UTILLAJE PARA TRRET...
UTILLAJE PARA TRRETA 180
EA7IQT
#10101  - 31 mayo, 2010 12:27
HOLA
QUISIERA SABER QUE PUEDO USAR O SI HAY ALGO YA EN TIENDA PARA SUBIR LOS TRAMOS DE TORRETA SOBRE TODO LOS ULTIMOS COMO POR EJEMPLO EL PUNTERO CON EL ROTOR ECT
Y NO PUEDO UTILISAR GRUA
GRACIAS
EA5IP
#109577  - 31 mayo, 2010 14:03
Hola en tiendas no se si hay algo, pero puedes hacerte con un tubo de presion de agua de 60 mm, de uno 4 metros ( mas largo que el tramo de torreta) y que sujetas con dos enganches al tramo de torreta inferior y arriba lleva una polea con un cabo de alpinista o similares. Una vez fijado el tubo al tramo inferior y mediante la polea subes el tramo supeior y lo fijas al inferior.
El tubo en la parte superior lleva un trozo en angulo o una especie de percha y alli la polea.
El tubo abajo lleva 2 ganchos o similar que fijas a tramo de torreta inferior, y asi subes tramo a tramo, poniendo las consiguiente riostras de vientos para sujetar el sistema de torre. No tengo ningun dibujo hecho, pero a lo mejor alguien lo pone en la WEB.
Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA3GOA
#109581  - 31 mayo, 2010 14:36
Yo tengo el de 7VG, que para subir tramos de una Televes 180, de sobras, lo único es que es un poco caro.
Al menos ya tienes la idea.....
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA7IQT
#109578  - 3 junio, 2010 23:24
GRACIAS AMIGO
YA CON LO QUE ME HABEIS COMENTADO ME HABEIS AYUDADO BASTANTE
GRACIAS Y 73
