UNA DUDA SOBRE RADI...
UNA DUDA SOBRE RADIOFRECUENCIA EN LOS AVIONES
EA5GU
#6785  - 27 octubre, 2009 14:42
Hola a todos, tengo una duda técnica sobre los aviones que no acabo de ver clara.
¿Por que es posible que sea menos interferente un portátil, PC portátil y una PDA en modo vuelo?
El ultimo vuelo que hice Munich Valencia , discutí con el sobre cargo que me obligo a apagar por completo mi PDA, mientras mas de 10 portátiles permanecían encendidos, siendo que los portátiles generan tanta o mas radiofrecuencia que mi PDA en modo vuelo y sin el bluethoth activado.
Alguien me puede dar luz a esta discusión en pleno vuelo.
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
Anónimo
#83174  - 27 octubre, 2009 19:37
Hace poco cambié de movil y tiene la opción de vuelo. No se me había planteado nunca esa alternativa. Creo que lo que hace es desactivar la parte de Radiofrecuencia del teléfono, dejando operativo solo el software de agenda, calendario etc.
En los pcs no lo conozco, será que apaga el WIFI y el BT que es lo que podría incordiar. De todos modos esto es muy exagerado para cubrir cualquier remota posibilidad de interferencia. He trabajado años en UVI´s donde se recomienda no usar teléfonos por la misma razón y en todas se usa...por los mismos facultativos y resto del personal.
Solo hay que tener mucho cuidado con los portadores de marcapasos, si se lo desprogramas o bloqueas le puede costar caro!!
Dicho todo esto: "SIGUE LAS REGLAS" ANTE LA DUDA ESTARAS DENTRO DE LA LEY.
Saludos JM.
EA8DP
#83193  - 28 octubre, 2009 14:50
El problema viene en cuanto los fabricantes de aviones no consideran homologado y seguro el "modo avión", de hecho, IATA y OACI así lo hacen saber en sus boletines y se especifica en las revistas que algunas compañías ponen a disposición del pasajero durante el vuelo.
El reloj del portátil y las posibles emisiones - teniendo el wifi y bluetooth apagados, por supuesto - son prácticamente nulas, los portátiles están increíblemente bien protegidos, tanto en emisión como en blindaje para recepción.
Lo puedes verificar en casa, trabajas con un Pc de sobremesa y raro es que no se cuelgue, se vuelva lento ó veamos en la pantalla las rayas debidas a la RF de nuestros equipos.
Si trabajas con un portátil esto no ocurre "normalmente" - siempre hay excepciones.
Al parecer, en el modo avión el teléfono deja únicamente de interrogar "dónde estoy" y de decir "estoy aquí", pero su emisor continúa activo, y, como dije anteriormente, los fabricantes "se curan en salud".
Mas ó menos esto es por lo que no nos dejan utilizar la PDA con teléfono, el iPhone - sí el Touch - ó escuchar música mediante un teléfono con reproductor mp3 a pesar de que estén en modo "avión".
Marino
EA5GU
#83266  - 28 octubre, 2009 19:44
Hola gracias a los dos por contestarme, pero no me queda claro, no comparto lo de que los portatiles no generan radiofrecuencia,los uuarios de portatiles no apagan el wifi, ni el bluethoth,y muchos portatiles de ultima generacion llevan hasta en su interior la conexion GPRS,el usuario del portatil enciende su pc y funcionar, creo que no acaban de ver que un portatil puede ser tan peligroso como una PDA o un movil en modo vuelo.
Insisto gracias pero no me convence.
Salud y suerte.
EA1S
 EA1S
#83284  - 28 octubre, 2009 20:21
Hola, supongo que confundieron tu PDA con un movil...Yo no es que vuele mucho pero el mes de Septiembre pasado en un vuelo Madrid-Dublin me llamo la atencion la posibilidad de encender el movil y recibir y realizar llamadas desde el mismo, la compañia era Ryanair, nunca antes habia visto esto, incluso el año pasado realice al menos 2 vuelos con la misma compañia con destino uno a Bruselas y otro a Amsterdam y nunca, como digo, habia visto esta posibilidad, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
