Usuarios Baofeng UV...
Usuarios Baofeng UV-3R, dudas....
EA4FJD
#17698  - 23 noviembre, 2011 10:35
Pues eso:
- SCANM: ¿alguien sabe qué diferencia hay entre el menu TO y CO en el modo de escaneo? me parecen iguales....
- STE: ¿para qué sirve?
- RELAYM: ¿para qué sirve?
- PRI: priority channel... si, muy bien, pero... cuál es el canal prioritario? en otros wañlkys puedes marcar cuál es el canal prioritario, pero en este nopone nada en el manual...¿?
Gracias de antemano por las respuestas,
73, Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA5ELF
#170445  - 23 noviembre, 2011 14:15
http://ea1hgt.jimdo.com/app/download/5163951016/4eccf133/8baa28ebcb4ed9bc2d5ad1ea9022dc1b83645b79/MANUAL+DE+USUARIO+DE+BAOFEND++UV-3R+%28espa%C3%B1ol%29.pdf?t=1310499548
Aqui tienes el manual en español que te lo explica.
EA4FJD
#170446  - 23 noviembre, 2011 14:30
ya, muchas gracias, ya lo tenía desde antes de comprarlo, pero es una traducción del inglés, (lo cual también leo sin problemas)y es igual de insulso y poco concreto que el original. No dice absolutamente nada de nada de cómo funciona el tema.
¿Porqué si no lo preguntaría yo???ç
Por ejemplo: STE, pone:
Esta opción se utiliza para eliminar el sonido de la portadora después de finalizar la transmisión. Esto solamente se puede hacer en comunicaciones en directo, ya que el comunicaciones via repetidor, esta opción debe de estar desactivada.
y?? para qué leches sirve??
Que yo sepa, no hay ningún sonido de portadora en comunicaciones en simplex, solo en via repetidor!!
lo mismo, RELAYM:
El UV-3R viene equipado con un sistema de respuesta de sonido del repetidor.
Cuando se activa esta opción, el walkie escucha la señal del repetidor, de esta
manera podremos saber que estamos trabajando por un repetidor.
Y?????
SCANM: ni siquiera habla de lo que pone en inglés: el manula original da 2 opciones, sin explicar para qué sirve ninguna de las dos. para mi, las dos hacen lo mismo: cuando recibe una señal, se para unos segundos (muy pocos)
y sigue escaneando....
De ahí mis preguntas.
Alguien sabe cómo/para qué sirven estas opciones el baofeng MKII ?
Gracias !!!!
EA4BGH
#170447  - 23 noviembre, 2011 19:32
Y por qué no los tiráis a la basura? :laugh: :laugh:
Bueno, he oído por ahí (ARRL Labs) que como generadores de armónicos son muy buenos.....
jejeje
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4FJD
#170476  - 23 noviembre, 2011 19:35
Vale, el amigo Arsenio de la zona 1 ha sido tan amable de escribirme y aclararme una de las dudas:
Lo de SCANM es para las memorias sólo (aunque intuyo que funciona también para el vfo, luego lo compruebo) y el tema es que TO significa que se para sólo donde hay portadora con Tono(Tone Only), y CO que se para donde haya portadora(Carrier Only).
Un misterio aclarado, muchas gracias Arsenio.
73,
Jose.
EA4FJD
#170510  - 23 noviembre, 2011 19:41
Lo has escrito mientras escribía yo, Luis.
De tirarlo nada, que luego vas tu y lo recoges ;-)
Me da igual que genere armónicos, con 2w máximo y una porra no creo que moleste nunca a nadie.
Pero los 126 gr de peso (ya con batería) y el tamaño de
8 x 4,5 x 2 cm.(algo menos que un paquete de tabaco),
hacen que llevarlo de un sitio a otro sea tan poco notorio que ni te enteras de que lo llevas.
¿Y quién da mas por 33€ ? ein??
73,
Jose.
#170516  - 23 noviembre, 2011 20:31
El tema del 2º armónico de 144 se ha discutido en el foro. La reglamentación americana exige pureza espectral en la salida del equipo. La norma CE europea (¡no la China Export, que hasta en eso nos copian!) exige esa pureza espectral una vez transmitido al aire, con la propia antena del equipo. Las antenas son resonantes (más o menos), tal como muestran los gráficos obtenidos por OK1CDJ:
Eso hace que la antena "mate" de forma suficientemente efectiva el segundo armónico como para que no haya problemas.
Si alguien quiere usarlo con antenas de banda ancha debe modificar el filtro pasabajos del transmisor en 144 MHz, insertando un condensador SMD en tamaño 0805 de 33 pF. Hay varias páginas web donde se describe el procedimiento.
EA4FJD
#170522  - 24 noviembre, 2011 14:15
Gracias, Jon, pero bueno, esto no va de armónicos, sino de manuales ininteligibles....
Aunque bueno es saber lo de los armónicos, nos quedamos más tranquilos.
Aparte, añado: la etapa de entrada en ambas bandas no parece excesivamente filtrada, es decir, señales fuertes se le cuelan con facilidad si se lo pone una antena externa no resonante. Ahora, con una buena antena muy resonante, como por ejemplo una JOTA o Slim Jim, ese defecto casi desaparece.
Mi experiencia, viviendo al lado (unos 1000m) de la comisaría de policia local, con (me dijero) 800w de salida en 161.600 mhz, es que con la porra no entran, con la JOta no entran, y con 1/4 de onda ground plane en la terraza SI entran..... barbas por un tubo en el Baofeng!
EA1HPQ
#170448  - 24 noviembre, 2011 14:52
Me gustaría saber donde lo venden a 33 euros para comprarme uno pues yo en todos los sitios que lo he visto cuesta mas dinero .
EA4EP
#170570  - 24 noviembre, 2011 16:01
Sin ir mas lejos, y por no buscarlo por el Ebay..
En 409shop.com lo tienes a ese precio... o algo menos segun este el cambio de moneda.
Un saludo,
EA4EP
EA4WT
#170571  - 24 noviembre, 2011 17:38
Me imagino que ese precio será directamente en China.
El precio varia un poco con la fluctuación del cambio €uro Dolar.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105799
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7OM
#170449  - 24 noviembre, 2011 18:55
También lo podeis comprar en radiogearpro.com
Juan, EA7OM
EC5WR
#170450  - 24 noviembre, 2011 20:10
Pues a mi me han sorprendido muy gratamente estos babywalkis, yo lo probado y sometido a varias pruebas de recepcion y por lo que es en si el aparato me merece un 10, a banda de que su precio es simplemente coherente con lo que se ofrece, tal y como deberia ser en otros equipos de "marca".
Yo pedi un par de ellos y me salieron por poco mas de 67€ en casa en www.409shop.com
Estoy muy contento con ellos y siempre lo llevo en la bandolera por lo pequeño y manejable que es, nunca se sabe....
Fran Garcia Garcia
EC5WR
Serra - Valencia.
ec5wr@yahoo.com
EB1EDT
#170595  - 24 noviembre, 2011 20:19
El precio es directamente en casa desde china.
Raro y celestial don, el que sepa sentir y razonar al mismo tiempo.
EA4EOZ
#170563  - 24 noviembre, 2011 21:25
:laugh: :cheer: :laugh: :cheer: :laugh: :cheer: :laugh: :cheer: :laugh:
#170625  - 24 noviembre, 2011 23:26
Alguie ha visto las diferencias con el UV-100 o el UV-200?
EA3WX
#170451  - 24 noviembre, 2011 23:51
Hola parroquia,
Otra duda de un "sufridor" de este equipillo, que por otra parte me gusta mucho.
¿Alguien le ha funcionado el tono de CTCSS para entrar en un repetidor que necesite este subtono?
Mi equipo parece que sí lo envía, pero debe ser a un nivel de modulación muy bajo que no consigue abrir el repe.
¿Se puede aumentar la profundidad de modulación? El audio tampoco parece que module mucho; mi KENWOOD TH-F7 modula con más ganas.
¿Tiene algo que ver con el control de WIDE/NARROW del ancho de banda?
En fin, es un aparato muy interesante, más que nada por el precio, siempre que trabajen todas sus funciones.
Y, eso sí, "manda carallo" con el manual!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA4WT
#170648  - 25 noviembre, 2011 00:05
Conozco unos cuantos colegas con el equipo y todos abren el repetidor subtonado.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4TN
#170650  - 25 noviembre, 2011 07:37
Los subtonos CTCSS funcionan perfectamente.
Los DCS como no se usan por aquí, pues no los hemos probado.
Y todo el mundo coincide, tienes lo que pagas.
Bueno, en este caso, tienes el doble de lo que pagas.
Estoy viendo como los yanquis, por ejemplo, le exigen cosas de equipos que valen 5 veces más. No nos pasemos.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
EA4FJD
#170655  - 25 noviembre, 2011 10:38
Si, el equipo transmite los tonos correctamente, se entra sin problemas desde Madrid en el R1 de Talavera y en el de Uhf, que no sé que repe es, pero está en el mismo sitio.
Los DCS sólo los he usado con otro equipo (ft817)para probarlos, y también van bien.
Lo de Wide Y narrow es el ancho de modulación. Usa wide para nuestras bandas y narrow para PMR. si usas narrow en 144 o 432, la modulación y recepción sale muy bajita. De todas formas, es el mismo problema que con el wouxun, la modulación es lo justito, no es para echar cohetes.
Y no, no se puede aumentar, al menos de momento nadie ha descubierto cómo.
Me han recomendado el grupo de yahoo, ahí se comentan todos estas dudas y mas cosas, es muy interesante.
El precio es e 409shpo, por supuesto.
al cambio fueron 33,8€, si no recuerdo mal.
EA4EOZ, Miguel Ángel: Date una vuelta por aqui y te enseño el equipo de mi policia local. Si no tienen esos 800w que me dijeron, es porque dá mas todavía. Mi localidad es muy extensa y con grandes obstáculos naturales, asi que no es de extrañar. Y mi medidor de campo confirma que salen (salían, porque se han pasado a TETRA)con esos w o incluso más.
La fuente del bicho es de 48V 40A, si eso te sirve de pista....
