¿¿¿Unir dos antenas...
¿¿¿Unir dos antenas de HF con una simple T???
EA8AJC
#11161  - 25 agosto, 2010 17:27
Buenas tardes al foro.
Tenemos una antena de hilo dipolo doble bazooka para 40 mts. por un lado, y una direccional yagui Explorer 14 para 10-15-20 mts.
¿Podemos unir las dos antenas con una simple T en el cuarto de radio donde confluyen los dos coaxiales?
¿Tiene alguna repercusión en la impedancia del conjunto?
¿La ROE se dispara?
¿El lóbulo del diagrama de radiación se deforma?
En fin, que estos son unos interrogantes que se me plantean y siempre buscando la sencillez de la instalación y la eficiencia, claro.
Si alguien docto en la materia o con experiencia me pudiera resolver estas dudas, estaría eternamente agradecido.
73's de Miguel
Playa Paraíso, Tenerife.
#117322  - 25 agosto, 2010 17:51
Sería probar y con un analizador ver como se comporta en cada banda.
Al dipolo de 40m se le podría poner un cable de alimentación múltiplo de 1/2 lambda, ya que de esa manera, siempre va a "mostrar" la misma impedancia que el dipolo.
Puede que en 15m. haya problemas por resonar el dipolo de 40m. en esa banda.
Con un analizador enseguida se ve.
Si la cosa no pinta bien, se podría probar con un balun 2:1.
#117327  - 25 agosto, 2010 18:08
La primera solucion ,la de Maximo,la secunda es respectar la impedancia de los cables con un balun o algo similar,piensa que debera ser aperiodico.Con una T tendras 25 ohms por cada salida que tendras que recuperar a 50 ohms.
Seguro que hay algun colega con la solucion.
La mejor solucion es de montar un rele coaxial o rele normal bien montado,para comutar las antenas.
#117346  - 25 agosto, 2010 21:59
Pero digo yo...
La impedancia de la antena no es 50 OHm en frecuencia corrida, quiero decir que en cada frecuencia una antena presenta diferente impedancia, ¿O no?
Por lo tanto, el dipolo de 40m, en 7.090 MHz presenta 50 OHm, pero en 14.200 no creo que presente 50 OHm, puede presentar cualquier cosa menos 50 OHm.
Lo mismo la yagi en 7.090 MHz.
¿Es correcto?
Asi que al ponerlos con una T en paralelo, puede salir cualquier cosa, dependiendo de lo que presente cada antena.
Si por casualidad el dipolo de 40m presentara cerca de 0 OHm en 10, 15 ó 20m, podrían trabajar con la T sin más. Lo mismo si la suma de ambas impedancia oscilara en 40 y 60 OHm.
Hay que recordar que las impedancias tiene dos partes, la real y la imaginaria.
Con la yagi no se puede "jugar" ya que al ser tribanda no anula los intentos, pero el dipolo al ser monobanda, se puede "jugar" con el cable coaxial para que presente diferentes impedancias según su longitud en las bandas de 10, 15 y 20.
Por eso digo que lo mejor es mirar con un analizador que impedancia presenta el dipolo en 10, 15 y 20m.
De esa manera ya sabemos que va a pasar si se le conecta en paralelo la yagi.
EA1GAR
#117323  - 25 agosto, 2010 22:39
Hola Miguel, te cuesta un poco mas que una T, pero pienso que es mejor que te compres un conmutador de antenas y evitas lios... la roe si te va a variar,el diagrama de radiación, imaginate, jejeje. Conmutador y te evitas estar cambiando de coaxial a mano, que no siempre es cómodo. Saludos
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#117350  - 26 agosto, 2010 02:35
Maximo sabe de lo que habla, se podria funcionar en 10m y 20m, alimentando el dipolo de 40m con un multiplo de 1/2 onda en el coaxial, pero es enrevesar el asunto, mas teniendo en cuenta que ya esta la linea echada.
Utiliza un conmutador, como todo el mundo.
EA8AJC
#117324  - 26 agosto, 2010 04:40
Buenas noches de nuevo.
Gracias a todos por las respuestas, ya que se aprende mucho.
Evidentemente lo que yo pretendía es ahorrarme el conmutador de antenas, no quería enfasar ni utilizar ambas al mismo tiempo.
En principio la duda me surgía en la banda de 15 metros, ya que al ser el dipolo de 40m resonante en uno de sus múltiplos podría ocasionar problemas.
Dentro de mi ignorancia, creía que al transmitir en una frecuencia determinada, la señal de radiofrecuencia buscaría el camino hacia la antena resonante, ignorando la otra antena, ¿o no?
Miguel.
#117359  - 26 agosto, 2010 09:35
Esto es por enredar, efectivamente un conmutador, aunque sea barato, y listo.
Pero por experimentar...
La idea es como un dipolo bigotes de gato. Son muchos dipolos monobandas alimentados todos juntos, en un solo punto. Pero que pasa si uno de esos dipolos se separa de ese punto y se le añade un cable coaxial. Esa sería la situación, unos bigotes de gato para 10, 15, 20 y 40, pero el de 40 se le separa del grupo (la yagi y el dipolo bazooka).
Aún así no creo que sea posible por la yagi multibanda. Las impedancias pueden ser de locura.
EC1DLH
#117366  - 26 agosto, 2010 13:33
hola
entendi que querias enfasar las dos antenas,
y yo dicientode que utilizaras un UNUN 2:1
vaya por dios
voy a borrar la chorrada que te escribi para que no haya confusion
un saludo
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
