Uso de pilas recarg...
Uso de pilas recargables en Yaesu FT-817ND?
EA7EE
#98991  - 23 febrero, 2010 09:28
Hola Angel!
Este es el enlace correcto: http://www.securitycamera2000.com/products/5V-5600mAh-and-12V-3800mAh-Dual%252dpurpose-Rechargeable-Li%252dbattery.html
Es muy similar a la que yo puse pero en caja de plástico. Así que supongo que en todo lo demás te funcionará igual.
La capacidad restante la puedes saber con solo mirar el voltimetro del 817.
EA7EE
EA4TH
#99003  - 23 febrero, 2010 19:56
Yo estoy con Manolo, la capacidad restante la puedes saber por el indicador de voltaje del FT-817. Sin embargo por precio me qeudo con la primera que indicó Manolo, además tiene carcasa de metal que siempre es mejor. La capacidad es muy similar peor por el precio de esta última compras casi dos de las de Manolo y siempre puedes tener una en uso y otra cargando o en su defecto las dos en paralelo. Con la segunda puedes cargar también e móvil. Cada uno verá lo que mejor le conviene.
73, Adolfo - EA4TH
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
EA4DW
#95465  - 27 febrero, 2010 12:27
UN SALUDO A TODOS/AS. YO HE COMPRADO EL PACK DE 12 V. Y DE 3500 mAh QUE RECOMENDABA MANOLO. ES UNA PASADA, ESTA MUY BIEN ACABADO Y HOY HARÉ LAS PRIMERAS PRUEBAS. SOLO QUERÍA PREGUNTAR EL TEMA DE LA CARGA, VIENE CARGADO, AHORA LO TENGO ENCHUFADO AL 817 PARA VER CUANTO DURA Y DESCARGARLO PARA VOLVERLO A CARGAR. TRAE LA LUZ AZUL MIENTRAS FUNCIONA. MI PREGUNTA ES ¿CUANDO EMPIEZA A DESCARGARSE SE ENCIENDE LA LUZ ROJA?? O LA LUZ ROJA ES INDICADOR DE QUE SE ESTÁ CARGANDO?? ESPERO UNA RESPUESTA DE ALGUIEN QUE YA CONOZCA EL TEMA. VUELVO A COMENTAR QUE EL PACK ES UNA MARAVILLA, ALGO MAYOR QUE UN PAQUETE DE TABACO Y MUY PRACTICO, OS INVITO A ADQUIRILO.
ESPERO CONTESTACION EN CUANTO A LA LUZ AZUL Y ROJA. MUCHAS GRACIAS. 73´S
EA4DW MANUEL.
EA4DW MANUEL
IM98SQ D.M.E: 03009 ALCOY
EA7EE
#99482  - 27 febrero, 2010 14:04
Hola EA4DW!
La luz azul siempre es azul. El cargador/alimentador de 12V que viene con la batería tiene un pequeño led bicolor en un extremo que se pone rojo cuando está cargando y verde cuando está cargado.
La batería cargada tiene que tener unos 12.6V y va bajando hasta aprox 9.5V. Entorno a los 9.5V la batería corta y se te apaga todo incluido el led azul. No debes dejar sin cargar la batería mucho tiempo, más de unos cuantos días. Con un ordenador portátil es lo mismo. Si te llevas el portátil de viaje 15 días y te olvidas el cargador. La batería se te gasta en unos días y a la vuelta del viaje la tienes que tirar a la basura.
Para cargar conecta la batería unicamente al cargador que trae de origen, no la intentes cargar con otro cargador diferente. Debe tardarte en cargar unas horas 3 o 4 creo recordar.
EA7EE
EA4DW
#95466  - 27 febrero, 2010 15:20
OK MANOLO, RECIBIDO Y COMPRENDIDO. ENTIENDO QUE CUANDO PONES EL PACK A CARGAR ESTE DEBE DE ESTAR CON LA LUZ AZUL ENCENDIDA, ¿NO?
EA4DW MANUEL
EA4DW
#95467  - 27 febrero, 2010 15:25
SI SI YA ESTA CLARO, TIENE QUE TENER LA LUZ AZUL ENCENDIDA PORQUE SI NO NO SE ENCIENDE LA DEL CARGADOR. PUES NADA UN SALUDO Y YA OS IRE INFORMANDO. MUCHAS GRACIAS MANOLO.
73´S EA4DW
EA4DW MANUEL
EA7ELF
#95468  - 2 marzo, 2010 18:53
BAT1_1-616808c54a72c04563db6b7fee621ebd.jpg BAT1_1-616808c54a72c04563db6b7fee621ebd.jpg Yo he recibido una bateria de estas chinas y viene con su cargador.
La batería es de 4800 ma. pero no puedo cargarla. No se si no lo hago bien, pero en lugar de cargarse baja el voltios.
En la casa que me la han enviado dicen que el interruptor tiene que estar en "ON", pero no me carga.
Me podrias aclarar como hacerlo.
EA7ELF
EA1C
 EA1C
#99869  - 2 marzo, 2010 19:57
EA7ELF
Saludos:
La batería de la foto no es de 4800 mAh sino de 9800 mAh. Como esas tengo dos pero de 6500 mAh. y hasta la fecha han funcionado sin problemas, tanto para alimentar el FT-817 como para alimentar mis cámaras de fotos (con el correspondiente 780X).
Hasta otra.
J.C.
P.D. Una tiene interruptor, pero la otra no.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA7ELF
#99870  - 2 marzo, 2010 21:25
La bateriaa que yo he recibido es la de 4800 ma, aunque la foto sea la de 9800 ma. En la foto son iguales las diferencia el tamaño el el nº ref: que es:; T-1248A, la que he recibido.
La pongo a cargar y despues del tiempo transcurrido en carga que según el vendedor de de 3 a 5 horas, los voltios al medirla no para de 3 a 4V.
El cargador que me han enviado tiene una salida de 12v 200 ma.
No se si es que la bateria estara mal.
EA7ELF
Miguel.
EA7JG
#95469  - 7 octubre, 2010 16:26
Buenas me acabo de recojer un yaesu Ft817 para iniciarme en el mundo del QRP y en portanle, he leído todo el hilo y estoy algo liadillo, ya que habéis probado varios modelos de baterías me gustaría que me aconsejaráis cual comprar no me importa el precio mientras sea buena y fácil de usar ya que soy un negado para eso de tocar el equipo por dentro, agradecería que me indicaran el enlace donde comprarla, un saludo y espero vuestra ayuda.
Antes de hablar escucha, y nunca hables más allá de donde oigas. EA7JG - Jose.
EB4GAH
#95470  - 8 octubre, 2010 02:37
Para Adolfo 4TH,
no es incompatible PAYPAL con tu VISA Virtual, de hecho lo que puedes hacer es dar de alta en PAYPAL la tarjeta VISA Virtual como metodo de pago y ya está. Cualquier conpra via PAYPAL sabes que SIEMPRE tira de la tarjeta virtual.
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
http://eb4gah.blogspot.com
EA4TH
#122034  - 8 octubre, 2010 22:43
Gracias por la info, pero ya vengo usándolo así hace algún tiempo y la verdad es que funciona muy bien, lo único que hay que acordarse de cargar la tarjeta antes de comprar, hi,hi. A mi por lo menos me da bastatne más seguridad y confianza hacerlo así.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
