¿Alguien ha visto trabajar a una máquina como esta?. Sería un importante proyecto para un radio club de cacharreadores.
73, Enio
Como cual?
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
Qué ?
Daría todo lo que sé, por la mitad de lo que ignoro
Descartes
73s Manolo - EA5DO
¡Cielos!
Y no solo se me ha olvidado poner el enlace, sino que otra vez me he liado con el signo de puntuación de los anglosajones y la coma creía que era el decimal LOL
73, Enio
Enio, muy curiosa la maquina, pero tu propuesta es para un radio club de cacharreadores?
Muchas manos no?... Te escribo en concepto de Radio Club Cacharreador.
De principio veo que es un control numérico que traza con tinta conductora, primer problema, el consumible, has visto la diferencia de conductividad en las pistas dependiendo del grosor, pues para depende de que hay que tenerlo en cuenta.
Segundo asunto, está pensada para circuitos SMD, lo cual no está mal del todo, pero no habla de la posibilidad de un taladrado con el mismo control numérico con el que traza (con lo pesado que es taladrar)
Lo que realmente me gusta es la pista aislante (otro consumible más), ese tema, personalmente, no lo tengo solucionado a no ser que sea con “mejunje colofónico”
En conclusión, se ahorran los baños químicos ¿y? …
¿has visto los apaños con impresoras laser con entrada y salida en horizontal?, evidentemente hay que precalentar la PCB para una mayor adherencia, pero los resultados son espectaculares.
Pero si eso resulta un problema hay mejores apaños, aunque con menor resolución. Las chorro de tinta no ofrecen el problema del calentamiento y las tintas de secado rápido son más asequibles …. La modificación de una INkJet vieja para entrada y salida en horizontal no es ningún problema para hacerla, y si hay que elevar los inyectores tampoco, es cuestión de manitas, necesidad, y si de un Club colectivo se trata, pues de eso, un proyecto colectivo más.
¿y no se puede poner tinta conductora en una "Chorro" e imprimir en un acetato, o PVC? ...
Y si el Radio Club Cacharreador es muy ilustrado pueden llegar a fabricarse una fresadora por control numérico que les rebaje el sobrante de pistas, taladre, y cuando acaben que le quiten el útil y con un calentador, hilo de plástico y añadiéndole la coordenada “Z” con otro motor para el Up-Down tienen una impresora 3D. je je
Un abrazo, seguiremos, de momento, con los fotolitos e insoladora ó con el PMS (“Plancha Maruja System”) depende de que, y para lo que sea.
AÑADO: ... se me olvidaba, referente a la máquina que nos has referido. Los SMD no se ponen solos, la faena es ponerlos. Ponerlos luego "al vapor" tampoco representa ningún faenón, más bien una compensación ¿por lo que una soldadura CNC es necesaria si se ha hecho con ese sentido?
¡Bueno me has dejado planchado! Y eso que la plancha ha sido un avance que no he experimentado. El último circuito impreso que hice fue utilizando unos rotuladores que había especiales y también fue un avance sobre la laca de uñas que utilizaba. Así que esta máquina me ha parecido el no va más. Que conste que con la laca de uñas me hice un excelente receptor de 144 MHz... en los años 60.
Ahora cacharreo algo con circuitos impresos hechos. Entendidos los detalles de la fabricación casera de los circuitos impresos y las peculiaridades de un club cacharreador, que disfrutes.
73, Enio
Pues yo me quedo con el sistema tradicional.
Fotolitos con transparencias.
Presensibilizar los circuitos con Positiv 20 de Kontak
Insolar con UV.
revelar con sausa costica
atacar el cobre con percloruro
tiempo 3 horas para 6 circuitos
con un minimo coste,ahora con mas tiempo y coste inferior ,con un fabricante en EU.
Esta maquina puede servir a un laboratorio de diseño profesional que tiene mucha prisa.
saludos.
gracias por la informacion.
Hola Pako, en tu mensaje leo dos abreviaturas pero desconozco su significado. Concretamente son PCB y PMS.
Agradeceré aclaración. 73's
Antoni
