URGE!!! SILBIDO INS...
URGE!!! SILBIDO INSOPORTABLE DEL MASTIL
EA5HFG
#18685  - 3 febrero, 2012 15:11
Hola, hace unos días que reinstalé mi CUSHCRAFT R8 sobre su mástil, y estos días de viento no para de emitir un silbido muy agudo y molesto. Creo que procede del mástil, pero como no pare el viento no se que voy a hacer pq me veo ya mismo al vecino preguntando.
He tapado el ofificio superior del mástil con cinta aislante, pero sigue igual. El mástil tiene tres tiradas de vientos. El otro día subí para escucharlo in situ y el ruido parece que procede del mástil. En fin, espero me podaís echar una mano.
EA5HFG - Juan Antonio
EB1AAL
#178785  - 3 febrero, 2012 16:00
Hola Juan Antonio.
Me parece que se puede solucionar envolviendo el mastil con una cuerda en espiral pero de espiras muy espaciadas de 10 a 20 centímetros la cuerda de nailon (por ejemplo) y de un diametro de un centímetro más o menos.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA4ERZ
#178786  - 3 febrero, 2012 16:46
yo tenia silvido grave cuando pasaba el viento por el interior del mastil
lo tape con espuma de poliuretano, un poquito y dejo de soplar
EA2BV
#178787  - 3 febrero, 2012 17:21
Hola Amigo no se cuanto tendras de mastil si puedes ponle un corcho(Tapon) arriba y abajo veras como ya no te suena es otra opcion SUERTE. 😆
EA4ERZ
#178788  - 3 febrero, 2012 17:30
eso, abajo tambien , se me olvidó
EA4EWT
#178789  - 3 febrero, 2012 21:20
Buenas noches,
Como bien apuntan EA4ERZ y EA2CTQ, taponando la boca superior e inferior casi con seguridad que eliminas el problema. El inconveniente es que en el interior del mástil se puede condensar humedad y al no tener salida por la parte inferior puede llegar a oxidarse.
Prueba a taponar la parte superior e inferior, pero en este último, haz un pequeño taladro (3 ó 4 mm) para que el agua pueda salir. Otra solución es tapar la parte inferior con goma espuma de mediana densidad tipo "Spontex" o similar.
Si tienes varios tramos de mástil, encinta las uniones entre ellos.
Suerte.
José Luis, EA4EWT
(Ser humano de bien y radioaficionado pensante)
EA5HFG
#178790  - 3 febrero, 2012 21:38
Muchas gracias por vuestros consejos. También he leido en foros antiguos de URE que otra solución puede ser anudar un trapo en los vientos, pero lo de rellenar con poliuretano me resulta bastante favorable. El caso es que en la primera instalación la tuve unos seis meses sin vientos y en muy rara ocasión me hizo el silbidito.
En esta instalación pusimos el mastil en dos tramos, pero creo que el que está más próximo al suelo lo voy a eliminar, pq la unión entre ambos también puede generar el ruido...en fin, todas vuestras experiencias son bienvenidas. :)
GRACIAS
EA4CYQ
#178791  - 3 febrero, 2012 22:39
Si los vientos están muy tensos pueden hacer de cuerda de guitarra, provocando además vibraciones que se transmiten a todo el conjunto. Puedes probar a destensarlos un poco.
EA1VO
#178792  - 4 febrero, 2012 12:19
Es más sencillo que todo eso Juan Antonio.
Ese mismo problema que comentas, lo tuve yo hace muchos años con una antena vertical de CB.
La solución la tienes en meter una soga de cuerda del mayor diámetro que encuentres, en el interior del mástil. La cuerda rellenará el interior del tubo y absorberá todas las vibraciones que tengas en la instalación.
Ya nos comentarás si se solucionó el molesto ruido.
Alfredo Maestro - EA1VO
EA5HFG
#178793  - 4 febrero, 2012 15:42
Muchas gracias a todos. A ver si el lunes cesa el viento pq ahora apuesto que aqui corren los 90km de viento. (vivo en montaña). Imaginaros lo que silba esto ahora. Y esque las casas vecinales estan muy pegaditas y me espero alguna queja proximamente :( . Con lo bien que me iba sin itv's ni na de na...Gracias y sigo escuchando vuestros consejos ;)
EC7DZZ
#178867  - 9 febrero, 2012 17:11
Independientemente de tapar los orificios del mastil,que seria lo correcto y hacer un pequeño orificio en el tapon inferior,tienes que tener encuenta que las vibraciones las trasmite tambien a los vientos ,pon aisladores en los vientos para evitar que trasmita el sonido,en su dia eso me soluciono el problema con una vertical,puse dos aisladores por viento,el resultado del 100x100 y sobretodo no tensarlos demasiados.
Suerte,ya veras como lo solucionas.
EA5HFG
#178794  - 21 mayo, 2012 17:47
Pues aprovechando que hoy sopla un fuerte viento por el levante, he subido al tejado...(si, ya se que no era el mejor día) y finalmente he podido confirmar que es lo que provoca ese silbido tan molesto. Y no es el mástil o los vientos como me imaginaba, es el tubo de la propia antena. Así que satisfacción por un lado por que finalmente he podido concretar el origen, y frustración por otro por que para seguir vuestros consejos de rellenar de alguna forma el tubo no me va a quedar más remedio que desmontar.
De todos modos ahí va esto por si a futuros colegas con esta antena o similar puede serviles de ayuda. Ya contaré cuando esté terminado el "tratamiento".
EA5BRE
#178795  - 22 mayo, 2012 03:19
No se si la R8 lleva trampas de tubo ,y si tienes los clasicoa agujeros, si es asi,tapalos con cinta, no sea que te esten haciendo (efecto flauta)
Ya se que no se deben tapar por la condensacion,pero es para descartar otras cosas..Ya comentas..
73..Luis
