Hola saludos.
He de hacer una reforma en la instalación, concretamente en las bajadas de cables. Estaba pensando en poner una caja metalica, de las que venden para la intenperie y totalmente hermeticas, por la cúal quiero hacer pasar los cables con una conexion, pl a pl, para que, en caso de tormenta poder desconectar los pl´s.
La duda que tengo es si se pueden conectar las mallas, es por poner una pletina de metal o de fibra. Las antenas son dos de HF y una de VHF.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
si puedes evitar que se toquen mejor, normalmente la corriente circula al punto que tenga menos resistencia, en el caso que planteas si unes las mallas en el punto de la caja normalmente de la caja a ese punto la corriente circulara hasta la emisora, que se supone estar a tierras, pero por el otro lado si por ejemplo tienes una yagi para vhf por lo que no queda conectada la antena a tierras si no es por el equipo y al lado una vertical con radiales que si los conectas a tierras estas generando unos bucles, de tierras emisora a conector pl y conector pl a tierras de antena,esto genera unos bucles de corriente que pueden llegar a generar problemas.
no se si me he explicado bien, pero mejor que los pl qeden aislados.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
Hola saludos.
Manel. te has explicado como un libro abierto, entendido al 100x100, le pondré una placa de metacrilato para fijar los empalmes fijos de lo pl´s y así no habrá contactos entre ellos.
Cuando lo tenga terminado, pondré una foto por aquí para ver como ha quedado.
Gracias, Manel
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
Hola, yo no lo tengo así, tengo una caja lo mismo que tu, pero todas las mallas y las masa de los PL puestas a tierra desde ese sitio precisamente. En la estación tengo dos tomas de tierra, logicamente equipotenciales, unidas a todos los chasis de los equipos. Para la alimentación de todo lo que tengo en la mesa de la radio (Radios, pc, lámparas accesorios etc.) todo esto lo alimento a traves de de una caja con un limitador magnetotérmico y un diferencial y tambien está puesta a la misma tierra.
Saludos JM.
Hola saludos.
No lo habia pensado el ponerlo así, con los magnetotermicos, muy buena idea. Lo tendré en cuenta.
Gracias Jim...
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
