Usando acoplador.
Usando acoplador.
#33985  - 11 diciembre, 2016 10:18
Os pongo en situación: Enciendo el Drake T4XC, uso acoplador exterior (AT2KD) sin problema, peeero cuando cambio al FT897 tengo que cambiar el ajuste (bastante variación ) del acoplador, usando la misma antena y frecuencia. No lo entiendo, a no ser que tenga algo que ver que el T4XC es valvulero y el FT897 transistorizado.
¡Qué explcación tiene esto?.
José Luis
EA1BAB
#304785  - 11 diciembre, 2016 10:38
Posiblemente el Drake está desadaptado.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#304786  - 11 diciembre, 2016 14:16
David tiene razón el pi del drake no esta ajustada su salida a 50 ohm,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#304787  - 11 diciembre, 2016 17:20
Pues era eso, he usado una carga de 50 y no va bien.
¡Gracias!
EA7HAE
#304799  - 11 diciembre, 2016 21:50
José Luis, si mal no recuerdo, los "valvulíferos" de la época tienen salida a 75 ohms.
Es con el paso final a transistores cuando aparecen los 50 ohmios de impedancia típica.
Esto representa un cambio de acoplamiento entre TX, coaxial y antena.
Un abrazo
EA7HAE
EA5IMJ
#304788  - 12 diciembre, 2016 00:24
Yo tengo varios equipos a valvulas, uno de ellos parecido al drake, un sommerkamp ftdx500. la impedancia de salida en estos equipos suele ser variable de 50 a 75 ohm, no es fija, y la varias con los controles plate y loading, ( asi se llama en los yaesu) con esos mandos adaptas la muy alta impedancia de las valvulas finales a los 50 ohm de la antena, digamos que "acoplas" la valvula a los 50 ohm. si la antena tuviese 60ohm tambien podrias adaptarla. en teoria, si la instalacion esta correcta, podrias adaptar una antena de 75 ohm al equipo, viendo la valvula una roe de 1:1. en los transistorizados la impedancia es fija a 50 ohm, no hay posibilidad de acoplamiento sin un acoplador, la diferencia que observas de un equipo a otro es por eso, porque adaptas primero al cargar el equipo a la antena y luego acoplas con el acoplador, en ese momento el equipo no estara en los 50 ohm que si esta el de transistores, por lo que los parametros varian.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA5GKA
#304813  - 12 diciembre, 2016 01:27
Si deseamos que el ajuste del acoplador sea prácticamente el mismo para el equipo con etapa final a válvulas que para el de transistores (FT897,...), lo primero que debemos hacer es ajustar la etapa final del equipo a válvulas conectando, mediante un conmutador, la salida de antena a una carga ficticia de 50 ohmios y después de eso conmutar la salida de antena al acoplador, ajustando este último solamente.
Yo lo hago así con mis equipos con finales a válvulas (TR4C y TS830) y la posición del acoplador es la misma que para los equipos con etapa final de estado sólido, es más, en su día confeccioné una tabla con las posiciones de los controles del acoplador para radios con etapa final a transistores y no utilizo más la carga ficticia, solamente realizo el ajuste de la etapa final de los valvuleros, contando con que el acoplador ya está ajustado para equipos con 50 ohmios de impedancia de antena.
73 de EA5GKA - Ricardo
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
