Utilizar 3 equipos ...
Utilizar 3 equipos Icom para WSJT-X y un solo PC?
EA1YV
#337540  - 21 agosto, 2019 11:30
Cómo se puede hacer?.
Se pueden abrir a la vez varias instancias del programa?.
Hacen falta varias tarjetas de sonido?.
EA4AC
#337544  - 21 agosto, 2019 12:06
En la teoría si se puede hacer, porque el programa permite varias instancias del mismo, pero cada una con un log diferente.
Necesitas:
1.- Puertos COM para todos los equipos (CAT y PTT)
2.- Una tarjeta de audio para cada equipo.
Por curiosidad, que intentas hacer?
EA1P
 EA1P
#337545  - 21 agosto, 2019 12:09
@ea1yv
Buenasss
Yo lo tengo con 2 ICOM y cada uno con su interface (rigexpert standard).
Hay que abrir un perfil en el WSJT para cada equipo (donde guardas el cat y el ppt etc) en configurations.
73 de Sergio EA1AR
73 de Sergio EA1P - ex EA1AR
Semper paratus
EA4AC
#337546  - 21 agosto, 2019 12:12
Respondido por: @ea4ac
Necesitas:
Asumo que los equipos ICOM que usaras tienen su propia interface para digitales, pero si no es así, necesitas:
3.- Un interface digital para cada equipo.
EA1YV
#337557  - 21 agosto, 2019 17:41
Estoy en ello, son Icom 7600, Icom 7300  e Icom 9100.
Con los dos último ya lo he conseguido gracias a las dndicaciones via grupo de Watsap. El 7600 me da error al instalar el puerto Com, de momento.
Sin interfaces externos ni tarjeta de sonido del PC.
Ya os contaré.
EC5M
 EC5M
#337594  - 22 agosto, 2019 09:34
Creo que por whatssapp privado la cosa queda ente Agustín y yo y será mejor compartir información para que
todos puedan utilizarla.
Lo primero es aclarar que los equipos ICOM nuevos NO necesitan ningún interface ni artefacto para conectar el CAT y el AUDIO
a un PC. (Lo llevan de serie). De hecho, no es recomendable el uso de las salidas traseras de ACC y audios sin lineas adaptadas porque
generan ruidos.
SOLO CONECTAR EL CABLE USB AL PC. (Pero nunca conectar antes de haber instalado el driver de la web oficial porque
si no Windows instalará un driver no adecuado) Hay que conectar el equipo con el USB después de haver instalado el driver de la web oficial que es el mismo driver para todos los equipos y que una vez instalado podremos conectar tantos equipos ICOM comoo queramos y creará un puerto COM
para el control del equipo CAT por USB  y los controles correspondientes de AUDIO en el panel de Audio de windows llamados AUDIO CODEC en Reproducción y en Grabación Microfono AUDIO CODEC que serán SALIDA de AUDIO y Entrada de Audio respectivamente.
El driver es el 1.30 que se descomprime y se instala según nuestro PC 64bits o 32 bits, por lo general 64Bits ejecutando el exe y siguiendo instrucciones
sencillas. Hay vídeos en Youtube de como se hace.
Descarga aquí: http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/
Descargar éste:
 driver1
EC5M
 EC5M
#337595  - 22 agosto, 2019 09:35
generan ruidos.
si no Windows instalará un driver no adecuado) Hay que conectar el equipo con el USB después de haber instalado el driver de la web oficial que es el mismo driver para todos los equipos y que una vez instalado podremos conectar tantos equipos ICOM comoo queramos y creará un puerto COM
Descargar éste:
driver1
EC5M
 EC5M
#337596  - 22 agosto, 2019 09:42
Seguidamente hay que configurar cada equipo y revisar el puerto asignado y la velocidad del puerto que normalmente es 19200 y eso
lo encontramos en el menú de cada equipo , así como asignar las salidas de modulación al USB como se aprecia en el siguiente manual de cada
equipos, con paciencia, leyendo (AÑADO ACCESO WEB A LOS MANUALES) y preguntando....funcionará como debe ser:
  • o configure your IC-7100 to accept audio from the USB interface, decide whether your digital mode operation will employ Data mode or not. Then open the transceiver's SET MODE menu and
    • set the Connectors (DATA OFF MOD) or Connectors (DATA MOD) to USB,
    • set the Connectors (USB MOD Level) to 50% (you can increase or decrease this later to adjust the audio drive level)
    • set the Connectors (ACC/USB AF Level) to 50% (you can increase or decrease this later to adjust the density of the waterfall display)
  • to configure your IC-7200 to accept audio from the USB interface, decide whether your digital mode operation will employ Data mode or not. Then open the transceiver's SET MODE menu and
    • set the Modulation input (Data OFF) or Modulation input (Data ON) to USB, as shown on page 77 of the IC-7200 Instruction Manual
    • set the USB Level to 50% (you can increase or decrease this later to adjust the density of the waterfall display)
  • to configure your IC-7300 to accept audio from the USB interface, decide whether your digital mode operation will employ Data mode or not. Then open the transceiver's SET MODE menu and
    • set the DATA OFF MOD or DATA MOD to USB, as shown on page 12-8 of the IC-7300 Instruction Manual
    • set the USB MOD Level to 50% (you can increase or decrease this later to adjust the audio drive level)
    • set the ACC/USB AF Output Level to 33% (a level higher than that will cause WinWarbler to report Receive Soundcard Overload)
  • to configure your IC-7410 to accept audio from the USB interface, decide whether your digital mode operation will employ Data mode or not. Then open the transceiver's SET MODE menu and
    • set the DATA OFF MOD or DATA MOD to USB, as shown on page 9 of the IC-7410 Instruction Manual
  • to configure your IC-7600 to accept audio from the USB interface, decide whether your digital mode operation will employ DATA 1 mode (D1), DATA 2 mode (D2), DATA 3 mode (D3), or will be accomplished with DATA mode not in use. Then open the transceiver's ACC SET menu and
    • set the appropriate entry's signal source to USB, as shown on page 124 of the IC-7600 Instruction Manual
    • set the USB MOD level to 50% (you can increase or decrease this later to adjust the audio drive level)
  • to configure your IC-7610 to accept audio from the USB interface, decide whether your digital mode operation will employ DATA 1 mode (D1), DATA 2 mode (D2), DATA 3 mode (D3), or will be accomplished with DATA mode not in use. Then open the transceiver's ACC SET menu and
    • set the appropriate entry's signal source to USB, as shown on page 8-6 of the IC-7610 Instruction Manual
    • set the USB AF Output Level to 50% (you can increase or decrease this later to adjust the density of the waterfall display)
  • to configure your IC-9100 to accept audio from the USB interface, decide whether your digital mode operation will employ Data mode or not. Then open the transceiver's SET MODE menu and
    • set the DATA OFF MOD or DATA MOD to USB, as shown on page 12 of the IC-9100 Instruction Manual
    • ESPERO SEA ÚTIL 73
EA3GNR y EA2ET reaccionaron
EC5M
 EC5M
#337648  - 23 agosto, 2019 12:46
Ha surgido una pregunta de un colega que con todo configurado no obtenía el audio deseado en la salida de su Icom
cuando hacía digitales.
Ha resultado que NO selecionaba el modo USB "D" lo que es imprescindible para que el Audio Codec sea emitido.
Selecionando el modo USB/LSB DATA todo funcionando....(Por si sirve de ayuda a alguien que pueda tener éste problema).
Sencillo.....pero hay que hacerlo y saberlo...73
EA1YV
#337683  - 24 agosto, 2019 10:10
EA5AEL,  gracias por tu ayuda.
En algunos foros se marcan los post importantes con CHINCHETA: este lo merece.
EC5M reaccionó
