UNUN 9.1
EC5E
 EC5E
#5417  - 6 julio, 2009 11:12
Hola amigos aprovechando el verano quiero hacer un UNUN 9.1 para una antena de hilo largo para el qth de vacaciones, tengo uina ferritas largas cuyo material es adecuado para ello y queria saber como debo bobinas los devanados primario y secundario uno a continuación de otro o uno encima de otro ,,
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
#74262  - 6 julio, 2009 11:23
Yo los tengo uno encima del otro y me funciona bien. Coloqué el de más vueltas de forma que ocupara todo el toroide y después devané el otro encima.
EA3ATJ
#74265  - 7 julio, 2009 17:18
Hola Joaquin, Antonio y demás...
Aqui te dejo el Blog de Antonio EA1CDV, que te interesará
http://ea1cdv.blogspot.com/2009/06/antena-de-hilo-largo-invisible-ii.html
Saludos y buen cacharreo
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
#74263  - 7 julio, 2009 22:18
Ten en cuenta que el enlace te lleva a la segunda parte sobre la "antena invisible", en la que se contruye un balun para dipolo. El unun y el radiante de hilo largo lo describe en la primera parte: http://ea1cdv.blogspot.com/2009/06/antena-de-hilo-largo-invisible.html
EC5E
 EC5E
#74364  - 8 julio, 2009 10:04
Anoche BOBINÉ el balun "magnetico" que habia en la web de EA1CDV , que no se por que se llama asi , creo que funciona, pero ahora me toca probar todas las opciones, acoplar puedo acoplar en todas la bandas incluido 80 mts, con la parte de masa a la reja del balcon, y un hilo largo de 10mts arrollado sobre un
cubo, me falta probar la parte que es dejar el hilo estirado de una pared del balcon a otra hasta conseguir que quede todo enrrolado.
Ya os dire algo,, GRACIAS A TODOS
JOAQUIN - EA5DT
EA8CLX
#74401  - 8 julio, 2009 11:12
Aquí tienes unas fotos múy buenas, sin menospreciar lo anterior: :)
http://www.m0ukd.com/Magnetic_Long_Wire_UnUn/index.php
Suerte y experimenta, experimenta....
___________________________________
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EC5E
 EC5E
#74409  - 8 julio, 2009 16:36
Os inserto fotos del invento, he desechado el cubo, lo llevo de sombrero por cierto, ya os dire como va
EC5E
 EC5E
#74421  - 8 julio, 2009 16:37
EA3ATJ
#74422  - 8 julio, 2009 16:43
Hola a todos
Joaquin: realmente estupendo, ya nos dirás que tal te rinde el "bicho" ;)
Enhorabuena y a seguir cacharreando.
Queremos verte con el cubo de sobrero :laugh: :laugh: :laugh:
73's Alain
EC5E
 EC5E
#74423  - 8 julio, 2009 17:03
Como anecdota curiosa, si le quito el cable que va a la reja lo que seria del balun a tierra va de 27200 a 28900 a 1.1 roe, si se lo pongo se va al garete
pero me acopla bien en todas la bandas con el MFJ989B que tengo por supuesto , mi madre vió el cubo y pa que las prisas, el chorizo aun aun , luego os contaré en la cena, lo que me encuentro
Un saludo, EA5DT
EA4FJD
#74424  - 9 julio, 2009 07:51
Buenas.
No sé de donde has sacado los datos para ese balun, pero le cuento sólo 6-7 espiras, y yo los que tengo hechos de 9:1, llevan 9 o 13 espiras (no me acuerdo ahora)
Eso no es un 1:4 ??
otra cosa: tal cual está en la foto, la bobina está completamente apantallada por la reja de la barandilla, no te extrañes si recibes poco y te oyen menos aún... habria que intentar ponerlo lo mas alto posible y libre de paredes y la barandilla, digo yo.
73, Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1CDV
#74476  - 9 julio, 2009 08:45
En efecto a ese 9:1 le faltan algunas espiras. Trata de modificarlo e intentar meter un mínimo de 9 espiras. No es crítico el número de vueltas, pero sí recomendable para que no te haga "extraños" en ciertas bandas. Entre 9 y 11 sería el valor óptimo, aunque la permeabilidad del toroide también influye y algunas parámetros más.
El elemento radiante, intenta alejarlo de la pared del edificio como puedas, e incluso si lo puedes hacer con hilo de cobre invisible y llevarlo hasta el edificio de enfrente o un árbol cercano, mejor que mejor. En cuanto a la toma de tierra puedes usar la barandilla del balcón. Fíjate que haga buen contacto.
Suerte y a experimentar!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
EC5E
 EC5E
#74479  - 12 julio, 2009 23:47
CORRECTO HE HECHO UN REBOBINADO DEL UNUN CON 9 ESPIRAS, Y HA CAMBIADO EL 1000 X 1000 EN 40 MTS ME HAN DADO REPORTS DE 5-8 5-9 Y EL SABADO UN EA1 ME PASO 9+20, EL CHORIZO DE LA FOTO NO LO HE MODIFICADO Y SOLO EL BALUN EN EL BALCON CON UN REDIMIENTO PARA LO QUE ES BASTANTE BUENO, LLAMÉ A TM0HQ EL SABADO POR LA NOCHE Y ME OYÓ ,NO LE RESPONDI POR QUE LLAMABA A CONTEST, PERO ME OYÓ QUE ES LO IMPORTANTE, TENGO QUE ACOPLAR PERO ACOPLA BIEN, ME FALTA PROBAR 20 MTS Y POR ARRIBA 18-15-10-6, YA OS PASARE RESULTADOS.
ESTA EN UN ENLACE ANTERIOR PERO OS PASO EL BALUN LO MISMO PERO EN VEZ DE 4 NUEVE ESPIRAS
UN SALUDO, JOAQUIN
EC5E
 EC5E
#74915  - 12 julio, 2009 23:50
GRACIAS POR VUESTRAS APORTACIONES
UN ABRAZO EA5DT
EA4FJD
#74916  - 13 julio, 2009 07:16
Me alegro de que hayas triunfado! :-)
Si quieres seguir cacharreando, hazte una tabla con los datos de roe en las distintas bandas,para poder comparar y luego rebobinalo (el balun) con 11 y 13 espiras y haz otra tabla.
Yo estoy terminando ahora uno de 13 espiras(ya probé 9 y 11 espiras), a ver si la semana que viene lo puedo probar en el campo.
Generalmente el mayor problema es las bandas bajas, en las altas suele acoplar a la primera o incluso sin acoplar. En caso de problemas, observa si se calienta al transmitir, pues eso significaría que tiene muchas pérdidas en el toroide, y puede ser debido a que la calidad de la ferrita (el material)no aguanta la frecuencia tan alta. entonces tendrías que buscar otro toroide.
73,
Jose.
