Usar balun para ali...
Usar balun para alimentar antena sloper
EA2A
 EA2A
#13277  - 19 enero, 2011 00:04
Hace pocos dias he instalado una antena sloper para 40/80/160m. y tengo retorno de RF. Segun el fabricante en el punto de alimentacion es necesario hacer un choque de 8 vueltas de coaxial pero ahora va mi pregunta, aunque a lo mejor es una burrada......
¿Puedo sustituir el choque de coaxial por un balun?
¿Puedo usar un balun para alimentar una antena sloper uniendo un borne a la torre y el otro al hilo radiante?
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA3CI
#133599  - 19 enero, 2011 00:53
Hola Juanjo,
igual te contesto con una burrada pero, la torre va a tierra y entonces no podemos considerar el sloper como si fuera un dipolo, atendiendo a la polarización se parece mas a una vertical cabeza abajo, inclinada y con contra-antena vertical unida a tierra horizontal,,, total que es un sistema asimetrico. Sería mejor un un-un relación 1:1 en caso de impedancia de 50 ohms. También podrias engastar ferritas en el coaxial justo antes del punto de alimentación con la antena, para evitar retornos de RF por el exterior de la malla. ¿cuantas? ir añadiendo y probando, no sé que tipo de material sería el apropiado.
Suerte.
EA3CI- Lluis
EA2A
 EA2A
#133610  - 19 enero, 2011 09:44
Mi pregunta venia porque tengo la linea de coaxial ya echada en la torre y si ahora tengo que hacer un arrollamiento de 8 vueltas hago corto y tendre que cambiar toda la bajante. Si esto me lo puedo evitar bien con un balun o cualquier otro metodo pues mejor.
EA2A Juanjo
#133600  - 19 enero, 2011 10:08
Hola, como te dice Lluis, inserta unos manguitos de ferrita en el coaxial, ademas son muy economicos, otra opcion es que te compres los metros de cable coaxial que necesites para el choke, le montas unos PL en el extremo, los bobines sobre un tubo que te de el diametro necesario y luego los fijes con super-glue, para asi retirar el tubo y eliminar peso, luego pones un conector PL hembra-hembra (conocido como barrilete) y lo montas arriba entre la antena y la linea, como un accesorio mas.
Suerte.
EA2A
 EA2A
#133632  - 19 enero, 2011 14:27
Si creo que sera mas facil y mas barato hacer la bobina de coaxial y empalmarla con conectores pl. Ademas es para 80/160m y alli las perdidas son menores.
EA2A Juanjo
EA3CI
#133703  - 19 enero, 2011 20:39
Para mi también es la mejor opción, pero 8 vueltas en bandas bajas seguramente son insuficientes para crear la inductancia adecuada para bloquear el retorno de Rf por el exterior de la malla, yo la haría con 16 vueltas de 20 cm de diametro.
Busca información por San google y encontraras la información adecuada para 80 y 160.
EDITO:
http://www.hamuniverse.com/balun.html
Bueno, parece ser que lo importante no son ni el nº de vueltas ni el diametro, es la longitud de cable arrollado, para cubrir de 160 a 10 es de 21 pies "unos 6 metros +-".
Al final del articulo hay fotos por si tedan alguna idea más.
Ya tienes faena Juanjo.
EA3CI- Lluis
#133799  - 19 enero, 2011 20:50
Hola Juanjo.
Es de suponer que el coaxial bajara pegado a la torre, y en ese caso no debes ponerle choque ni balun en el punto de alimentacion.
Es conveniente poner radiales en la base de la torre, ademas de la toma de tierra que supongo llevara.
Si el coaxial va por el suelo, el choque lo puedes poner donde entre en la vivienda.
Si el coaxial se separa de la torre a una cierta altura, el choque lo debes poner donde se separa de la torre. Debes poner choques a todos los cables que salen de la torre.
El choque lo haria poniendo ferritas de las abiertas que llevan una fijacion plastica para cerrarlas, no necesitas soltar conectores.
EA7EGU
#133601  - 19 enero, 2011 20:53
Juanjo, mirate este enlace, igual te ayuda.
73, Manolo.
EA2A
 EA2A
#133800  - 19 enero, 2011 23:24
Gracias a todos por las pistas, ya tengo faena, pero antes terminare de ajustar la sloper(Alpha Delta DXB) que anda de roe 3,8:1 en 80m y 3,2:1 en 160m. En 30 y 40m sin problemas. No se si conseguire mejorarla porque incumplo varios de los requisitos minimos para que una sloper rinda, poca altura, extremo final cerca del suelo, tengo que modificar el angulo del brazo..... pero a poco que consiga sera mejor que antes, que no tenia antena ni para 80 ni para 160m.
La cuestion de hacer el choque es por 2 motivos:
- El primero por lo que dice en el manual de instruciones de la antena
To avoid the possibility of tuning errors and false resonance’s you will need to de-couple the coax from the antenna at the feedpoint in the following manner. Near the feedpoint make 8 turns of coax at 8 inches in diameter.
- El segundo porque con los 100w del equipo no tengo problemas pero si le meto algo mas se me cuelga el ordenador por lo que deduzco que debo de tener retorno de RF.
Podeis ver detalles de la instalacion aqui: http://ea2ok.blogspot.com/2011/01/probando-la-slopper.html
Cualquier sugerencia sera bienvenida
Se me olvidava, si el cable coaxial baja pegado a la torre
EA2A Juanjo
EA3CI
#133819  - 20 enero, 2011 00:04
De pronto parece que te falta torre y el angulo es demasiado abierto respecto a la torre, debería ser de unos 45º.
No dices si la torre va conectada a tierra, si fuera asi la conexión hasta tierra podría actuar como una prolongación de la torre solucionando la parte vertical-masa del sloper, solo te quedaría solucionar el angulo.
Las antenas que tienes por encima del sloper pueden actuar como sombreros capacitivos alterando las resonancias del sloper, este al tener trampas no puedes ver donde esta resonando ahora y deberas seguir el metodo de prueba-error.(la frecuencia de corte de las trampas no te deja ver donde estas ahora).
Si mi vecino me dejara pasar los sloper por encima de su terreno...mmm.
Como te envidio los vecinos Juanjo.
EA3CI- Lluis
EA2A
 EA2A
#133827  - 20 enero, 2011 00:44
Si Luis para ir bien necesitaria unos 6 metros mas de torre pero es lo que hay. Si has leido mi blog coloque la antena tal cual la saque de la bolsa y la sujete donde pude. Tengo que subir a hacer pruebas y una de ellas como comentas es cerrar el angulo respecto a la torre que ahora es de unos 65/70º y deberia de ser de unos 45º. Tambien quiero añadir algun radial a la torre pero poco a poco.
EA2A Juanjo
