Uso acopladores de ...
Uso acopladores de antena
EA4AON
#4597  - 6 mayo, 2009 23:47
Alguien ha experimentado con las tomas de linea balanceada e hilo largo que poseen casi todos los acopladores de antena de HF manuales? El caso es que poseo un MFJ945C y un ZETAGI TM-535 y ambos llevan internamente un balun de adaptación (supongo que 9:1 porque no lo pone en el manual ni como usarlo correctamente) y me gustaría experimentar un poco con ello. De todos es sabido el rendimiento de un hilo largo frente a otras antenas cuando esta bien colocado, pero no conozco a nadie que haya utilizado estas salidas. ¿Se puede conectar directamente un hilo largo a uno de los conectores no balanceados del acoplador? ¿es necesaria una toma de tierra? Estas pruebas de TX/RX las haría en campo puesto que en el QTH como que va a ser más complicado.
Espero vuestros comentarios y experiencias.
73's Javier.
Javier - EA4AON
EA5BLP
#69247  - 7 mayo, 2009 02:39
Hola Javier. Experimenté bastante con este tipo de antenas cuando vivía en el campo, así que intentaré aclarar algunas de tus dudas.
Los baluns que incorporan los acopladores para líneas balanceadas o hilos largos pueden ser de diferentes relaciones. Normalmente se encuentran del tipo 4:1 o 9:1. Con el primer valor es suficiente para obtener un amplio margen de acoplamiento en diferentes bandas. Técnicamente un hilo largo es aquel que mide 2 o más longitudes de onda respecto de la frecuencia de trabajo. En el resto de casos estaríamos hablando de antenas alimentadas por el extremo o antenas de hilo de longitud aleatoria. En cualquiera de los tres supuestos, necesitas una buena toma de tierra en el lado del acoplador. De lo contrario obtendrás un rendimiento pobre , mucho ruido, y serios problemas de RF. Si no es posible realizarla, una solución de compromiso es extender un cable de medida aleatoria conectado al extremo de tierra del acoplador y jugar con su longitud hasta obtener el mejor resultado. Otra posible solución es utilizar una tierra artificial, para lo que te puede servir cualquier acoplador conectado a este radial o contra-antena y sintonizar este y el que se conecta al hilo largo hasta obtener el mínimo de ROE que suele coincidir también con un mínimo de ruido. Si esto da resultado, debes tener en cuenta que el hilo comienza a radiar desde la propia toma de antena del acoplador, y por tanto, es fácil que se produzcan efectos de RF indeseados. Una alternativa para evitarlos, es colocar un balun 9:1 en el extremo del hilo en el exterior del cuarto de radio, y llevar una linea coaxial de la menor longitud posible hasta el acoplador. Este es el principio de la antena BB6W y otros modelos similares. De esta manera se evita la RF, pero el rendimiento de la antena se ve comprometido por tres factores: Las pérdidas en el balun, la propia longitud del hilo, y las pérdidas en la línea de alimentación. En mis experiencias llegué a utilizar hilos de 200m de longitud con buenos resultados en bandas bajas, aunque siempre tuve que luchar con la RF cuando el hilo se conectaba directamente al acoplador y la potencia superaba los 50 watts.
Y por último, si experimentas con este tipo de antenas ten cuidado con las quemaduras de RF..
EA5BLP
Joan.
Juan
EA5BLP
EB1TR
#69256  - 7 mayo, 2009 06:56
EA5BLP escribió:
Y por último, si experimentas con este tipos de antenas ten cuidado con las quemaduras de RF..
Sabio consejo...:laugh: :laugh: :laugh:
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
#69257  - 7 mayo, 2009 10:00
Yo también usé, hace tiempo, un hilo largo. Medía alrededor de 180 metros de largo aunque no estaba en línea recta (tenía forma de W).
Como era en el campo, tenía una aceptable toma de tierra. En aquella epoca no disponía de lineal, por lo que lo usaba con 100w.
La verdad es que tanto puedes probar a conectarla directamente (al vivo) como al balun, quiero decir, que no es obligatorio conectar el hilo largo al balun.
Lo que si se conecta al balun es la linea paralela o escalerilla.
Hace años, cuando aquí aún no se vendía, yo pedí al extranjero unos rollos para hacer pruebas. Era "window line" de 450 Ohm.
Con ese cable usé dipolos y hasta una cúbica de dos elementos.
Ese cable funciona perfectamente y lo mejor de él son las mínimas perdidas (la cúbica la tenía a unos 80 metros de distancia).
Lo malo es el manejo físico del cable, sobre todo las sujeciones. Aunque hasta 100w no hay problema, pero cuando le conecté 1 Kw... quemé varios soportes. Eran de madera pero con una mínima humedad y el kilovatio... arde facilmente.
EA4AON
#69267  - 13 mayo, 2009 21:10
Muchas gracias a los dos, sabios consejos y respuestas muy utiles.
Saludos, Javier.
Javier - EA4AON
