Usos conector CAT
Usos conector CAT
EA6AGB
#2272  - 22 noviembre, 2008 18:02
Hola a tod@s, tengo un Yaesu FT 897D en el conjuntor CAT tengo conectado el amplificador HF 6 BQN que utiliza las conexiones GND y TX GND, tengo interés en conectar el equipo al ordenador para manejarlo desde él. Mi pregunta és, como puedo tener los dos, si del cable CAT llevado al ordenador saco otro cable desde TX GND y GND ¿puede funcionar y hacer las dos funciones? o no es tan sencillo.
Paulino
PD-He visto que WIMO tiene un conector con dos salidas pero no se que tal funcionaria, y si se puede hacer mas sencillo, pues mejor.
73 DESDE IBIZA
EA8TL
#53509  - 22 noviembre, 2008 21:06
Hola Paulino!
Yo utilizo un CAT fabricado por Emilio EB4FMT hecho "a medida", pues tambien utilizo amplificador, si te parece le puedes escribir, le cuentas tu caso y estoy seguro que te fabrica algo acorde a tus necesidades.
JORGE
EA8TL en EA3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA5BWR
#53515  - 22 noviembre, 2008 21:30
Buenas noches:
Mira este enlace:
http://cgi.ebay.com/SECOND-CAT-MIC-RS-232-ADAPTER-FOR-YAESU-FT-897D_W0QQitemZ180306955231QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item180306955231&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1240%7C66%3A3%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Se trata de un CAT para estos equipos sacado de la toma MIC, de esta manera te permite tener por un lado CAT y conexiones audio, y por el otro te deja libre el conector MINI-DIN trasero para usarlo con otro accesorio, acoplador, amplificador, etc.
Yo lo compré hace unos meses y hasta hoy no he tenido problemas, además el precio es bastante asequible.
También y al contrario, podrías desde la toma frontal del MIC sacarle la señal y con un relé y un sencillo circuito conectarlo al amplificador, de esta manera también tendrías la toma trasera MINI-DIN libre para en este caso usarla con el CAT. Desgraciadamente aún no he tenido tiempo de sacar el esquema, ya que a mí me lo hizo un amigo.
Espero haberte servido de ayuda.
Saludos, Paz y Buen Rollo.
Txema EA5BWR
Txema EA5BWR
desde IM97px
EA6AGB
#53520  - 23 noviembre, 2008 11:46
Gracias Jorge y Txema por la rapida respuesta, por lo que veo mejor no hacer experimentos, al menos en mi caso que no tengo muchos conocimientos de electronica. Asi que seguramente me decidire por algo hecho aunque hay mucha diferencia de precio le preguntare a Emilio ya que comprar fuera de España aunque lo hace mucha gente me resulta desconocido y estraño.
73 DESDE IBIZA
EB1AA
#53530  - 23 noviembre, 2008 13:11
Hola, yo también tenia esa situación, y el mismo cable que dice txema los fabrica EA1QF y probados, testados y en orden de funcionamiento al 100% con mi 897.
