Tengo actualmente 6 bajantes de coaxial (4 HF y 2 V-UHF). Mi idea es sutituir todas las bajantes por sólo 2 sustituyendo los RG-213 y CO-22 por tipo cellflex 1/2" o quizá 1".
La idea inicial es multiplexar con duplexores o triplexores poniendo en la torre un conmutador de antenas para los HF y en el cuarto de radio otro conmutador para seleccionar el equipo, de tal manaera que todos los equipos puedan usar cualquier antena de HF.
Para V-UHF la idea es subir por el mismo cable que HF pero con un duplexor en torre que separe en 40MHz aproximadamente. La duda que tengo en este punto es que si el conmutador de HF es de los que se alimentan por el propio coaxial, esta alimentación puede atravesar el duplexor o en cambio es necesario que el conmutador de antenas sea alimentado por otro cable independiente. La otra bajante sería exclusivamente para 144,430y 1200 MHz, posiblemente todo con duplexores.
No tengo experiencia en conmutadores remotos, por lo que agradecería vuestros comentarios y experiencias con ellos. De los que tengo más referencia, (sólo comercial) es de los Ameritron. ¿Qué os parecen en cuanto a calidad? ¿Recomendáis algún otro?
Otro tema al que le tengo algo de respeto es al conmutador interno para la selección de los equipos. Ma da miedo que el aislamiento entre equipos no sea suficiente y se puedan dañar unos a otros. ¿Es suficiente el aislamiento de estos conmutadores para poder transmitir con un equipo sin que otro sufra daños? Respecto a estos conmutadores los hay de diversas marcas y precios, pero como tampoco los fabricantes dan muchas más pistas resulta que no sé cual es mejor o peor, casi lo único que tengo claro es usar conectores N para todo. ¿Cómo puedo saber cuál es de mejor o peor calidad? ¿por el precio?
Pues esta es la idea que tengo para mi estación de radio. No sé si es un disparate o puede resultar efectiva y práctica. Agradezco vuestras opiniones, comentarios y sugerencias.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
Hola!
Para HF hay conmutadores buenos bonitos y baratos. De hecho si solo vas a usar 100W te lo puedes autoconstruir por poco dinero. Yo tengo arriba uno de 4 a 1 hecho con relés de dos circuitos y 12V que ponen a masa la antena que no se usa. Tengo un dipolo 40/80, un dipolo rígido 10/15/20 y una directiva para 6m y todavía me sobra una entrada. El sistema remoto sigue la banda del TS2000 y recuerda en cada banda la ultima antena usada, es autoconstruido todo, utiliza el CAT del equipo. La antena se selecciona desde el frontal del TS2000 con la tecla KEY. Voy cambiando de banda y él solo sabe la que hay que poner.
Pero para VHF/UHF yo he tenido conmutadores coaxiales especiales de bajas pérdidas y son caros y delicados. No te lo aconsejo, pero más que por las pérdidas no te lo aconsejo por la complejidad. Yo tengo tres bajadas para V/U/1.2G y una para lo demás.. Lo que puedes hacer si son muchos metros y el presupuesto limitado es solo poner media pulgada en el de 1.2G, poner otro cable de menor precio para UHF, yo tengo H2000 y otro más barato para VHF, yo tengo ECOFLEX10.
Si vas a hacer concursos o Sat necesitas tener acceso instantáneo y en el caso de Sat simultáneo a todas las antenas. Eso solo se consigue con bajadas diferentes. Un duplexor a mi no me vale porque tiene pérdidas y aguanta poca potencia, sobre todo con pequeñas desadaptaciones. Además tendrás que poner otro duplexor abajo.
Si no vas a trabajar Sat ni Concursos puedes poner una vertical tribanda con un solo cable de bajada y un triplexor en el cuarto de radio y funcionará muy bien.
En cuanto al conmutador yo tengo un DAIWA CN201 y está bien de calidad. Yo tengo dos equipos y una antena de HF y no he tenido problemas al transmitir con uno y recibir con otro, pero no hay garantía y esa configuración no se suele aconsejar.
Por cierto, no uses conectores N para HF y 6 metros, puedes usar PL normales. Lo importante de los conectores es que sean de buena calidad y estén bien montados. Yo uso conectores PL y N de grimpar chinos y estoy contento, son buenos, baratos y bonitos, de ebay vienen desde Hong Kong directamente a unos 2,5 euros unidad. Puedes buscar en el foro algunos post sobre el tema.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/79737-conectores-qnq-pero-para-crimpar-ok.html
EA7EE
Hola Manuel,
Gracias por la respuesta.
Actualmente hay 4 RG213 para HF cada uno a su antena y cada antena a su equipo, lo cual es un engorro si quiero cambiar de equipos y usar las antenas del otro. De ahí la idea de un conmutador de antenas y otro conmutador de equipos. Veo que no lo recomiendas, a mi tampoco me hace mucha gracia, sobre todo con potencias superiores a 100W, me da miedo.
Por otra parte hay dos bajantes de CO-22 para una X-300 y otra para una GP-15N que termina en un triplexor Diamond MX2000. Suelo usar conectores N para frecuencias de VHF y superiores y PL para HF, los que tengo ahora son todos Amphenol.
La idea de cambiar las bajantes es para aprovechar y meter antenas para 1.2GHz que por ahora no hay nada. Las bajantes son de unos 35-40m, de ahí la idea de unificar. Aunque las que hay ya están puestas, hi,hi.
Lo de construirme el conmutador lo pensé y tengo esquemas por ahí, pero mis conocimientos en electrónica son algo limitados y casi prefiero uno comercial, además los Ameritron, no me parecen demasiado caros ya que ahy alguna ofertilla por ahí, pero desconozco su calidad, por eso agradecería algún comentario sobre ellos.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
Hola Adolfo, echale un vistazo a este enlace, si quieres un conmutador bueno y poder trabajar con varios equipos sin tener problemas en esta pagina lo encontraras es para HF
http://www.arraysolutions.com/
EA5JON PACO
MURCIA
Si andas poniendo duplexores arriba y abajo lo que ganas en el cable lo vas a perder en conectores y artefactos. En frecuencias altas interesan las líneas limpias.
Mi consejo es que en HF andas sobrado con RG213 si no vas a utilizar grandes potencias. Para las bandas altas ten una bajada para cada banda del mejor cable que te puedas permitir.
Si vas a tener previo arriba el buen cable solo te servirá para no perder potencia en el TX, a no ser que también pongas los amplis arriba.
Para 1.2 y 435 como mínimo 1/2", para VHF puedes bajar el listón.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA5JON escribió:
Escribió:Hola Adolfo, echale un vistazo a este enlace, si quieres un conmutador bueno y poder trabajar con varios equipos sin tener problemas en esta pagina lo encontraras es para HF
Hola, Gracias por vuestras aportaciones.
Desde luego este tiene muy buena pinta, a ver si lo consigo dentro de presupuesto.
Para VHF y superiores como dice Juan Antonio, la idea era tener una sóla línea de buen cable pero con duplexores, pero ahora que lo dice, quizá no compense las pérdidas de tanto duplexor.
Bueno, le daré otra vuelta a ver, pero si se os ocurre alguna otra idea será bienvenida.
73, Adolfo - EA4TH
http://ea4th.ure.es
