Usuarios de Yaesu F...
Usuarios de Yaesu FT-950.
EA7FWR
#2009  - 31 octubre, 2008 17:24
Hola a todos, quiero conectar un lineal a un equipo Yaesu FT-950. Esto se puede hacer con un conector de 10 pins que es dificil de conseguir. Mirando el esquema del equipo observo que las patillas 2 y 3 (TX GND y GND respectivamente) de dicho conector hacen la misma función que las patillas 2 y 3 del conector de 8 pins "TUNER" que se encuentra al lado del conector "LINEAR". Mi pregunta es si alguno de ustedes ha conectado un lineal del tipo BQN a este equipo y si lo ha hecho por el conector "TUNER". Pedí un cable a USA por Ebay y me han enviado el de 8 pins con salida RCA y dicen que hace lo mismo.
Espero vuestras respuestas.
Antonio.EA7FWR.
EA6ABL
#51833  - 2 noviembre, 2008 02:43
Hola Antonio,yo tambien tengo el ft-950 y el lineal hf3BQN y lo tengo conectado por el TUNER con el cable que ya tenía del ft-897D (salida cat)de 8 pin y me funciona perfectamente.
Puedes encontrar el conector en alguna tienda de electronica,yo encontre uno de una camara web antigua que tenia por el desvan, Bueno espero que lo soluciones.
Saludos desde la isla Menorca,
Miguel-EA6ABL
EC7ZL
#51834  - 2 noviembre, 2008 15:39
HOLA ANTONIO, CON EL TUNER LO PUEDES CONECTAR YO LO USO CON AMERITRON 80B Y
SIN PROBLEMAS. AUNQUE SE SALGA DEL TEMA, SI ALGUIEN TIENE EL FT-950 CONECTADO
PARA DIGITALES, POR FAVOR " UNA AYUDITA ".
SALUDOS PACO EC7DZL
EA7FWR
#51959  - 2 noviembre, 2008 22:51
Muchas gracias Miguel, así lo haré, a través del TUNER. Paco, aun no lo he probado en digitales, tan solo he probado a través de CAT el HRD y el Logger y funciona perfectamente, la única precaución que hay que tener es usar un cable serie estándar (que no sea null-módem). Por lo demás el equipo me parece excelente para el uso que le estoy dando.
Antonio.EA7FWR
EA4FKD
#51835  - 17 noviembre, 2008 18:56
HOLA ANTONIO EL CONECTOR LO VENDE ASTER LO VIDES NORMAL
YO TENGO EL 920 Y EL BGN Y SOLO AY QUE CONECTAR EL Nº 2 EL AMARILLO.
SALUDOS MANOLO
EA4FKD
#51836  - 17 noviembre, 2008 19:01
PERDONA ANTONIO EN CUENTA DE PONER 950 E PUESTO 920 YA QUE TENGO LOS DOS.
TE PIDO SISCULPA.
SALUDOS MANOLO
EA4FKD
#51837  - 17 noviembre, 2008 19:03
DISCULPAS ANTONIO.
MANOLO
EA7FWR
#53117  - 18 noviembre, 2008 12:38
Gracias Manolo, ya lo tengo funcionando a través de la salida de 8 contactos.
Saludos.Antonio
EA6ABL
#51960  - 27 noviembre, 2008 14:28
Hola Paco,Por si te sirve yo hago los digitales con el programa dm780 del hamradio deluxe o el mixwin.
El cat me hace el ptt y el audio lo saco por la salida de auriculares del ordenador al conector del micro del ft-950 y me funciona perfectamente.
EA6ABL
Miguel
