Necesito esquema de...
Necesito esquema del USDX+ V2
EA4HRY
#401156  - 17 marzo, 2025 18:01
Hola a todos, necesito vuestra ayuda ya que tengo este equipo
WhatsApp Image 2025 03 17 at 16.55.23
(es el único que tengo) y se ha quemado. Lo he usado con buenas antenas y empezó a darme problemas de que al tiempo de estar usándolo (1 hora mas o menos) me perdía toda la potencia y se quedaba con 0,8 W por lo que pensé que eran los transistores de salida (BS 170). Buscando en Internet encontré el canal de FranCV electrónica ( ) en el que vi que los cambió con un IRF510. Me puse y los cambié con su disipador (demasiado pequeño) y estuvo funcionando bien toda la tarde, pero después se quedó en corto por temperatura. Lo volví a reemplazar y le puse un disipador mayor (debe ser que hizo contacto con la carcasa) y también se quemó. Le puse e tercer IRF y al encenderlo no emitía nada.
Ahora lo he abierto y veo el componente L2 quemado.
L2
Podéis ayudarme a ver si sabéis alguien donde puedo encontrar el esquema para poder averiguar el valor y reemplazarlo o si alguien tiene uno y me puede decir que valor tiene (me imagino que es una bobina smd) os lo agradecería
EA4HRY
Antonio
Este tema fue modificado hace 1 mes por EA4HRY
73 de Antonio EA4HRY
EC4AA
#401167  - 18 marzo, 2025 13:15
No he encontrado el esquema de esa versión, pero creo que pudiera ser una bobina (choque) de 100 μH
73 de Manolo.
EA1BDX
#401171  - 18 marzo, 2025 14:00
Buenos días
¿Puede ser este?
https://raw.githubusercontent.com/TekMaker/uSDX-QRP-Transceiver/main/uSDR%20Manual_V1.0.pdf
Saludos, Juan EA1BDX
EA4HRY
#401180  - 18 marzo, 2025 20:47
Muchas gracias por vuestras respuestas.
EC4AA ya la he comprado (aunque no es smd sino parecida a una resistencia) y la probaré. Antes, aprovechando esta avería, mediré el consumo e intentaré ajustar los parametros del BIAS.
EA1BDX, no es esa versión, el mío pone en la placa V3.0 y esa parece que es la V1.0 pero gracias de todas maneras.
Ya os contaré mi experiencia y a ver si funciona otra vez. 🤣 😆 🤣 😆
EA4HRY
#401276  - 21 marzo, 2025 20:45
Hola a tod@s, mi experiencia ha sido nefasta. Supongo que aparte de la bobina L2 se ha fastidiado la salida del procesador ya que he probado a medir y no tengo ninguna intensidad que pase por esa bobina, los voltios que tengo son el la salida del procesador 5 fijos y con otra bobina sigo sin tener emisión así que muchas gracias por vuestro tiempo pero tengo un muy bonito ladrillo de escritorio que guardaré con mucho cariño 🤣 😆 🤣 😆 🤣 😆
Ahora os pido consejo para comprar algún QRP y que pueda utilizar en modos digitales. Había pensado en el McHF pero no se si atreverme 😉 😉 😉
