Una de diodos en pa...
Una de diodos en paralelo
EA2AIV
#336473  - 18 julio, 2019 20:06
Hola, necesito reducir la tensión de una batería (16.8V) y estoy pensado poner 4 diodos en serie. (ya sé que no es la mejor opción ni la mas eficiente, pero a priori puede ser la más sencilla).
Con 4 diodos tendrían una caída de 2.8V aprox
Estoy pensando en utilizar 2 puentes rectificadores de 20 amperios conectados como el esquema adjunto.
Me surgen las siguientes preguntas:
1- La lógica dice que siempre hay que poner resistencias de compensación con semiconductores en paralelo para evitar ruptura por avalancha térmica.  Lógicamente al ser un puente encapsulado no se puede pero creo que no pasaría nada ya que no voy a superar la intensidad máxima de uno de ellos (20A) . Además al estar en el mismo encapsulado la temperatura tendría que ser la misma así que el efecto no sería muy grande.
2- los puentes son de 20 A, pero al rectificar no conducen todos los diodos al mismo tiempo como sucederá con este montaje así que la intensidad soportada será menor debido a la disipación máxima de potencia?
3- Dependiendo de las respuestas anteriores, se podría  utilizar  para 40A?
¿Qué opináis?
Nacho
EA2AIV / M0IXG
diodo
EC5APB
#336500  - 19 julio, 2019 11:38
¿Por qué no utilizar directamente un puente de diodos de 50 A de encapsulado metálico atornillado a un disipador? Si pones elementos en paralelo, por las pequeñas diferencias reales de cada uno de ellos, uno conducirá más que el otro, por lo que se verá a más estrés, por lo que la probabilidad de fallo es mayor,... no hace falta que continúe ¿verdad?
Yo, en cualquier caso, pondría un monitor de corriente y tensión, y en cuanto se salga de parámetros, relé y apertura del circuito.
Pero también tienes otros convertidores DC-DC pueden ser más efectivos y eficientes al no disipar en forma de calor la energía que te "sobra".
Saludos. Jacinto.
EA5IMJ
#336513  - 19 julio, 2019 14:35
La mejor solucion podria ser un regulador dc-dc, con tension regulable, en ebay suelen haber a buen precio.
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA2AIV
#337194  - 10 agosto, 2019 16:16
@ec5apb
Hola, muchas gracias Jacinto.  No me gusta la idea del DCDC por el ruido.  Creo que pondré diodos en serie .
EA2AIV
#337195  - 10 agosto, 2019 16:18
@ea5imj
Hola, gracias por tu respuesta.  Como he comentado no me gusta mucho la idea del DCDC por el ruido.
EC5APB
#337246  - 12 agosto, 2019 09:50
Respondido por: @ea2aiv
@ec5apb
El ruido eléctrico de cualquier F.A. conmutada viene de un mal filtrado, tanto a su entrada como a su salida. También puedes encontrarte ruido en una F.A. lineal de toda la vida. En cualquiera de los casos, dependerá del filtrado.
Técnicas para filtrar todo ese ruido hay tantas (y tan fáciles de obtener orientación en Google) que no voy a enumerarlas y se puede obtener una salida muy limpia de armónicos y ruidos por muy poquitos Euros.
Ejemplos:
Electronica Embajadores  La primera tienda de electrónica que me ha dado Google haciendo una búsqueda "filtros emc/emi". Pero puedes recurrir a la de tu barrio o a la que más te guste.
Schaffner.com Fabricante de componentes para filtrado. Como éste fabricante, hay bastantes más, con soluciones específicas DC/DC (tampoco hay que calentarse mucho la cabeza. Esquemas de filtrado, encontrarás a patadas, y en gran parte, siempre son muy similares.
En caso de seguir con el tema de los diodos, recuerda que la potencia a disipar por los mismos no será pequeña (2,8V x 20A = 58 W, una buena estufa)
Saludos. Jacinto.
EC5APB
#337283  - 13 agosto, 2019 08:54
Un detalle, y reconozco que no he caído antes.
En vez de diodos, puedes diseñar un sistema de regulación lineal tradicional con transistores como elemento de potencia, o mejor, con mosfets (por la relativa poca caída de tensión de entrada-salida). Sé que es complicar el montaje, pero estoy convencido que será más seguro tanto para el equipo a alimentar, como para el control sobre la batería. Además te aseguras que a la salida de alimentación del equipo, tengas los 13,8 V.
En cualquiera de los casos (etapa de regulación o diodos en serie), monta un sistema de protección contra sobretensiones antes de alimentar al equipo.
EA1CXG
#337286  - 13 agosto, 2019 10:28
@ec5apb
Hola, opino los mismo que Jacinto , EC5APB. Por la red  hay multitud de circuitos. Sin complicaciones.
