USO DEL BALUM EN DI...
USO DEL BALUM EN DIPOLO RÍGIDO
EA2AO
#22853  - 12 enero, 2013 21:21
Hola, mi nombre es José y quería saber si en un dipolo rígido del tipo Buddipole o YP-2 de Superantennas, sería aconsejable el instalarle un Balum 1:1. ¿Que beneficios o inconvenientes tendría?
Un saludo y gracias.
EA2AO Op.: José
#212540  - 13 enero, 2013 10:37
No recuerdo ahora como vienen esas antenas pero yo sigo repitiendo lo mismo; toda antena simétrica debe usar balun si se quiere conectar a un coaxial.
Por lo tanto, cualquier dipolo, sea rígido o no, si se quiere conectar a un coaxial, debe tener balun.
¿Beneficios? Que funcione correctamente y rinda más.
EA2AO
#212561  - 13 enero, 2013 19:57
Muchas gracias Máximo por tu respuesta, comentarte para especificar un poco, que el uso que le doy a este dipolo es en QRP (sobre unos 2,5 w), por lo que me cuestionaba si las pérdidas compensarían el rendimiento.
EA2AO Op.: José
EB1AAL
#212541  - 13 enero, 2013 20:30
Buenas noches.
Mi opinión es que si el balun está bien hecho la antena ganará en eficiencia independientemente de la potencia.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
#212589  - 13 enero, 2013 20:54
Pero recuerda que hay muchos tipos de balun. Además de los bobinados también hay chokes, o los que son de coaxial (monobandas), ferritas, etc.
Yo creo que compensa ampliamente.
De todas formas, podrías probar un día y ver la diferencia.
EA4BGH
#212562  - 13 enero, 2013 21:39
Más claro, el agua.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA2AO
#212542  - 14 enero, 2013 18:55
Gracias a todos por vuestras respuestas y ayuda.
EA2AO Op.: José
#212726  - 15 enero, 2013 13:21
pérdidas (ligeras)
Y yo me pregunto, ¿Que pérdidas tiene un choke de RF?
Me refiero a; pérdidas respecto al mismo dipolo sin ese choke.
#212737  - 15 enero, 2013 17:49
Entiendo.
Eso son mínimas, en HF.
¿Y si el choke es de ferritas?
De esas que se meten el cable por dentro.
#212838  - 16 enero, 2013 12:17
las que correspondan a la longitud de cable que se use para formar el choque
Eso es despreciable (en HF).
Incluso, si las ferritas se ponen sobre el mismo coaxial de bajada...ya no hay pérdidas adicionales, solo ganancias.
Lo preguntaba por que todos los chokes tienen cierto calentamiento, eso son pérdidas y energía quemada.
Cuando una antena simétrica (dipolo) se la alimenta con coaxial sin balun, los flujos de corrientes en el dipolo se ven asimétricos. La famosa I3 que se deriva a masa de uno de los brazos del dipolo (el que va a la malla del coaxial).
Esa diferencia de corriente entre ambos brazos, supongo que es la que se pierde radiando por la malla hacia abajo.
Al poner un choke, las corrientes en los brazos del dipolo se ven simétricas. La alta impedancia del choke hace que esas corrientes I3 no puedan bajar por el coaxial y las "fuerza" a radiar en el dipolo.
Entonces, ¿Que corrientes son las que quema el choke, cuando se calienta?
#212844  - 16 enero, 2013 12:52
El calor es producido por la parte residual de la I3 que no ha sido anulada por la mala efectividad de ese choque, y en cualquier caso las pérdidas serán menores que la que se produciría sin el, con la diferencia que no se apreciaría el calor por no estar concentrado en un solo punto.
#212852  - 16 enero, 2013 21:35
Bueno, yo nunca vi calentarse uno de éstos chokes, lo preguntaba por curiosidad, para contrastar ideas, ya que en algún sitio o en alguna ocasión recuerdo haber leído algo de eso.
Supongo que por uso de alta potencia, y los detalles que comentáis ambos.
Muchas gracias a ambos.
EA5XA
#212546  - 17 enero, 2013 10:41
Muy interesante el hilo, sobre todo porque vemos que hay múltiples soluciones, no solo la del balun.
En un caso práctico, de dipolo rígido cortado a 1/4 de onda para la banda de 40 metros. ¿Cuantas ferritas se deberían colocar en el cable coaxial?, o mejor dicho, ¿que medida de tramo coaxial deberíamos dotar con estas ferritas para hacer el choke?.
Saludos cordiales,
EA5XAmadeo
#212909  - 17 enero, 2013 12:23
Un criterio habitual es que la reactancia del choque sea al menos 10 veces mayor que la impedancia de la línea
Algunos gurús del tema..., suelen hablar de miles de ohmnios y que cuanta más mejor;
Design of Transmitting Chokes
Higher impedance is better!
– Reduces common mode current
– Reduces noise
– Reduces interaction
– Reduces RF in the shack
– Reduces dissipation
Resistance is better than reactance
–Not sensitive to feedline length
–Reactance can resonate with line
http://www.ea1ddo.es/docu/Chokes_K9YC_1.pdf
Otro;
A good choke has >> 1 kΩ impedance
In other words, the perfect common-mode choke has infinite impedance in the
common mode.
http://www.ea1ddo.es/docu/Chokes_W1HIS.pdf
A todo esto, hablando acerca de los chokes, unos dicen alta impedancia, otros alta resistencia y alta reactancia.
http://www.karinya.net/g3txq/chokes/
#212920  - 17 enero, 2013 16:59
• Higher impedance is better!
Tambień es mejor un buen coaxial de 1oo mm y dielectrico de aire. Como siempre, cada uno se marca su punto de compromiso.
• Resistance is better than reactance
Ni idea de a que se puede estar refiriendo, si alguien lo explica estaré agradecido.
EA1AWY
#212960  - 18 enero, 2013 09:16
Yo lo que no había visto nunca es lo de "la parte imaginaria de la permeabilidad".
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
EA1FBF
#212853  - 18 enero, 2013 13:01
EC4AA escribió:
la parte imaginaria de la permeabilidad μo(μ'-jμ") se convierte en una parte disipativa adicional (·I3) ya que:
jXL=jωL=jωLoμo(μ'-jμ")=ωμoμ"Lo+jωμoμ'Lo=+jXω
Mecachisss lo que se aprende...
Se os sigue hilo, muy interesante, tnx.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA5XA
#212549  - 19 enero, 2013 21:30
Gracias por la info.
73 EA5XAmadeo
