UNIDDS Clonico en S...
UNIDDS Clonico en SMD
EA7EE
#9360  - 11 abril, 2010 20:22
Hola!
Bueno, pues estoy haciendo un UNIDDS clonico a ver que tal queda. Es mi primer montaje serio en SMD y espero no sea el último, en unas semanas tendré el prototipo espero y yo os contaré..
El PCB del DDS con el AD9835 hasta 20MHz estoy terminándolo, lo he tenido que hacer aparte por que ya no me cabe en el tamaño previsto que era de 10x5cm. De todas formas se puede enchufar directamente el DDS-60 de AmQRP que ya tengo en el cajón..
Aquí esquema y pcb: http://picasaweb.google.com/msraya/UNIDDSByEA7EE
EA7EE
EA2FT
#104243  - 11 abril, 2010 23:37
Enhorabuena Manolo,yo me he dejado (unos cuantos años) la vista
en soldar SMD,cuando tengas el montaje soldado publica fotos!
www.ea2ft.com
Juan Ángel
IN91LL
EA7HV
#104254  - 16 abril, 2010 21:11
Hola Manolo, que apañao eres con el soldador y tus alpargatas,
Hablanos un poco de ese caharro que estas haciendo ¿ que es un UNIDDS ?
ta otra..
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA7EE
#104942  - 17 abril, 2010 09:35
Hola!!
Gracias por tu interés, Juan. Se trata de una plaquita para controlar un equipo QRP.
Hay varios equipos QRP que resultan sencillos y económicos de montar, como el BITX, BITX20a, Forty, SAP, Blekop, etc, etc...
Todos estos equipos son monobanda para SSB y CW y utilizan sintonía simple con un oscilador variable mediante condensador variable (VFO simple) que es el propio dial del transceptor.
Yo me dedico principalmente a la electrónica digital y en concreto a los microcontroladores y estoy interesado en automatizar la sintonia del equipo para que resulte simple y precisa. Un condensador variable es simple, pero no tan preciso. Normalmente se han empleado PLL, pero los DDS son más simples y más versátiles para un VFO de un equipo multibanda.
El UNIDDS se encarga de controlar un DDS para que actué como VFO para cualquier transceptor QRP. Además permite tener en la pantalla el S-METER, trabajar RIT y SPLIT y otras funciones habituales de los equipos comerciales pero que en equipos QRP no se suelen encontrar (como medidor de ROE y control por puerto serie).
Esta es la quinta versión del controlador y es la más depurada que tengo. Sin embargo como solo le dedico a este tema los ratos libres que me quedan que no son muchos, llevo unos 4 o 5 años desarrollándolo y lo que quede, HI HI... Esta semana no he tenido tiempo de hacer nada, así que sigo en ello esperando tener un hueco...
Estoy preparando otra placa en SMD para la automatización vía CAT de la estación para fabricar las dos placas juntas y posiblemente tarde un poco...
Manuel
EA7EE
EA7EE
#104983  - 22 abril, 2010 22:53
Hola!
Acabo de poner fotos del prototipo hardware: picasaweb.google.com/msraya/UNIDDSByEA7EE
Por ahora no hay nada vistoso que enseñar pues solo he probado que el hardware es funcional y no he empezado todavía a trabajar en el software porque estoy con el ControlV3, pero en cuanto acabe, empezaré con el soft y espero que por lo menos quede sencillo. Ya tengo bastante avanzado el soft, pero hay que añadir varias cosas nuevas.
EA7EE
