UTILIDAD : Añadida ...
UTILIDAD : Añadida autopaginación a los mensajes
EA3GUG
#7947  - 11 enero, 2010 18:05
Buenas,
Aprovechando que tenía 5 minutos libres, he creado una configuración para autopager, para que pagine automática los mensajes dentro de un asunto para este foro.
Para los que uséis mozilla con el plugin "Autopager", os saldrá la opción de si queréis paginar automáticamente cuando cliqueis dentro de un post con mensajes suficientes como para llenar más de una página.
Esto es especialmente útil si queréis generar un PDF con todos los mensajes de un asunto, simplemente hay que ir al último post desde el primero (con flecha o página abajo), y luego enviarlo al PDF para que os lo guarde.
Os pongo los softwares necesarios para hacer el experimento :
Descargarse mozilla (alternativa al explorer) :
http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/
Descargarse el plugin "Autopager" para mozilla :
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/4925
(Clicar en "Add to firefox")
Navegar dentro de un post, y cuando aparezca el mensaje de si desea usar el setting de autopager, decir que sí.
En caso de querer guardar en PDF el post, recomiendo este generador de PDF gratuitos,
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/
Os aparecerá una impresora nueva, lo que enviéis allí acabará como PDF.
Ala, a disfrutarlo.
Nota : He visto que existe autopager para Internet explorer y para Chrome, los que lo tengáis decidme si os funciona.
EA3GUG - David - Mataró
EA6Y
 EA6Y
#93030  - 11 enero, 2010 21:07
Enhorabuena por la funcion, podrias mandarla a Ure para que la pongan en descargas.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA3GUG
#93063  - 11 enero, 2010 21:29
Eso es lo bueno, que no hace falta descargar nada, al instalar el plugin autopager, y moverte por URE, el propio autopager, detecta que he creado un setting para paginar, y ya te ofrece usarlo, no tienes que hacer nada especial (excepto, obviamente ponerte el autopager y el mozilla si no lo tienes)
EA3GUG
#93066  - 12 enero, 2010 12:18
Bueno, ahora además no sólo pagina dentro de un post, sino también pagina entre los diferentes posts. Se acabó el apretar "Siguiente" o buscar cual número está en negrita para ir al siguiente post. A disfrutarlo.
EA3GUG
#93140  - 18 enero, 2010 16:46
Buenas,
Como veo que los zánganos de autopager no validan los ajustes que he hecho para la paginación del foro, los pongo aquí y que cada unos los importe si cree que le van a ser útiles, para mi lo son :
Lo que tenéis que hacer es copiar este código que pongo más abajo(Edición Copiar), pinchar en la flecha que hay junto al icono de Autopager y seleccionar "Import/Export -> Import from Clipboard".
Que os aproveche!!
Código:
http://www.ure.es/foro/*/* 78498F62-D9FE-6E92-5B33-E3E0-0233-8874 1 ea3gug false true true //div[@id='Kunena']/div[@class='kblock'] http://www.ure.es/foro/6-tecnico/75995-utilidad--anadida-autopaginacion-a-los-mensajes.html?limit=10&start=10 //div[@id='Kunena']/table[1]/tbody/tr/td[@class='klist-pages-all']/ul/li[@class="active"] /following-sibling::li[1]/a[1] http://www.ure.es/foro/6-tecnico/75995-utilidad--anadida-autopaginacion-a-los-mensajes.html?limit=10&start=10
EA2BS
#93031  - 18 enero, 2010 22:23
¡Fantástico!, funciona estupendamente.
¡Bien hecho!.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA2BS
#94237  - 18 enero, 2010 22:38
Por cierto, ¿podrias hacer lo mismo para los reviews de eHam.net?.
http://www.eham.net/reviews/
He intentado hacerlo por mi cuenta pero no lo consigo, no se como hacerlo funcionar para todas las páginas con el mismo "pattern": http://www.eham.net/reviews/detail/*
Muchas gracias.
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA3GUG
#94239  - 19 enero, 2010 10:48
Pues sí, también soy un habitual de este sitio y ahora tengo la mano rota con esto
Quizás el fallo no lo tengas en el pattern sino en el contentXPath o en el linkXPath. Yo creo que todas las reviews siguen el mismo URL Pattern. Los pasos que yo hago (según un tutorial que he visto) son :
Invoco al site wizard, éste encuentra fácilmente cual es el botón o texto de next, tú eliges cual de las opciones que te ofrece es la buena.
Después clicas al botón de Pick Content (el tercero), te posicionas en el primer mensaje, y le vas dando a la "w" (de wide), cuando te parece que ya ha abarcado todos los mensajes, aprietas la "s" de select. Y haces "test site". Si la selección va más allá de los mensajes, también puedes corregirlo apretando "n" (narrow). Una vez hecho eso, te da algunas opciones de seleccionar la lista de mensajes, a veces es una tabla, a veces es otra cosa.
Bueno, en fin, pruébalo, que yo creo que ya funciona, le he dado a publicar a ver si esta gente se digna a validarlo.
Código:
http://www.eham.net/reviews/detail/* 08078F3E-08A3-4D1F-FA34-BF8A-35B8-05E3 1 Auto Pager true true //body/table/tbody/tr/td/table/tbody/tr/td/table/tbody/tr/td/p[2] http://www.eham.net/reviews/detail/849 //a[(b/text()='—>')] http://www.eham.net/reviews/detail/849
EA3NO
#93032  - 19 enero, 2010 21:02
David, gracias por la utilidad, funciona de maravilla....
Lluis ea3no
EA2BS
#94263  - 21 enero, 2010 01:22
Gracias de nuevo.
funciona perfectamente
Código:
EB2AUE 1982-1984
EA2BSN 1984-2008
EA3GUG
#93033  - 22 abril, 2010 18:14
Buenas,
Veo que se ha fastidiado la macro que hice con el nuevo "look & feel" del foro.
Adjunto como hay que configurar de nuevo autopager, a la espera de que aprueben la nueva:
URL Pattern http://www.ure.es/foro/*
linkXPath //span[@class='fb_pagination']/strong/following-sibling::a[1]
contentXPath //table[@id='fb_views' or @id='fb_flattable']
Ah! y es gratis, que no quiero levantar suspicacias :blush:
EA3NO
#93034  - 24 abril, 2010 00:51
Hola David..
Para zoquetes como yo...
Que hay que hacer para que funcione...???
antes me funcionaba de maravilla, pero ahora no se como grabarlo para que funcione...
Soy duro de mollera... hi hi
gracias de antemano
Lluis ea3no
EA3GUG
#105766  - 24 abril, 2010 15:31
Hola Lluis,
Ya te aparece como opción cuando navegas con el foro.
Si tienes el mozilla y el autopager, te preguntará si quieres usar los settings del foro. A mí me lo acaba de hacer justo ahora. Solamente es decir que sí, cuando te pregunte. Es posible hacerlo manualmente, dímelo si no te aparece y lo revisamos.
EA3NO
#93035  - 24 abril, 2010 20:08
Hola David..
Gracias por contestar, antes con el foro antiguo me lo hacia, paginaba bien sin ningun problema, desde que se ha cambiado el foro no hay manera, voy con el Mozilla, y el autopager tambien pero no pirula, no pasa paginas...¡¡
gracias David
Lluis ea3no
EA3GUG
#105912  - 25 abril, 2010 17:13
EA3NO escribió:
Hola David..
gracias David
Lluis ea3no
Bueno, pues si no te funciona bien, haz lo siguiente, copia el código que te pongo debajo (Editar->Copiar), y luego aprieta el botón de flecha abajo, a la derecha del icono de autopager, escoge Import Export -> Import From Clipboard.
Código:
http://www.ure.es/foro/* CBD69A1A-8D7F-4212-D59F-4540-4CCC-8944 1 Auto Pager true true //table[@id='fb_views' or @id='fb_flattable'] http://www.ure.es/foro/16-general.html //span[@class='fb_pagination']/strong/following-sibling::a[1] http://www.ure.es/foro/16-general.html
EA3NO
#93036  - 25 abril, 2010 23:09
Hola David.
Muchisimas gracias por tu ayuda, por fin ya vuelve a funcionar como siempre,
es una muy buena opcion....
lluis ea3no
EA8UK
#94517  - 26 abril, 2010 01:20
Gracias David.
funciono a la primera.......
________________
EA1YO
#106128  - 18 noviembre, 2010 21:36
Os sigue funcionando el auto pager?
gracias
Pedro
EA3NO
#93037  - 18 noviembre, 2010 22:46
Pues no, desde que modificaron el foro no ha vuelto a funcionar,
una pena,con lo bien que iba...
A ver si David tiene un momento y lo modifica para que vuelva a funcionar.
lluis ea3no
EA3GUG
#125801  - 20 noviembre, 2010 20:04
Estoy en ello, pero está costando más de lo que pensaba, el diseño del HTML es más fastidiado.
Con lo fácil que sería si hubiese un texto de "siguiente" como en la mayoría de los sitios!!
