Usar coaxial como a...
Usar coaxial como antena de radio de onda corta?
EA7KBU
#35023  - 8 julio, 2017 18:32
Hola, en primer lugar decir que si lo que estoy preguntando es una "tontería", pido disculpas de antemano. Intento aprender y resolver dudas (ninguno de los presentes nacimos ya aprendidos).
El caso es que tengo una radio de onda corta Tecsun PL-600. Estoy encantado con ella, una maravilla por lo que vale.
He llegado a captar estaciones de onda corta de China, Rumanía, Irán, Corea del Sur, etc (en español), más muchas otras en otros idiomas.
Mi afición empezó cuando de pequeño mi padre me dejaba su radio de onda corta para escuchar la BBC y practicar inglés (cuando no había internet, ni CDs, ni mp3, ni móviles ni todas las facilidades que hay ahora para casi todo).
El caso es que suelo usarla desde dentro de casa por la noche antes de dormir, en mi habitación.
Tiene su antena de serie telescópica que no está mal (soy consciente de que la propagación está en malos momentos), pero la recepción se ve afectada por estar dentro de la vivienda.
Trae una antena auxiliar de hilo con conector jack. Recomiendan tirarla por la ventana, pero ni estoy cerca de la ventana, ni puedo sacar el cable por la ventana, ni estoy en una planta elevada, así que la antena de hilo poco mejora, por no decir que empeora la recepción.
Tengo junto a la cama una toma de antena de TDT, que sube directa al tejado, donde está la antena de TDT.
He pensado en comprar un adaptador de coaxial a jack:
https://www.amazon.es/KabelDirekt-Adaptador-Conector-Conectores-Metal-Negro/dp/B00RXNVQG4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499541700&sr=8-1&keywords=adaptador%2Bcoaxial%2Bjack&th=1
De tal forma que conectaría el receptor de onda corta a dicha toma en la pared y usaría toda la instalación interior de cable coaxial que sube hasta la antena como antena de hilo largo del receptor de onda corta.
¿Podría funcionar?
Insisto, no puedo sacar el cable de hilo por la ventana, como mucho tirarlo por dentro de la habitación, pero esto no ayuda mucho con respecto a la antena de serie.
Gracias por la ayuda, se aprende una barbaridad por aquí. :)
EA7PU
#312456  - 8 julio, 2017 18:41
Creo que sí, que te funcionaría. Yo particularmente he usado un simple cable electrico conectado (casi amarrado mejor dicho) a una antigua toma de telefono, de las que usaban el cable negro con dos hilos, y el otro extremo a la antena plegable del transistor. Esa toma tenía los cables (hilo super largo) pero sin uso.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA7KBU
#312464  - 8 julio, 2017 21:13
Gracias por la ayuda.
A ver si alguien más da su opinión.
EA6AMM
#312457  - 8 julio, 2017 22:59
Lo que no acabo de entender es para qué quieres en adaptador piensas compar.
Es un adaptador de dos RCA a 1 jack de 3,5 stereo, utilizado para sonido. He mirado el manual del Tecsun y veo que la toma de antena es un jack, y si no estoy equivocado debe ser de tipo mono (con una sola rayita negra - aislador - en vez de las dos que lleva el jack stereo del adaptador quieres comprar):
El jack de tipo stereo que muestras en el enlace no establecerá los contactos de manera ideal con el conector hembra mono del Tecsun, al no coincidir los contactos metálicos de ambos conectores.
No sé de qué tipo es la toma que tienes de TDT pero no creo que con el adaptador RCA-jack puedas conectar de la toma al receptor. (creo que el conector RCA "bailará" en la toma. Mejor utilizar el conector indicado ¿Puedes pasar una foto de la toma de TDT? Será más fácil aconsejarte.
Otra cosa. ¿Sabes si el hilo de antena que va detrás de ese conector que tienes en tu habitación va directo a la antena, o si pasa por algún tipo de repartidor, amplificador, atenuador, etc? Lo comento porque algunos llevan filtros, y tal vez no deje pasar las frecuencias que deseas captar de manera correcta. Por otra parte, al menos serviría el tramo de cable que va hasta el dispositivo (si es que lo hay). Creo...
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA5WA
#312458  - 9 julio, 2017 07:50
Y digo yo, puedes hacer una prueba rápida tocando con la punta de la telescópica el vivo del conector de antena TDT, ¿no?
Eso te da una idea de si vale o no vale
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EB3TR
#312459  - 9 julio, 2017 09:52
Hola . Podrias intentar construir una antena para interior.
http://sergiozuniga.cl/02/ex_antena_loop_am/indice.htm
Saludos: Josep EB3TR
Josep.
EA5WA
#312460  - 9 julio, 2017 11:37
Tampoco pierdes mucho por probar esta....
EA7KBU
#312466  - 9 julio, 2017 11:57
Gracias, buena idea.
Y si no, quizás pruebe con la Degen
EA1AV
#312461  - 9 julio, 2017 13:52
Lo primero, que antenas de radioaficionado tienes instaladas, si tienes hilos largos o dipolos largos para 40 y mejor para 80 metros hay tiene una posible respuesta.
La antena de TV TDT ¿es colectiva o individual? el trato será diferente pero en ambos casos en lugar de utilizar el vivo del coaxial que en caso de tener amplificador puede traer algunos mili voltios amen de filtros y atenuadores, prueba con la malla, sino hay toma de tierra o esta es mala será una buena antena de recepción para onda corta.
73. EA1AV Agustin
EA7KBU
#312468  - 9 julio, 2017 16:14
Después de ver varias reviews, me has convencido.
Voy a comprar la antena Degen 31MS.
¿Dónde debería ubicarla? Alguna ventana, preferiblemente?
EA2AJO
#312480  - 9 julio, 2017 18:46
Mejor poner una antena interior especifica, que no intentar lo del coaxial de la instalación de TDT que te va ha dar más pobres resultados.
Saludos. .....,73's
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA5WA
#312462  - 9 julio, 2017 19:41
Es cuestión de ir probando...a veces un par de metros supone una gran diferencia.
Ya nos contarás cómo va
Enviado desde mi MI PAD 2 mediante Tapatalk
EA7KBU
#312490  - 9 julio, 2017 19:43
Sí, pero en principio ventana o puede servir también en armario, pared, etc?
#312463  - 9 julio, 2017 20:42
Está claro que en una venana, que da al exterior, tendrás mejor recepción que en una pared, armario, etc.
El problema es que dices que no tienes ventana cerca, ya que entonces sacarías la de carrete que trae.
Yo probaría a conectar la telescópica a la malla de la tdt y si va bien, ya puedes sacar un hilo que termine en el jack para no estar con cables atados o sujetos con cocodrilos a la telescópica.
