Valla Lata, Pintar ...
Valla Lata, Pintar la Torreta
EA3EDU
#134364  - 23 enero, 2011 22:58
Biel esa tambien es una buena opcion, pero despues debe acabarse con otra encima.
http://www.titanlux.com/productos/103201056411_803_ImprimacionGrisGalvanicoZinc.pdf
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7HV
#134323  - 8 febrero, 2011 20:49
EA3EDU escribió:
Por el coste de la pintura puedo orientarte de mayoristas cercanos a tu QTH, porque enviártela desde Barcelona se encarecería por los portes.
Ya he iniciado el trabajo del desmonte de cables, antenas y otros de la torreta para el pintado de la misma.
Mariano, en cuanto puedas me pasas un email ea7hv@ure.es con los mayoristas existentes en Sevilla que tienen esos productos y también si te es posible un precio orientativo. Gracias
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA3EDU
#136880  - 8 febrero, 2011 21:00
Juan, porque marcas te decidistes ?
Estas cerca de Sevilla ciudad ?
Saludos, Mariano.
EA6Y
 EA6Y
#136881  - 8 febrero, 2011 21:11
Mariano la pinte el año pasado ,ahora hace 13 meses y aun no esta instalada ,pero la tengo fuera y se moja todos los dias,de momento no ha mostrado ni un solo punto de oxido ,y solo tiene el 803 , lo que queria hacer es antes de montarla pintarla encima de Hammerite color gris .
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3EDU
#134367  - 8 febrero, 2011 21:17
Si Biel y te aguantara un tiempo mas, segun el grosor que le apliques, pero fijate lo que pone la ficha tecnica en la segunda pagina:
803_Imprimación Gris Galvánico Rica en Zinc pág. 2.-
Fecha de edición: Marzo 2010
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos
años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a
una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
Superficies no pintadas:
Acero: en ambientes con agresión química moderada, cepillado mecánico hasta grado ST-3
de la Norma ISO 8501-1. En atmósferas corrosivas deberá chorrearse con granalla hasta el
grado Sa2 de la mencionada norma, confiriendo a la superficie una rugosidad media que
corresponda al grado BN9 del rugotest N3. Seguidamente aplicar una capa de Imprimación
Gris Galvánico 803. Finalmente, aplicar las capas de acabado según especificaciones.
Superficies ya pintadas en buen estado: por las particulares características de esta
imprimación, entre las que el contacto físico con el sustrato férrico de forma ininterrumpida,
es esencial. Recomendamos, siempre que sea posible, eliminar la totalidad de las capas
existentes, con procedimientos mecánicos, hasta grado mínimo ST3. Seguidamente aplicar
una capa de Imprimación Gris Galvánico 803 y a continuación aplicar el acabado según
especificación.
Saludos, Mariano.
EA7HV
#136882  - 9 febrero, 2011 18:03
La marca -por puro desconocimiento del tema- me es algo indiferente, quizás alguna de las que mencionas con anterioridad; Hempadur o la Polyenamel de Hempel. Según me explicas y dado mi caso debo aplicar tres productos distintos; capa puente, imprimación y final, por lo tanto detállame marca y referencia, lo lógico es que lo adquiera en botes de 0.75Kg. La torre tiene unos 14mts de alto, hecha con tres ángulos y comenzando por uno mayor desde su base.
Aunque comprendo que el precio sea superior a otras pinturas convencionales, de ellas prefiero que no sean de lo más desorbitado.
Por cierto.. ¿y el diluyente?, ¿he de acogerme al del fabricante o más bien puedo emplear el disolvente tradicional?.
Puedo ir a Sevilla (67kms), Alcalá de Guadaira (60Km). Otras ciudades más cercanas pueden ser Carmona (32Km) y Écija (35Km).
Saludos Juan Rivero, EA7HV
EA3EDU
#134273  - 9 febrero, 2011 19:47
EA3EDU escribió:
Sin quitar el oxido no te lo recomendaria, aunque dicen que hay pinturas que funcionan es a base de darle mucho grosor, 3 capas muy generosas minimo, tipo Hammerite liso o martele, o Oxiron Pavonado liso o martele, pero no es lo ideal.
En el caso de Juan una cosa bien hecha y para unos años es lijar el oxido, aplicar una capa puente para pasar de pintura sintetica a dos componentes, por ejemplo la Uniprimer de Hempel. Despues aplicar una buena capa o dos de una imprimacion antioxidante epoxy cuanto mas grosor mas años de duracion y de acabado un par de capas de pintura de poliuretano de acabado, tiene su trabajo pero te podras olvidar de la torreta para 10 o 15 años, segun el grosor que le pongas.
En envases de 750 cc. que te seran mas comodos.
Juan de capa puente te recomendaria:
- HEMPEL'S UNIPRIMER AL AGUA 180E0, PVP. recomendado 14,57 euros el envase.
Es mas comodo para ti al ser al agua.
http://www.hempel-es.com/archivos/ficha_tec/180E0_gs_Jun10.pdf
De capa intermedia te recomendaria uno de estos dos, son mas caros pero dan mas grosor y protegeran mas años, ( recuerda que al ser de dos componentes tienes poco mas de una hora para gastarlo ):
- HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45550, PVP. recomendado 56,07 euros el envase.
http://www.hempel-es.com/archivos/ficha_tec/45550_gs_Hempel_Light_Primer_Feb10.pdf
- HEMPEL'S HIGH PROTECT 35651, PVP. recomendado 58,54 euros el envase.
http://www.hempel-es.com/archivos/ficha_tec/35651_ns_Ago05.pdf
De acabado te recomendaria dos capas de:
- HEMPEL´S POLYENAMEL 55100, PVP. recomendado 26,90 euros el envase, en blanco y algunos colores, rojo y amarillo es mas caro.
http://www.hempel-es.com/archivos/ficha_tec/55100_gs_Hempel_Polyenamel_Feb10.pdf
Intenta conseguir un 20 o 25% de dto. de esos precios o mas descuento mejor, pero claro el IVA aparte.
Tambien debes pedir aparte los disolventes de esos productos, si son de la misma marca es mas recomendable, no le pongas nunca disolvente universal.
Mañana te doy los datos de algun distribuidor cercano a ti.
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#137040  - 10 febrero, 2011 08:55
Juan, donde puedes encontrar estos productos, quizas alguno no lo tendran en stock y deberan pedirlo al fabricante es en:
BETICA DE APLICACIONES en Puertogelve T/ 954185482
PINTURAS ANDALUCIA T/ 954642962
APIMOSA en Carmona T/ 954143950
Al querer solo 2 o 3 envases de cada cosa ellos te ofreceran otros equivalentes para no tener que pedir ellos al fabricante 8 envases que es lo minimo que suministra el fabricante.
Consultales y comentamos, en especial que te informen de los precios, diles que eres un profesional, para conseguir mas descuento.
Saludos, Mariano.
EA6Y
 EA6Y
#137098  - 7 marzo, 2015 16:47
Titan 803 Gris Galvanico , simplemente actualizar que desde el 2011 hasta hoy la torre estuvo tumbada en la tierra y no tiene nada de oxido, por lo que este tipo de pintura es altamente recomendable y no tiene nada que ver con las tipicas de Zinc
que si dejan de funcionar en semanas.
´73 de EA6Y
EA6Y
 EA6Y
#271127  - 7 marzo, 2015 16:57
Recomiendo la lectura:
http://www.zinga.eu/es/comparacion/pintura
´73 de EA6Y
EA1EBK
#134234  - 7 marzo, 2015 20:30
Hola........
Mi torreta de 13,50 metros, ya estaba galvanizada, por lo que le apliqué un limpiador para galvanizado, despues, y antes de levantarla, le aplique dos manos, una tumbada en el suelo, y la otra, ya montada en su sitio con Oxirite Liso, en verde oscuro para integrarla en el entorno, esto fué hace 2 años, este año, y aunque sé que no le hace falta, le daré otra mano en Septiembre.
Creo recordar que los 4 litros de Oxirite salieron por unos 50 euros.
El tiempo empleado en pintarla en vertical unas 6 horas.
El tramo final tiene 320 m/m de ancho, y va ensanchando hacia bajo, por lo que resulta cómoda para pintar. (no me gusta pintar....).
Lo principal es tener ese dia ganas y mucha paciencia.........
Carlos Castellanos Diez.
#271128  - 7 marzo, 2015 20:33
Interesante el Zinga.
No lo conocía.
Parece ser un galvanizado en frío pero parece que funciona bastante bien.
Gracias por la referencia.
EA6Y
 EA6Y
#271135  - 15 marzo, 2015 07:21
Carlos mi torre tambien esta Galvanizada, el producto no es galvanizado sino que reacciona con el metal pasando a formar parte del galvanizado actual
´73 de EA6Y
