Upgrading Fuente Al...
Upgrading Fuente Alimentación Grelco
EA1AWY
#323801  - 13 junio, 2018 14:59
MJ21196
Javier Muriedas
EA3IO
#153961  - 14 junio, 2018 12:41
Yo lo unico que haría es cambiar el condesador bufado que se ve al lado de la resistencia gorda.
Por lo demás no veo que de problemas.
Si lo quieres sustituir, puedes cambiarlo por un 7815, que a la patilla de salida vaya a la base del 2N3055. te dará unos 14.5V.
Si quieres más precisión pues pones un 7812, y en la pata de masa le pones un zener de 2V con el cátodo hacia el regulador. tendras una salida de unos 14V que despues de la caida de la union de la base del 2N3055 te dará una salida de unos 13.5V.
También puedes poner una resistencia variable, que te aumentará la tensión, o complicarlo más con un transistor (o un fet) y un operacional............pero ahí se te complica..
Si quieres que sea más variable, pones un 7808, y un pote en serie en la patilla de masa. Cuando aumentes la R con el pote, aumentará la tensión de salida.
Pega: la resistencia varia con la temperatura y la corriente de consumo(porque la pata de masa es el anodo del un zener que va dentro!!!!). Lo cual hará que la tension no sea tabn estable. Pero suficiente para alimentar un equipo.
Si nó, tienes el LM317 en dos versiones: de 1A(como el 7812) o en versión 5A (misma cápsula que un 2N3055, si pones 2 en paralelo son 10A, tres 15A.....y así), y es muy preciso, si las resistencias y el potenciómetro de ajuste son de precisión....
Este tiene entrada, salida y ajuste. Hay el datasheet por doquier en internet. Pero existe una placa de CEBEK, que te ahorrará mucho curro...... (fuente de 1A variable), que ya viene todo hecho.
Pones la salida a la base del TR de potencia y ya está fuente regulada.....caerá algo así como 0.7V al consumo, pero funcionará......
NOTA: Si pones un potenciometro o un Zener a en la pata de masa del 7808, o 7812, acuerdate de AISLAR la solapa del tornillo, que también es masa......
Ah!, aprovecha para renovar los Condensadores de filtro. que siempre va bién.
EA3IO
Manuel Aleu
