UNADILLA W2DU
UNADILLA W2DU
EA1R
 EA1R
#3505  - 26 febrero, 2009 14:06
¿Habies probado alguno estos balum?, hay uno de 1:1 que aguanta 10Kw.....tiene buena pinta y son baratos. ¿alguno lo teneis? y le habeis dado candela?
EA1GFP
#62080  - 26 febrero, 2009 20:08
Hola Gus, precisamente compre uno la semana pasada por Ebay de 6 kw y tiene muy buena pinta por fuera...por dentro no te puedo contar, ni su funcionamiento... Pero por relacion calidad precio creo que es de lo mejor....
Saludos. Marco, EA1GFP.
Marco A. Rodrigo
QTH locator IN71qi
MSN messenger ea1gfp@hotmail.com
EA7BJ
#62081  - 26 febrero, 2009 22:50
creo que no es un balum, se comporta mas bien como un socket...
por dentro es un trozo de coaxial cubierto de muchas ferritas pequeñitas en forma de anillos...
EA1R
 EA1R
#62122  - 27 febrero, 2009 01:50
Ummmmmmmmmmmmmmm, esa era mi duda......ya me extrañaba que aguantara 10kw un balum asi y encima tan barato.
Que balun me podeis recomendar 1:1 y que aguante 2kw, pero de verdad, no de esos que le metes 500w y a mitad de un contest empiezan a hacer cosas raras.
EA8TL
#62137  - 27 febrero, 2009 02:01
HOLA
Gustavo,yo tengo el W2AU 1:1, no lo he probado con potencia, asi que poco te puedo aportar en este sentido,en principio el manual dice 2KW PEP.....
http://www.unadilla.com/w2awire.htm
Un apunte,en esa web dicen que va de 1.8 a 40Mhz, en el mio la pegatina pone 1.8 a 80Mhz,no se el motivo o si es un error :dry: ..
Si quieres alguna foto,las puedo sacar,sin problema.....
JORGE
EA8TL/3
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
#62138  - 27 febrero, 2009 02:02
Pues te aconsejaria uno del tipo W2DU, o sea, el de anillos de ferrita en el coaxial.
O siendo solo de 14 Mhz a 30 Mhz puede ir bien el choque con en propio coaxial.
No tengo los datos, pero construyendolo de una determinada forma y diametro se conseguia que en vez de como choque funcionase como trampa, aprovechando la capacidad entre espiras, lo que aumentaba su efecto, aunque eso solo vale para antenas monobanda.
EC1A
 EC1A
#62082  - 27 febrero, 2009 02:06
Hola Gus.
Habla con Mariano,EA1GY, creo que tiene uno de esos.
Yo me compraria un HY-GAIN BN4000B, no obstante hablamos el fin de semana, que creo que Cesar tiene uno a la venta de 3 o 4KW.
Hasta dentro de unas horas.
73s de Gerardo
73s de Gerardo, EC1A
EA1R
 EA1R
#62142  - 27 febrero, 2009 02:18
OK.
Si los UNADILLA son de anillos de ferrita no me interasa, porque dichos anillos ya los tengo por cuenta propia los meto antes del balun por el coaxial.
En la torre pondré un conmutador remoto despues unos anillos de ferrita, el balun y la antena.
EA1R
 EA1R
#62143  - 27 febrero, 2009 02:19
Los kelemen de 2kw tienen buena pinta.
