Unidad de grabacion...
Unidad de grabacion ó interfaz para digitales?
EA7TS
#23641  - 2 septiembre, 2014 19:28
Como muchos sabeis la TS 590 trae opcional la unidad para grabar mensajes de voz.
Tengo dos opciones o ponerle dicha unidad ó un interfaz para digitales ,pero en este ultimo caso no se exactamente que tendria que llevar para que pudiera reproducir un mensaje de voz ( cq cq concurso ...................) .
Alguien me lo podria decir?
GRS
Pepe
EA7TS
73s Pepe EA7TS - KH7TS
EA3CI
#259474  - 2 septiembre, 2014 20:22
Tienes esta otra opción y reproducir desde el n1mm o log de concursos que uses.
http://rin3.blogspot.com.es/2011/10/setting-up-dvk-via-usb-for-ts-590.html
EA3CI- Lluis
EA7TS
#259478  - 3 septiembre, 2014 16:43
Gracias Lluis por la info, mirare a ver que tal.
Pepe
EA7GWC
#259475  - 4 septiembre, 2014 08:23
Prueba este programita.....
http://k9dur.rnaconsultingservices.com/voice_keyer.html
Es muy sencillo y lo puedes probar con la tarjeta de sonido interna
del 590.
No necesitas circuito de PTT, activas el VOX USB menú 69
y ya funciona perfectamente.
Menu 70 controlas el delay
Menu 71 la ganancia del VOX USB
El menú 63 en USB.
El 590 no necesita interfaz de digitales, lo puedes hacer directamente
por el USB todo CAT y SONIDO.
EA7TS
#259540  - 6 septiembre, 2014 17:37
del 590.
El menú 63 en USB.
Gracias por la info , lo intentare a ver si soy capaz y si no lo que dice el refran
" lo importante no es saber si no tener el tlf del que sabe" :laugh: :laugh:
EA7TS
#259476  - 9 septiembre, 2014 11:38
Bueno, pues creo que ya esta solucionado el tema con la ayudita de EA7GWC y el curro de EA7GV, por que lo que es yo... :whistle: :laugh: y sin necesidad de cables etc.
Pepe
EA7GWC
#259477  - 9 septiembre, 2014 19:07
Me alegro de que ya este marchando Pepe.
Con el N1MM lo puedes hacer también sin necesidad de VOX USB, pero
no marcando opciones de PTT en la config. , lo puedes hacer por el CAT.
El 590 tiene tres posibilidades en el Comando TX que es el que pone el equipo
en transmisión:
TX0 este solo acepta entrada de micro
TX1 este acepta el audio del USB o ACC2
TX2 este hace la función TX TUNE
Al marcar las opciones de PTT, N1mm por defecto usa TX0 y por eso el audio no sale.
Como la que interesa en este caso es TX1, un ejemplo de tecla de función
para el N1MM seria:
F11 CQ,{CAT1ASC TX1;}{OPERATOR}CQ.wav {END}{CAT1ASC RX;}
O sea pone el equipo en TX aceptando sonido USB, envía CQ.WAB y cuando termina (END), pasa el equipo a RX.
El nivel de audio de entrada y salida del USB se regula en menú 64-65
y también variando los niveles en los controles de audio del ordenador
de la tarjeta USB.
OJO La tarjeta USB del 590 no debe ser la predeterminada del Windows, pues
si la pones predeterminada, cualquier sonido del ordenador saldría también
al aire.
EA7BJ
#260018  - 9 septiembre, 2014 20:52
al aire.
Asi que mucho cuidao con las pelis que ponemos en el pc....
