UTILIDAD : Añadida ...
UTILIDAD : Añadida autopaginación a los mensajes
EA1YO
#125953  - 20 noviembre, 2010 20:10
Gracias David,
y digo yo que lo que se necesite que tenga la pagina no lo pueden implementar nuestros informaticos, seguramente si le mandas un correo a Miguel con lo que tendria que incluir el codigo estoy seguro que sera receptivo.
73, Pedro
EA3NO
#93038  - 21 noviembre, 2010 10:28
Hola..
Ok DAvid, estaremos a la espera de la nueva modificacion,
ya ves que como minimo tienes dos seguidores que esperan la nueva funcion... hi hi
Un abrazo y tranquilo tu a a tu aire...
Lluis ea3no
EA3GUG
#125957  - 21 noviembre, 2010 20:41
No se la dirección de correo de Miguel, pero lo que se necesita es muy sencillo, simplemente es un texto de "Siguiente" (o -->, o lo que sea), que lleve a la siguiente página si lo clicas.
Si además el "Siguiente" está dentro de una clase (class="....") que permita que el autopager no se confunda con la misma palabra dentro del texto de un mensaje, aún mejor.
Mediante una instrucción localizo dicho código y hago que el autopager lo cargue. Ahora tal como está, es un poco lioso y el autopager, sólo me deja poner una instrucción para localizar la siguiente página, y es muy complicado tal y como está formateado el código.
Hacedle llegar este mensaje o que se ponga el contacto conmigo a la dirección del qrz y vemos como solucionarlo.
EA3GUG - David - Mataró
EA2HA
#125993  - 16 diciembre, 2010 12:37
:cheer:
EA2HA Humberto
EA3GUG
#128911  - 16 diciembre, 2010 16:10
Buenas,
Por aclamación popular, encontré la manera de resolverlo, este es el contenido que hay que importar en Autopager, a la espera de que me lo validen como bueno y se cargue automáticamente:
Código:
http://www.ure.es/foro/*/* 78498F62-D9FE-6E92-5B33-E3E0-0233-8874 1 ea3gug false true true //div[@id='Kunena']/div[@class='kblock'] http://www.ure.es/foro/6-tecnico/75995-utilidad--anadida-autopaginacion-a-los-mensajes.html?limit=10&start=10 //div[@id='Kunena']/table[1]/tbody/tr/td[@class='klist-pages-all']/ul/li[@class="active"] /following-sibling::li[1]/a[1] http://www.ure.es/foro/6-tecnico/75995-utilidad--anadida-autopaginacion-a-los-mensajes.html?limit=10&start=10
Las instrucciones de como hacerlo están al principio del hilo.
EA2HA
#128924  - 16 diciembre, 2010 16:11
:cheer:
EA2HA Humberto
EA3NO
#93039  - 16 diciembre, 2010 21:06
Hola..
David, gracias por tu aportacion, ya que estoy te comento lo que me sucede,
cuando entro en un foro, por ejemplo el tecnico o qualquiera, no me pagina, en cuanto entro en un tema va paginando, a veces en el ultimo post se queda pillado buscando no se que, y otras veces a continuacion del ultimo post se pone a paginar todo el foro...¡¡¡
osease que por lo menos a mi me funciona a medias.
De todas maneras repito muchas gracias por tu aportacion, desearte a ti y a todos unas felices fiestas navideñas y mejor año nuevo.
Un abrazo lluis ea3no
EA3GUG
#128967  - 16 diciembre, 2010 21:14
EA3NO escribió:
Hola..
Sí, ya lo he visto.
Tengo que investigarlo un poco más a ver si tiene solución.
El problema es que sólo se puede escribir una línea de código para encontrar la siguiente página, y tal como está formateado el código, sólo la puedo encontrar buscando un texto class="active", entonces la siguiente dirección es la de la siguiente página.
En la última página, debe pillar la siguiente referencia, que debería ignorarla, pero la sigue, por eso hace ése efecto. No obstante, tampoco es mal efecto, porque te lleva a la sección superior, con lo cual te ahorras de hacer "back", que tampoco me parece mal.
No obstante lo investigaré a ver si lo puedo dejar bien. El tema es que sólo puedo poner una línea de código para localizar el texto.
La verdad es que se solucionaría mucho, si hubiese un ">" o un "Siguiente" que te llevase a la siguiente página en html.
EA3GUG
#128969  - 16 diciembre, 2010 21:35
Bueno,
Ya he hecho la modi para que no se despiste paginando el resto del foro, una vez ha llegado a la última página de un hilo.
Eso sí, de quedarse pillado se quedará pillado siempre, y el tema es que no puedo especificar cuando está en la última página, porque tal y como está formateado el html, no puedo especificarlo.
No obstante no veo que sea un problema, si lo es para alguien que lo diga, pero veo difícil que pueda arreglarlo sin que se modifique el html que genera el foro.
He publicado la última versión y he corregido los dos posts donde publicaba la solución, cualquiera de las dos opciones es válida para tener la versión actualizada.
EA3NO
#128973  - 17 diciembre, 2010 09:59
Hola David...
Bien ahora, por lo menos a mi...¡¡, cuando se acaba el hilo despues del ultimo mensaje aparecen listados todos lo post de alguno de los que han dejado mensaje el el tema, por ejemplo en este hilo al final me salen listados todod los post de ea1yo, en otro hilo alguno de los que han dejado mensaje...
casi que prefiero el anterior que salian los mensajes del foro en cuestion... hi hi...
a ver si es cosa mia o tiene solucion...???
Lluis ea3no
EA3GUG
#128998  - 17 diciembre, 2010 10:50
Ale!
Al final parece algo personal.
Creo que ya está resuelto, siento el lío, era un poco más complicado de lo que parecía.
EA3NO
#129030  - 17 diciembre, 2010 11:33
Hola..
Ok DAvid, funcionando, ya no sale nada al final del hilo...
Muchisimas gracias por tu aporte.
Feliz Navidad
Lluis ea3no
EA3GUG
#93040  - 18 septiembre, 2011 13:30
Buenas,
He añadido una nueva paginación, ésta vez para temas recientes ya que he descubierto que es muy útil.
Sólo tiene una pequeña pega, y es que tal y como me las he tenido que ingeniar y que el foro no es coherente en la manera en que genera las URLs, entre la primera y la segunda página, hay que hacerlo manual, o bien, apretar la página 2, luego a la 1 de vuelta y entonces ya funcionará bien.
El problema es que cuando vamos a recientes, escribe la URL:
http://www.ure.es/foro/recientes.html
Cuando pinchamos a la segunda página, escribe:
http://www.ure.es/foro/recientes/page-2/sel-720.html
Y cuando volvemos a pinchar en la primera:
http://www.ure.es/foro/recientes/sel-720.html
Si algún administrador del foro puede conseguir que pinchando en temas recientes salga de ésta última forma, irá bien desde el primer momento.
No se si me darán el código por bueno, por tanto, lo publico aquí para que lo podáis incluir manualmente en el autopager si os interesa:
Código:
http://www.ure.es/foro/recientes/* D9CDAE2F-70C3-E66C-D471-6EB2-D771-157A 1 ea3gug false true //div[@id='Kunena']/div[@class='kblock kflat']/div[@class='kcontainer']/div[@class='kbody']/form http://www.ure.es/foro/recientes/sel-720.html //td[@class='klist-pages-all']/ul/li/a[number(substring-before(substring(@href,22),'/'))>number(//td[@class='klist-pages-all']/ul/li[@class='active'])] AutoPager rule for www.ure.es
EA3GUG
#163207  - 19 septiembre, 2011 09:12
Por petición popular, añado también la posibilidad de paginación automática de "todos los anuncios", esta ha ido como una seda, y sólo me ha llevado 5 min.
Si alguien la quiere incorporar antes de que la publiquen, aquí está:
Código:
http://www.ure.es/mercadillo.html* DE7C3A5F-A7DB-3E51-BFDF-B8BC-9A55-B99B 1 ea3gug false true //div[@id='component']/table[@class='adsmanager_table']/tbody http://www.ure.es/mercadillo.html?page=show_all //a[@class='pagenav' and @title='Siguiente' and (text()='Siguiente')] AutoPager rule for Mercadillo en www.ure.es
