Usuarios Baofeng UV...
Usuarios Baofeng UV-3R, dudas....
EA2RH
#170649  - 26 noviembre, 2011 08:02
EA3WX escribió:
Hola parroquia,
Otra duda de un "sufridor" de este equipillo, que por otra parte me gusta mucho.
¿Alguien le ha funcionado el tono de CTCSS para entrar en un repetidor que necesite este subtono?
Mi equipo parece que sí lo envía, pero debe ser a un nivel de modulación muy bajo que no consigue abrir el repe.
¿Se puede aumentar la profundidad de modulación? El audio tampoco parece que module mucho; mi KENWOOD TH-F7 modula con más ganas.
¿Tiene algo que ver con el control de WIDE/NARROW del ancho de banda?
En fin, es un aparato muy interesante, más que nada por el precio, siempre que trabajen todas sus funciones.
Y, eso sí, "manda carallo" con el manual!
Lluis , ayer entraste correctamente en el R0 con el subtono 88.5 , eso si con modulacion mucho mas baja que con el Kenwood como ya te comente..
Yo tube en su dia uno de estos , lo probe y me lo quite , mas que nada porque no soy de ir con el talky encima todo el dia... y ya tengo otros 4 talkys de los Icom convencionales....
por 31 euros que me costo a mi no se puede pedir mucho , la modulacion es bastante justita , el PTT para mi gusto muy pequeño , a mi me fallaba muchas veces , supongo que por el tamaño del dedo , para ir bien hay que ponerle una antena bibanda.. como receptor es bastante aceptable , si ademas sumamos el pequeño tamaño , yo cuando lo vi lo primero que me vino a la cabeza fue : vaya juguetito para regalar a los sobrinos... ja,ja,jaa...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA3WX
#170452  - 27 noviembre, 2011 22:58
Pues yo creía que no lo llegaba a abrir ya que no oía el mensaje de identificación ni la cola, cosa que con el Kenwood sí que oía.
En fin, hay lo que hay y por el precio que tiene no se puede pedir más.
Quizá dentro de unos años los chinos ya habrán aprendido y harán cosas buenas.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA4FJD
#171037  - 29 noviembre, 2011 18:44
Creo que he encontrado, trasteando, una función no documentada:
si en modo radio FM, pulsas F y menu (consecutivos), sale rápidamente abajo en la pantalla:
- SC UP
- SC DN
Unas veces se queda en pantalla quieto, y lo puedes cambiar con la rueda, y otras es tan rápido en quitarse que a duras penas te da tiempo a ver lo que pone.
entiendo que será scanear arriba (up)
o escanear abajo (DN)
73,
Jose.
EDITO: si que viene en el manual, pero al final del todo.... very sorry!
y yo,sólo sé que no se nada!
EA2RH
#171038  - 29 noviembre, 2011 20:46
eso tambien me sucedia a mi cuando lo tenia , muchas veces no te devolvia la cola y no sabias si habias entrado en el repetidor , fue uno de los motivos principales para ganarse el cambio de dueño..
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EB2DJB
#171195  - 14 diciembre, 2011 15:08
¿Alguien sabe como hace el PTT el Baofeng por el conector de micro externo?
He probado en uno de los contactos, y tambien con resistencia 2k2 de todas las formas posibles.
El audio RX y TX lo tengo bien. Es solo que no me hace PTT!!
Y pregunto a alguien que lo tenga funcionando, porque esquemas he encontrado ya varios, distintos, y ninguno funciona...
Muchas gracias!!
73's Rafa EB2DJB
Bilbao
Twitter: @eb2djb
EA5HVH
#172979  - 14 diciembre, 2011 15:18
Muchas gracias!!
A mi me pasa lo contrario. En cuanto le conecto el cable que trae con auriculares-micro-boton ptt se pone en transmision solo (se ancla el ptt). He probado con un conector aereo solo y no lo hace, con lo que imagino que los auriculares-micro vienen mal de fábrica... A otra persona de mi ciudad le pasa lo mismo.
EA7IIW
#172980  - 15 diciembre, 2011 22:54
El equipo lleva una opción para que elimine la "cola" de los repetidores. Es el menú 17 (RELAYM). Ponedlo en OFF y probad.
Jesús
73, Jesus
EA1HPQ
#170453  - 18 diciembre, 2011 20:16
Hola ¿sabe alguien si es posible programar un intervalo de frecuencias para que escanee? vamos, que con lo lento que va y la cobertura que tiene te puedes pasar mucho tiempo y no cazar nada.
Supongo que con el tiempo los chinos iran puliendo estos "defectos" .
EA4TH
#173428  - 27 febrero, 2015 15:33
Retomo este viejo hilo ya que me encuentro en la necesidad de hacerle un reset total a mi Baofeng UV-3R mark II y no soy capaz.
En el manual indica lo siguiente:
Restore to Default Factory Setting:ON/OFF + VOL/MON for 5 seconds.
Press and hold the key [ON/OFF] + [VOL/MON], then power ON, the transceiver will restore to the default factory setting.
Bien, pues a los 2 seg al estar pulsando la tecla on/off el WT se apaga, si lo hago con el WT apagado, ocurre lo siguiente, a los 2 seg se enciende y a los 4 seg se apaga, pero sigue sin resetearse.
Si pulso primero la tecla ON y mientras pulso la VOL antes de que se apague (2seg) suelto ON manteniendo VOL pulsado, salta el inhibidor del squelch, pero sigue sin resetear
¿Alguna idea?
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
#270676  - 28 febrero, 2015 12:31
Prueba con el talki apagado, enciende mientras tienes apretado VOL/MON, en el momento que enciende sueltas el ON/OFF pero sigues manteniendo VOL/MON.
EA4TH
#170454  - 28 febrero, 2015 16:48
Ya probé eso también.
A los 2seg de encender se activa el inhibidor de squelch pero de resetear nada de nada.
Creo que la función reset no funciona en mi UV-3R.
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA7AHG
#170455  - 1 marzo, 2015 10:12
Hola!
He perdido el cargador del va. Me podríais decir el tipo de clavija y la alimentación del cargador para fabricar me uno?
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4TH
#170456  - 1 marzo, 2015 18:38
Este es el cargador que me vino a mi.
La clavija es muy fina, no sé decirte el tamaño.
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA7AHG
#170457  - 2 marzo, 2015 16:45
Me llevaré el walky a un comercio del ramo y seguro que damos con la clavija que es a base de probar unas y otras.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4TH
#270857  - 3 marzo, 2015 00:34
Mira a ver esto, lo mismo es más rentable que ir a buscarlo y hacerlo.
Pincha_Aquí
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA7AHG
#170458  - 3 marzo, 2015 17:08
Gracias Adolfo.
Tema resuelto, lo acabo de pedir por ebay.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA2DQY
#170459  - 5 marzo, 2015 23:33
Por este precio no hay nada malo en el , yo tengo dos y súper contento.
: http://es.aliexpress.com/item/Baofeng-Dual-band-FM-UV-3R-VHF-UHF-Walkie-Talkie-Bao-feng-UV-3R-two-way/2016086612.html ;)
Saludos cordiales 73+DX
