Una de antenas
Una de antenas
EA3KE
#26941  - 7 febrero, 2014 20:12
Actualmente sólo dispongo un dipolo rígido del 5BRE, monobanda para 20 metros. Se me ha ocurrido la idea de convertirlo en un tribanda. ¿Cómo? Pues mi idea, que no ha dado resultado, es añadirle un hilo en cada tramo del dipolo, conectado obviamente, y más o menos de la medida para que resonada en 15 metros. Si hubiera funcionado hubiera puesto otro para 10 metros. Pero, no funciona el invento. En 20 metros está como antes pero en 15 metros que debiera de resonar, no resuena en ningún lado. El hilo está pegado al tubo de aluminio.
Ya veo que el invento del TBO no funciona, pero, alguien puede darme una idea para convertirlo en tribanda añadiendo ramales?
EA3KE
Un saludo, Toni Olmo
EA6R
 EA6R
#245098  - 7 febrero, 2014 20:27
Como minino deberías de darle
Una separación de 30 cm con algún tipo de separador. Si no nada que hacer es como si no hubieras puesto nada.
Pedro Olives
EA6TS
Pedro
73'S FROM MENORCA
EA6QY
#245099  - 8 febrero, 2014 08:09
Hola Toni Bueno en principio desconozco el dipolo de 20 metros que tienes montado pero si es un dipolo sin ningún tipo de bobinas o sea un dipolo rígido rotativo yo tengo uno hecho mío para las bandas de 12/17 del que te adjunto un dibujito para que veas las medidas del mismo y como esta hecho lo que si te podría pasar es que cuando le añadas bandas se vayan moviendo los ajustes (ROE) de uno y otro dipolo y los tengas que ajustar de nuevo. El mío es de aluminio la parte de 17 metros y la parte que radia en 12 es de hilo las separaciones están hechas con unas Ts. de PVC de fontanería y un trozo de tubo del mismo material de funcionar funciona con las limitaciones de un dipolo pero por lo demás perfecto como si fuera un bigotes de gato pero en horizontal para cualquier aclaración sobre el mismo a mi correo electrónico mi indicativo@ure.es y encantado te hago fotos del mismo para que lo veas con mas detalle
suerte con el montaje
EA6QY Paco
EA7PU
#245129  - 8 febrero, 2014 13:39
PACO, si no te importa, ¿podrías mandarme fotos también?
ea7ipy@hotmail.com
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA6XD
#245142  - 8 febrero, 2014 17:40
Pon el dipolo de 15m y que en la punta tenga 30 o 40cm o incluso más si quieres de separación con relación al dipolo de 20m, (pon un separador para mantener la distancia entre uno y el otro) así si te funcionará, te quedará en "V" invertida aunque con pocos grados, pero suficientes para poder utilizarlo, igualmente podrás poner otro dipolo para 10m debajo del de 15m, utilizas la misma técnica y listo.
Si pones cualquier dipolo pegado uno con el otro, el dipolo de la frecuencia más alta será invisible a nivel de RF, así que ya sabes.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#245157  - 8 febrero, 2014 21:58
Como ya han comentado, si el hilo está pegado... es como si no estuviera.
Hay otra opción;
Poniendo un dipolo para 21 MHz paralelo y cerca del dipolo de 14 MHz, no hace falta conectar nada, quiero decir que no hay contacto entre ambos. Se activa por proximidad.
Es lo que creo que usaba la antena Sommer alemana y más recientemente la DESpole de Innovantennas;
