Utilizar convertido...
Utilizar convertidor de usb a ttl para cw key
EA5TV
#28033  - 6 junio, 2014 06:52
Buenas.
Tengo montado un cable interface para CW, que utiliza el puerto serie del ordenador, para hacer CW con el ordenador, pero para el verano no puedo llevarme el pc, asi que como tengo un portatil, he pensado en utilizarlo, pero el problema es que no tiene puerto serie.
He visto los adaptadores de puerto serie a usb, incluso cables hechos, pero me gusta el cacharreo y he pensado en hacermelo yo mismo, y aqui viene la cuestion.
Serviria para ello un convertidor de USB a TTL?.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5TV
#253928  - 10 junio, 2014 15:17
Bueno, como veo que nadir puede hecarme una mano, cierro el hilo. Buscaré en otro sitio.
Saludos cordiales.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA7TB
#253929  - 10 junio, 2014 16:22
Aparte del convertidor, con una resistencia y un transistor, tendrías el int
erface.
Mejor con un optoacoplador para aislar el portátil de la emisora.
Con el convertidor solo no se puede hacer.
Manuel EA7TB
Malaga.
EA2HO
#253930  - 10 junio, 2014 16:55
Lo primero que necesitas es crear un puerto COM virtual a través del terminal USB. Este trabajo lo hace un chip de FTDI e instalar el "drive" adecuado. Luego tienes que manipular el TX indirectamente bien a través de un transistor como te indican en el post anterior o bien a través de un optoacoplador que te permite aislar las masa de PC de la masa del TX.
Insertar el CI FTDI en un terminal USB te podrá resultar complicado. Lo mejor es que compres un cable ya hecho y separes el cable TX (O el que hayas definido como salida de CW en el programa que se ocupe de la manipulación del equipo) y masa para conectar al circuito óptico del optoacoplador y las salidas del relé de estado sólido para conectar en el jack del TX.
Este esquema probado y funcionando utiliza el optoacoplador 4N35, la masa del PC va a la 2 y la del TX a la 4. El conector el RS232 pero se puede utilizar el equivalente de salida del CI del puerto virtual. El circuito está montado en una cajita minibox y maneja el TX y el PTT.
Incluso encontrarás cables hechos.
Saludos, M.Angel
EA5TV
#253931  - 10 junio, 2014 18:10
Muchas gracias a M.Angel y a Manuel. Ya sabia yo que alguien tenia que haber que algo supiera.
Repito, MUCHAS GRACIAS A AMBOS.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA1GFY
#253932  - 11 junio, 2014 07:26
Hay que cambiar los valores de las resistencias ya que los circuitos que se han puesto son para RS-232 que tiene tensiones distintas al TTL. Luego se puede complicar un poco más si le pones diodos para proteger el optoacoplador. E incluso un led para que parpardee al ritmo de CW.
Si buscas por internet hay varios circuitos con optoacoplador. Y también los venden en ebay ya hechos.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
