usuarios fuente PIH...
usuarios fuente PIHERNZ 35SW, (35A.)
EA4FJD
#176609  - 17 enero, 2012 10:43
Hola, Juanes, gracias por tu respuesta.
Dispongo de un doble trazo de 60mhz, más que suficiente para estas fuentes, que como mucho van a 500khz.
Pero como tu bien dices, es complicado de averiguar lo que pasa. He levantado ya todos los componentes pasivos y medido, y todo correcto a excepción de la susodicha.
Por su disposición, en serie con un condensador de 1K y en paralelo con uno de los devanados del primario, parece un circuito RC oscilante o como mucho algo parecido a un snubber (aunque éstos se usan en paralelo con los transistores de potencia, pero he vista esta otra configuración en alguna otra fuente).
Sigo mirando a ver si encuentro el "burejo" para que suene la flauta....
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7HV
#176719  - 17 enero, 2012 11:15
Hola José,
Te paso este documento, por si te sirve de ayuda.. y para la peña, claro está.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3627/Reparar_fuentes_conmutadas_de_TV.pdf
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA5HVH
#176722  - 17 enero, 2012 11:55
He abierto la mia que es como la tuya y los colores son marron-negro-gris-oro
EA4FJD
#176733  - 17 enero, 2012 19:13
Hola, Ricardo, Muchísimas gracias por el detalle,
pero no me cuadra.
marron= 1
negro=0
gris= ? en condensadores sería x 0.01, pero en resistencias.... ¿?
¿Alguna ayuda con el código de colores?
oro= tolerancia = +/-5%
La podrías medir con un polímetro?
Se puede medir directamente, porque está conectada a un condensador de poco valor, asi que no hay nada que falsee la lectura. Esi si, espera un rato a que los condensadores se descarguen del todo y no haya tensión
(desenchúfala de la red! )
Me puedes mandar una foto, porfa, de
dónde van los cablecillos azul, verde y amarillo?
El azul me parece que va en una esquina de la placa base (justo donde va boca abajo un regulador 7805), y los otros dos van en la plaquita vertical, arriba a la izquierda, pero no estoy seguro, se me soltaron todos de trastear arriba y abajo para medir y desoldar.
Juan, muchas gracias, voy a verlo a ver si me ayuda algo, pero vaya, hasta donde sé, las fuentes de tv tienen poco que ver con las de PC (que son lo mas parecido a las que usamos por aqui)
Gracias de nuevo a ambos,
73, Jose.
EA1AWY
#176770  - 17 enero, 2012 19:52
En todos los esuemas de fuentes conmutadas de pc que tengo el valor de la resistencia de la red snuber -formada por una resistencia en serie con un condensador de 1nf/1KV- y que va en paralelo con el primario del transformador de potencia es de 47 ó 100 ohmios y 2W. Son fuentes con dos transistores de potencia "principales" montados en semipuente.
Ahora bien, debes asegurarte de que sea "esa" resistencia, porque si los colores son los apreciados por EA5HVH -que serían Marrón, Negro, PLATA (X0.01), Oro; el valor sería 0.1 ohmios (entonces sería seguramente una resistencia fusible, pero creo que no iría en ese punto del circuito).
Sigue investigando y no te aceleres a probar antes de tenerlo seguro, que las fuentes conmutadas son fuente de fuegos artificiales.
Por cierto, es buena costumbre después de una reparación conectarlas a través de una bombilla incandescente "gordita" (sin dimmer) para probar sin explotar.
Un saludo y suerte.
Javier
Javier Muriedas
#176774  - 17 enero, 2012 23:48
En esas resistencias se suelen deteriorar los colores, casi seguro que sea de 100 Ohm (marron-negro-marron).
EA5HVH
#176800  - 17 enero, 2012 23:56
Coincido con lo que dice javier, puede que sea plata en vez de gris (no recuerdo el codigo de colores), pero lo que si es seguro que no es el mismo tono el marron de la primera franja con la tercera. Mañana la vuelvo a abrir y mido lo que me pidas, asi como hacer fotos de los cables que pides.
EA4FJD
#176801  - 18 enero, 2012 11:17
Pues muchas gracias, Ricardo, te lo agradezco de veras.
Ángel, ese el el problema, que no me fío ni de lo que mido ni de los colores, porque están deteriorados seguro por el calor.(hasta la placa de C.I está tostadita...)
Javier: si, es seguro que es un snubber, por eso me resultaba raro un valor tan bajo.
Efectivamente es la típica configuración en semipuente,
con toma intermedia en el primario y condensador a masa. El tema es que el c.integrado que lleva de control es de esos chinos que no se encuentra info por ningún lado...
Me ha hecho mucha gracia lo de la bombilla en serie,
(de hecho tengo aqui una batería de ellas, cubriendo desde 25 hasta 300W) jeje, lo llevo utilizando desde muy jóven, y me resulta muy agradable que alguien más conozca estos trucos antiguos pero tan efectivos. Sino, como bien dices, es muy fácil hacer humo y fuegos artificiales, jeje.
Gracias a todos y 73, sigo investigando....
Jose
EA5HVH
#176828  - 18 enero, 2012 12:56
El cable azul
El amarillo en la parte de atras
Verde y amarillo en el frontal
Verde y blanco en la placa vertical
Medicion en tester 1
Medicion en tester 2
EA4FJD
#176838  - 18 enero, 2012 14:04
Juer Ricardo! qué lujazo! esto es todo un reportaje técnico al mas alto nivel !!
ya tengo todas las dudas solucionadas, ahora sólo me queda seguir estrujándome los cerebelos a ver si consigo encontrar el pufo!
De nuevo, muchísimas gracias a todos los que han colaborado y ayudado. En cuanto consiga algo, lo pondré por aquí.
73,
Jose.
