UNUN con Cable de c...
UNUN con Cable de cobre plateado, donde comprar
#33982  - 11 diciembre, 2016 14:03
He visto en la web de MyAntennas que el UNUN de HF End Fed Antenna 1500W 160-6m / UNUN 9:1
En sus características pone:(que utiliza cable plateado trenzado para reducir pérdidas en frecuencias más altas) alguien conoce algún sitio donde se puede comprar ese tipo de cable plateado?
· Antenna Features:
9:1 UNUN wound on two (2) 2.4 inch Ferrite cores in the stack with PTFE #14 AWG stranded Silver plated wire in order to reduce loss due to skin effect on higher frequencies.
DUAL CORE improves power handling!
117 feet of Stranded Marine tinned #18 AWG wire with end insulator
SO-239 UHF connector
Stainless steel hardware
Rated at 1500 Watts
Additional information:
Terminated into 450 Ohms load, VSWR on 9:1 UNUN is almost flat from 1-30Mhz ( see the measured diagram in gallery)
It has very low Insertion loss, from less than 0.1dB at 1.8MHz to 0.25dB at 28MHz, additional loss of the whole antenna could be expected from mismatch on coaxial cable and Tuner losses (see the diagram at gallery of S21 measurement of two back to back 9:1 UNUNs)
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#304793  - 11 diciembre, 2016 15:15
(que utiliza cable plateado trenzado para reducir pérdidas en frecuencias más altas),
alguien conoce algún sitio donde se puede comprar, cable flexible unipolar de "Cobre Plateado"
(stranded Silver plated) de 2,5 o 1,5 mm2 ???
económico...
· Antenna Features:
Rated at 1500 Watts
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#304795  - 11 diciembre, 2016 15:31
Carlos, no les haga mucho caso a esas publicidades.
Por lo que tengo entendido, la RF circula por los cables de forma muy diferente que la C.C. (en lo que a pérdidas se refiere).
Yo creo que hay que tener en cuenta más temas mecánicos, protección, durabilidad, etc. que si es plateado, dorado o lo que sea.
De todas formas... mira aquí:
HFW2.02
DXWIRE FS
Y hasta en E-Bay;
380618436936
Todos esos creo que son de cobre trenzado y plateado, y seguro que hay más.
EC1T reaccionó
EB1FOO
#304794  - 13 diciembre, 2016 22:11
Sin plata... pero más ligero, barato, buena conductividad... hice un hilo largo de 115 metros con hilo de aluminio de 1,8 mm diámetro:
https://www.pastorelectrico.com/cables-cintas-conductoras/cables-cercas-electricas/cable-alumino.html
Asier
eb1foo@yahoo.es
#304889  - 14 diciembre, 2016 09:15
Cuando icimos los famosos relees mecanicos de 24ghz la diferencia entre laton y laton plateado era muy poca,no valia la pena de poner plata y mas a esta frecuencia,es solo por la estetica,en las frecuencias mas baja, ninguna diferencia.
Las mediciones fueron efectuadas en un laboratorio profesional.
