VA BAJANDO LA POTEN...
VA BAJANDO LA POTENCIA PAULATINAMENTE
EA3KE
#1008  - 7 agosto, 2008 06:37
Hola, quisiera exponer el siguiente problema que tengo con una emisora de CB la super jopix 2000. Dicha emisora saca 30 y algo de watios pero paulatinamente va bajando la potencia hasta que saca unos 5 o menos. Por ejemplo, hago portadora en FM y saca 30 watios pero a los pocos segundos va bajando a 25, 20, hasta quedarse con unos pocos watios. Que creeis que puede estar sucediendo? Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA4FJD
#45252  - 7 agosto, 2008 08:03
hola, pues seguramente es cosa del calor.
cuánto tarde en recuperar la potencia máxima? me refiero: si partes de frio, metes portadora y va bajando al mínimo, si costas y vuelves a meter portadora hace lo mismo o hay que esperar un rato? cuanto tiempo?
(Porque no creo que esas emisoras tengas ALC, que entonces complicaría el diagnóstico.)
Mira a ver si se ha soltado algun tornillo de los que sujetan el transistor final o el driver al radiador de calor, o también puede ser que se haya secado la pasta termoconductora y no disipe bien el calor.Comprueba si se calienta demasiado.si en tan poco tiempo coge una temperatura de más de 40º, es que algo pasa: comprueba la roe, la alimentacion de 13,8v, (si estás con una fuente, a veces pasa que al transmitir la tensión sube por un fallo en la regulacion, o a la inversa, baja. )
los finales suelen llevar una resistencia de limitación en el emisor, puede que esté mal, suele ser una resistencia de potencia bobinada, y tienen tendencia a fallar.
Si nada de esto da resultado, habrá que ir viendo componente a componente a ver dónde se produce el fallo. Si llegas a la conclusión de que es por calemntamiento, hay en el mercado unos sprays de frio que suelen ser de mucha ayuda para la localización de estas averías.
suerte,
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
