UNA DE AGUA
UNA DE AGUA
EA7C
 EA7C
#361691  - 23 abril, 2021 20:40
Saludos a tod@s
Hace algunos meses quede sorprendido al encontrar “AGUA” en una de las baldas donde solemos tener equipos, fuentes, etc.
Como en esos días me quedó QRT un TS770E, pensé que podría haberse quedado encendido y podría ser liquido de los electrolíticos, “vaya Ud. a saber”, algo parecido me ocurrió muchos años atrás con una fuente de alimentación.
Pero el otro día menos cantidad de agua, pero lo mismo.
En este caso buscando el motivo, descubro agua en el PL de unos de los coaxiales que va al conmutador de antenas.
Hago un seguimiento del cable RG 213 y llego al Balun, donde había en su interior “AGUA”.
Como es normal las conexiones de antena a balun , de balun al conmutador de antena “creía que las tenía bien protegidas”, desde el año 92 a los corrientes, nunca he apreciado nada parecido, casi con la misma configuración.
Lo más mosqueante es que este coaxial es relativamente nuevo, no hace ni dos años cambie todas las bajadas de las antenas con el mismo cable.
Como mínimo el coaxial donde he localizado agua lo cambiare junto con los PL y balun,
Mi pregunta 1: Queda inutilizable ese balun y coaxial
Pregunta 2:  Si desde hace 40 años esta es la mejor y más cuidada instalación que he tenido,
¿se os ocurre alguna idea, alguna opinión?
73, Fernando
EA7GUE
#361754  - 24 abril, 2021 17:17
Buenas .
Cierre bien las conexiones tanto del pl en el extrerio con una cinta llamada "VULCANIZADA " es una cinta que deja cerrado totalmente del exterior las inclemencias ,pidala en almacen electrico donde las venden y les puedo decir que deja totalmente aislado la conexion del exterior  depues pueden darle una pasada de cinta plastica ,para protegerla pero lo mas importante es la capa anterior ,el uso es estirandola un poco para entre en contacto entre ella ,depues de retirar una capa protectora .
#361755  - 24 abril, 2021 18:00
carai,que lastima,el rg213 seria de espuma? ,sino es raro que se llene totalmente de agua,pues tendras que esperar a la calor y se seque,al balun igual y como ya has visto no es hermetico, hazle dos agujeros de 1mm en su parte baja como desague,los coaxiales se acostumbra a poner un trozo de bajada hacia arriba unos 30cm, una espira por ejemplo, asi evitas que se llene de agua todo, la cinta que ya han dicho,en fin ,paciencia ,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3ERD
#361757  - 24 abril, 2021 18:40
Me sucedió lo mismo con dos tiradas de 24 metros de cable coaxial, una de RG-58 y la otra de RG-213.
Tal como te sugieren intenta localizar la posible entrada de agua y procura sellarla, y también practica un par de pequeños orificios en la parte inferior de la caja del balun para ventilación y drenaje de agua, en caso de que penetre.
Por el cable y los conectores no te preocupes, no es necesario cambiarlos, el agua de lluvia no es conductora y se secarán solos al cabo de poco tiempo con la ayuda de la temperatura ambiente. El percance me ocurrió hace más de 20 años y todo sigue funcionado perfectamente, y que dure otros 20 años más 😊 😊 😊.
Suerte.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
#361769  - 25 abril, 2021 07:47
Por regla general el agua entra por el PL que conecta el coaxial con la antena, que  seguramente baja a plomo, y no hay quien la pare, se te mete hasta en el micro si te descuidas. Forma de evitarlo, haz un anillo de unos 15 cm. como si te sobrara coaxial pero puesto verticalmente, lo fijas con bridas lo más cerca posible de la antena y se acabó. Aunque le entre agua al coaxial, se quedará en ese anillo, que cuando llegue el verano se evaporará. José Luis
EA7C
 EA7C
#361775  - 25 abril, 2021 10:17
Buenos días
Gracias a todos por vuestra opinión, en realidad pensaba que lo tenia mejor preparado.
Sera cuestión de analizar mejor el tema y esperar a ver como se comporta en las próximas lluvias.
Saludos y buen domingo
73, Fernando
