Usar el CAT para al...
Usar el CAT para algo más
EA7EE
#9132  - 29 marzo, 2010 20:33
Hola!
Como sabeis, me dedico un poco a la VHF/UHF y tengo instalados 3 previos/3 amplificadores para 144,432 y 1.2G, además de un conmutador de HF para 4 antenas casero. El control de estos equipos que se encuentran a unos 36m de cable se hace mediante un par de placas con microcontroladores PIC. A través de un hilo en código manchester los microcontroladores se comunican de forma bidireccional y se pasan la información de ptts/previos/reles así como la confirmación de que el otro extremo ha recibido antes de proceder a pasar a TX.
En VHF/UHF el control del transceptor TS-2000 se hace mediante una señal negativa de ALC que "frena" el equipo hasta que la parte de arriba ha conmutado.
He estado enredando programando la versión 2 del sistema. Ahora quiero que el control en lugar de hacerlo mediante un teclado se pueda hacer desde el panel del TS-2000 a través de un "sniffer" de protocolo. No he visto nada hecho por ahi en Internet, asi que en un par de dias he programado lo necesario y funciona perfectamente. Desde el panel se puede cambiar la antena de HF y los previos. Para el PTT es suficiente con el enlace CAT, ya no es necesario el conector ACC, tan solo para el ALC. Además el micro recuerda la configuración de rele de antena y previos para cada banda y hace los cambios cuando se detecta cambio de banda.
Todavia quedan cosas por hacer, como conseguir que sea compatible con HRD y que muestre información de tension/corriente/temperatura/potencia/ROE de los equipos remotos..
Podeis ver algunas fotos aqui: http://picasaweb.google.com/msraya/ControlRemotoV2
Cuando ya esté todo funcionando pondré el programa y la PCB nueva que estará corregida.
EA7EE
EA7EE
#102804  - 14 mayo, 2010 22:55
Hola!
Despues de mucho programar he conseguido hacer un programa que ya es utilizable y esta manana he subido a instalar la nueva version arriba. Funciona muy bien a la primera, excepto un par de cosas que ya revisaremos mas adelante. La mayor limitacion es un retardo que hay desde que se pulsa el PTT en el micro y el sistema comienza a emitir. Este retardo es aleatorio y puede ser tan largo como medio segundo.
He puesto fotos aqui por si fuese de vuestro interes: http://picasaweb.google.com/msraya/ControlV3#
Esto surgio como un cacharreo para practicar la programacion del PIC avanzada y el montaje de componentes SMD, pero esta tarde me han reportado los colegas EA4RN,EA4KM,EA4AQQ,EA4LO habituales de 144.300 que me oian mejor que de costumbre. Se agradecen los reportes, parece que el camino es eliminar los 35m de cable que tengo que por muy buenos que sean siempre introducen atenuacion.
Por cierto que he quitado el previo con BF981 y he controlado el previo interno del TE SYSTEM que tiene un MGF1302 y la mejora se nota, menos ruido y menos propension a sobrecarga.
EA7EE
