Uno o dos filtros d...
Uno o dos filtros de paso bajo
#23331  - 24 febrero, 2013 20:37
Buenas, me explico, ando en la construccion de un ampli de entre 250 a 500w a transistores, lo tipico, topologia push-pull, trafos de ferrita, etc, la idea es ponerselo al HPSDR, de momento este como algunos ya sabeis esta funcionando con otro amplificador similar, pero mas pequeño y que sube los 500 mW que el HPSDR entrega a unos 12-15w, mi idea inicial era construir dos juegos de filtros de paso bajo conmutables por banda, uno a la salida del ampli de 12-15w y otro a su vez a la salida del ampli de 300w, el que sera el final. La idea era atacar el ampli final con una señal lo mas limpia posible de armonicos. Pero tras darle vueltas he pensado que quizas solo con poner el filtro final, es decir el que ira entre el ampli de 300w y la antena sera suficiente.
Bueno, lo cierto es que no lo tengo del todo claro no se si poner los dos filtros es algo excesivo y un trabajo extra o si poner solo uno al final es insuficiente.
Asi que, se aceptan ideas.
73 y TNX.
EA3PT
#216491  - 24 febrero, 2013 22:41
Pedro
Pon solo el filtro en la salida
que tengas suerte en el proyecto
Jordi
#216492  - 25 febrero, 2013 09:31
Gracias Jordi, es que me he tirado unos dias diseñando filtros para el ampli de 12-15w y mientras lo hacia pensaba en la conmutacion de ellos, mas reles etc, al final empece a pensar que los equipos comerciales solo llevaban un juego de filtros al final, pero seguia con las dudas.
Y es que el QRP esta muy bien y da muchas satisfacciones, pero a veces es que no se puede, he entrado en algunos pile-up, pero en otros los tiburones te comen y tampoco se deja espacio para los chiquitines, asi que le meteremos una inyeccion de 2 x VRF151. A ver que sale :woohoo: .
