el ruido bastante molesto.
La solucion que le di para que no moleste tanto el ruido de los ventiladores ha sido colocar un potenciometro en la parte trasera (se puede colocar si se desea en la parte delantera porque hay sitio) y bajo la tension a unos 11 o 12V. su regimen normal de funcionamiento dado que son ventiladores de 12V. y normalmente la fuente trabaja a 13.8 V. y aunque siguen metiendo ruido se nota bastante menos al reducir las revoluciones (lo puedes probar al bajar tension con el potenciometro de regulacion de tension de la propia fuente), cuando alguna vez meto caña a la fuente continuamente subo la tension de nuevo para que trabajen mas los ventiladores o si trabaja solo en stand-by se puede reducir un poco mas la tension con el potenciometro disminuyendo aun mas el ruido, tambien si eres un manitas puedes sustituir el potenciometro por un sensor de temperatura como los que llevan algunos ventiladores de ordenador y que el mismo reduzca la velocidad de los ventiladores segun la temperatura de la fuente.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
