usuarios fuente PIH...
usuarios fuente PIHERNZ 35SW, (35A.)
EA4FJD
#18405  - 13 enero, 2012 13:40
Buenas y gracias por leer el post. Estoy intentando repararle a un amiguete esta fuentwe, y veo una resistencia que me mosquea, se ha llevado un vuen calentón y no se ven los colores.
Alguien por favor podría decirme el valor o los colores de
la R11 ?
(ver foto)
está montada en vertical, es de 2w, pegadita a la esquina del transformador.
Asimismo, si alguien dispone del esquema, le estaría muy agradecido.
Gracias de antemano, y 73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5ZJ
#176225  - 13 enero, 2012 16:44
Cuelga la foto o un enlace, porque creo que yo tengo una y te lo miraria.
EA4FJD
#176289  - 14 enero, 2012 11:32
vaya, se supone había colgado 3 fotos, del frontal, de la placa, y detalle de la resistencia!
a ver si ahora atino...
EA4FJD
#176339  - 14 enero, 2012 11:33
a verr............................
pues no ha salido.
leshes, qué mal me llevo yo con esto de las fotos!!!
y gracias por tu respuesta, Jordi !!
EA4FJD
#176341  - 14 enero, 2012 11:35
last one
EA4FJD
#176342  - 14 enero, 2012 11:37
la ultima...
EA4FJD
#176290  - 14 enero, 2012 11:37
EA4FJD
#176340  - 14 enero, 2012 11:40
a verr
EA4FJD
#176344  - 14 enero, 2012 11:42
Para navegantes: un condensador de filtro de la salida, de 3300/25v, consume él solo 1 amperio en cuanto la tensión aplicada en bornes supera los 10v. Lo he cambiado pero la fuente sigue igual, parece que quiere arrancar, pero no lo consigue....
EA4FJD
#176343  - 14 enero, 2012 11:43
last one
EA1BDX
#176347  - 14 enero, 2012 12:11
Venga una ayudita
Saludos, Juan EA1BDX
#176348  - 14 enero, 2012 13:29
Si el condensador te consume 1 amperio sera porque le estas aplicando corriente alterna, asi que busca el problema en el rectificador de salida.
EA5ZJ
#176349  - 14 enero, 2012 13:45
No, la mia es muy parecida, aunque supongo que un modelo mas antigua.
No es la misma.
Lo siento.
EA4FJD
#176363  - 14 enero, 2012 19:25
Gracias por la ayuda con las fotos; de todas maneras, como veréis, esto se ha vuelto majara, me ha repetido los mensajes varias veces.
En fin, la informática es una maravilla....cuando quiere.
Pues no, el condensador consume 1A en CC, alimentado con una fuente externa.
De todas formas, Jordi, si no te importa abrirla a ver si la placa es parecida, porque ahora encima tengo otro problema: lleva unos cablecillos que van desde los medidores a una placa de c.i. vertical donde va el integrado, y se me ha soltado el amarillo, y no consigo averiguar a dónde iba.... (aaayyyy !!)
#176380  - 14 enero, 2012 19:51
Pues si la fuente externa es de continua, entonces el bicho no es un condensador sino algo que lo parece.
EA1T
 EA1T
#176226  - 14 enero, 2012 20:28
O tiene mucha fuga.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
EA4FJD
#176390  - 15 enero, 2012 11:26
¿Nadie tiene una igual?
¿ni el esquema?
lo llevo claro....
EA1MX
#176427  - 16 enero, 2012 12:56
esa r11 tiene pinta de ser de 180 ohmios
EA4FJD
#176574  - 16 enero, 2012 13:16
Pues es que como está algo rechuscada, no se ve.
Podría ser marron- negro-naranja (o rojo), sin embargo mide ciento y pico de ohmios....
De todas formas, me tiene hecho un lío.
Es imposible ver el integrado que lleva, porque hay que desmontar media fuente para ello, y después del numerito del "condensador metido a resistencia", la fuente sigue igual, parece que quiere arrancar, de hecho da 3 o 4 voltios de forma inestable, pero no hay forma de sacarla de ahi.
Estoy en el proceso de desoldar cada resistencia y medirla, y luego condensadores, y asi.
Los transistores y un 7805 que lleva están comprobados y están aparentemente bien.
EA7HV
#176575  - 16 enero, 2012 18:16
También tiene pinta de ser una resistencia fusible, por lo que puede estar algo tostada pero no mala. Levanta una patilla y mide su valor, deberá aproximarse a los colores que presupones.
Lo habitual en éste tipo de resistencias fusibles, si estuviese mala es que presente en el cuerpo algún chispazo visible, y además por lo general al medirla nos daría un valor óhmico muy muy alto, casi abierta, descartando por seguro esos ciento y pico de ohmios que ahora mides.
Las fuentes conmutadas tienen eso, sus averías no son nada fáciles de localizar, lo habitual es que tengas más de un componente averiado, algún que otro pasivo y otros denominados activos.
En estos casos para mí es imprescindible el >Osciloscopio<.
EA7HV, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
