USUARIOS DE EXPERT ...
USUARIOS DE EXPERT 1K-FA
EA6B
 EA6B
#19893  - 1 mayo, 2012 22:27
Agradecería a algún usuario de este ampli. que me pudiera comentar sobre el problema que me ha surgido en el dia de hoy.
El botón de POWER no me actua, actualmente está en mínima potencia, el resto de los botones sin problemas.
Esto ha sido sin más de un dia para otro sin haber tocado nada.
Donde puede estar el problema.
EA6B(MATEU)
ea6b20@gmail.com ***
EA1BXJ
#188153  - 2 mayo, 2012 20:16
Saludos Mateu.
Si puedes manejarlo desde el pc comprueba que funciona correctamente.
Si funciona entonces casi seguro es la cinta plana que comunica la caratula con la cpu,esta cinta está a la izquierda del frontal mirando el lineal de frente, es de un plastico transparente con las pistas integradas, tine que hacer un giro muy pronunciado y en mi lineal estaba doblada y se cortarón algunas pistas fallando algunas teclas, sulución:ea4tx > caratula nueva y funcionando asta hoy sin problemas, me falló a loa dos años y lleva un año reparado.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA5BSR
#188221  - 2 mayo, 2012 21:14
Hola, colegas.
Mateu, estos amplis han salido bastante buenos, pero hablando un dia con el fabricante en Alemania le comente que habia reparado ya 2 unidades, a lo cual me comento que habia contratado a 2 estudiantes
aventajados para que le ayudaran a montarlos y en las primeras series tenia mucha demanda y prisa a la vez, por tema de los plazos de entrega.Y por lo visto algunos conectores multipin de la placa
no estaban bien soldados, y añadir que eran chinos, pero de muy baja calidad( Lo que en un momento impredecible podia dar problemas)Esto
por lo visto se subsanó en series posteriores.Revisa conexiones, aprietalas y si no hace algo buen contacto, lo mas rapido es cambiar
multiconector automatico cortando 5 milimetos de la cinta de cableado,uno de los que repare lo solucione en 10 minutos, aunque me llevo varias horas localizarlo, por lo de lo pijoteras de las averias
intermitentes.
Atte:
Ea5bsr/ info@deutschimport.com
Aprovecho para comentar que como hoby reparo toda clase de equipos electronicos.
EA6B
 EA6B
#188229  - 2 mayo, 2012 22:34
Gracias a todos por la info.
Para Jose, te comento que no tengo posibilidad de manejarlo através del PC y la verdad tampoco se como hacer :(
Esto de la pista es posible, pero es un poco raro que se haya roto sin más de un dia para otro.
Al otro compañero gracias también por la info esperaré acontecimientos a ver que pasa y en caso contrario ya le diria alguna cosa.
Me han comentado que la posible solución este en la página 67 del manual,pero el botón POWER sigue sin funcionar.
EA6B(MATEU)
EA2AFV
#188232  - 3 mayo, 2012 11:15
¿ A QUIEN LE COMPRASTE EL LINEAL,ES POR CURIOSIDAD, SIN MAS .COMO TE COMENTAN INTENTA CONTROLARLO DESDE EL PC,ES MUY FACIL.SI NO TIENES EL PROGRAMA TE PASO UNA COPIA Y TE ORIENTO COMO HACERLO
EA5GXI
#188253  - 3 mayo, 2012 21:03
Hola Mateu.
Yo pasé por la misma avería.Ponte en contacto con Pablo-EA4TX, que te lo solucionará.
EA5GXI -Julio J. Comes
Burriana (Castellón)
ea5gxi@gmail.com
