Usar tubos de riego...
Usar tubos de riego como mastil ?
EA2AW
#31211  - 29 agosto, 2015 15:49
Tengo acceso a tubos de riego (aluminio) de varios diametros y había pensado en usar un par de ellos, que son de 6 metros para poner un mastil de 12 metros. Se trataría de buscar un tubo para introducir dentro de estos y unirlos de forma segura, y sencillamente izarlo y arriostrarlo.
Sólo sería para colgar antenas de hilo.
Alguno tiene experiencia con este tipo de material.??? Aguantaría ????
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA7PU
#281986  - 29 agosto, 2015 20:37
Buenas Noches.
Yo uso tubos de aluminio para portable, el primer tramo es de diámetro 45 luego 40-35-30 y aguantan un dipolo rígido bastante bien, colocándole a media altura (+ ó -) vientos.
Debieras poner para mas información, el diámetro de los tubos que vas a utilizar.
Un Saludo
Antonio L.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA2AQH
#281987  - 29 agosto, 2015 23:49
Para poder responderte hace falta más información y que indiques primero para qué tipo de uso quieres destinarlo: ¿instalación fija? ¿Sobre un terreno o sobre un tejado? ¿Para hacer pruebas de manera puntual?
Y sobre el material, es necesario saber el tipo de aluminio, el diámetro y la pared del mismo y cómo no la altura.
Con esos datos e indicando el tipo de antenas que quieres instalar (modelo o dimensiones) se puede conocer cómo debe ser el arriostramiento para qué soporte, pero siempre en función del uso que le vayas a dar.
73 de Eduardo - EA2AQH
