Una compra interesa...
Una compra interesante
EA1NT
#2519  - 11 diciembre, 2008 15:59
Ayer me compre unos cascos para hacer radio verdaderamente comodos y con buen resultado y por menos de 60 euros.
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=3&act=&act_sub=&artid=133&spr=SP&typ=u
Este es el link dek fabricante y quede claro que no tengo nada que ver con el.
Tiene algun tipo de espuma de alta densidad en los auriculares que eliminan mucho ruido del exterior y un sistema de ajuste de la altura que no aprieta la cabeza ademas no son pesados.
La respuesta dinamica esta muy centrada en la parte alta de la voz lo cual es bueno para dx y el acabado es muy bueno.
Espero que os sirva.
Luis,EA1NT
#54907  - 11 diciembre, 2008 16:21
Correcto,ya esta areglado.el precio es de:114,35 euros mas el IVA.
un saludo.
Ramon [file name=BH_008_1_.pdf size=63824] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/BH_008_1_.pdf [/file]
EB2FJN
#54908  - 11 diciembre, 2008 16:23
Hola Chicos.
Una pregunta, donde se puede ver el precio de los productos???.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA1NT
#54916  - 11 diciembre, 2008 16:27
cachis que cosas pasan
La referencia de los cascos de MONACOR es BH-008
Luis,EA1NT
EA1NT
#54917  - 11 diciembre, 2008 16:29
EA3KP escribió:
Pues ,no dejaste ninguno.Mira lo que pone en este link.
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=96&L=3
un saludo.
Es que el link NO es ese, Pulsalo entero y veras como funciona.
EB2FJN
#54919  - 11 diciembre, 2008 16:32
EB2FJN escribió:
Hola Chicos.
NO ME HACE FALTA LA RESPUESTA YA.
EA7EE
#54920  - 11 diciembre, 2008 16:55
No es por tirarme el pegote pero antes del verano compre unos cascos acolchados de marca Genius en appinformatica por 12 euros, GENIUS HS-04SU creo que el modelo ya está descatalogado..
El resultado ha sido bastante bueno, es el que he usado para los concursos del MAF, excepto en 40m que se me introduce RF, poniendo en la capsula un condensdor ceramico se puede eliminar, pero no he tenido tiempo de probarlo..
EA7EE
EA1NT
#54918  - 11 diciembre, 2008 18:44
Yo los he comprado por 56 Euros IVA incluido en segatron www.segatron.com ayer ( en su tienda de coruña)
Luis,EA1NT
EA5NK
#54926  - 12 diciembre, 2008 00:42
Hola, yo tengo los mismos que Manolo EA7EE más otros normalillos conectados a un previo y con un interruptor ,ya que somos 2 operadores,para seleccionar micro.Sólo los uso en HF con mi TS-450S y va de fábula.Mañana cuelgo fotos.Saludos.
Juanjo
Juanjo desde Benifaio.Valencia
IM99SG ,73
EA4NA
#54909  - 12 diciembre, 2008 10:44
RECEPTOR IMPEDANCIA 400 Ohn????????????????????????
TRANSMISOR (micro) 200 Ohm????????????????????????
SALUDOS
Ramón ea4na
EA1BL
#54910  - 13 diciembre, 2008 13:19
Luis, donde queda el segatrom ??
Saludos Adolfo - EA1BL
www.amontoya.com
EA1NT
#54911  - 14 diciembre, 2008 00:26
Que te sorprende de esa impedancia? Es casi la misma que utiliza el Kenwood MC90A y
que esta diseñado para trabajar con los nuevos equipos con DSP.
Adolfo, en Coruña esta en la Roda de Outeiro detras del Navajazo Britanico un poco mas arriba de la Si-troen.
Luis,EA1NT
EA4NA
#54912  - 14 diciembre, 2008 16:09
Hola Luis, esta claro que cada uno puede conectar en su equipo lo que le apetezca aunque, no sea lo idoneo. es claro y conciso, cada uno hace lo que quiere, incluso los hay que se tiran por un puente.
SALUDOS
Ramón ea4na
EA1NT
#55273  - 14 diciembre, 2008 19:59
Ramón ea4na
Una impedancia de 200 Ohm supone en principio un nivel de entrada "algo" mayor con respecto a un microfono de 500 a parte de esto, la respuesta en frecuencia empieza en 30 Hz llegando a los 12.000 esto supone una disminucion en señalas bajas ( entre 20 y 30 Hz) y una buena respuesta al audio en la banda de voz.
Esto lo hace especialmente indicado para DX. Como ya indique es una impedancia muy similar a la de un fantastico microfono que es el MC90A de kenwood.
Probablemente no funcione bien en un equipo antiguo de valvulas en las que la impedancia es de 5K Ohms pero no es el uso que le voy a dar.
En cuanto a la impedancia en el audio del auricular la diferencia de impedancias solo supondra una pequeña disminucion de la señal de audio que, teniendo en cuenta que son unos auriculares estara bien para que no se nos mueran los oidos. He de recordarte que equipos muy conocidos como los Heli Pro Set que estan mas que contrastados tienen 200 Ohm de impedancia.
Ahora estara bien que nos des tu razonamiento tecnico para justificar porque no es lo mas adecuado.
Luis,EA1NT
EA4NA
#54913  - 15 diciembre, 2008 12:09
PERPLEJIDAD 1º
Perdóname Luis, no es mi intención, Luis, el enmendarle la plana a nadie y menos a ti que, por lo que veo, tienes unos conocimientos que, imagino, son intensos y dilatados en la materia. Mira Luis, yo, perdóname, soy nuevo en esto y creía que un aparato, cualquiera, para sacarle su máximo rendimiento, tanto al interface de recepción (altavoz), como al de transmisión (micrófono), teníamos que procurar que sus impedancias se encontraran en concordancia ohmica con los circuitos a los que están conectados, con la intención de que no existieran distorsiones, que los circuitos trabajaran “relajados” y les pudiéramos sacar el máximo rendimiento. Ahora veo que estaba confundido, que la tecnología ha variado y yo, pobre de mi, no me he enterado, cosas de la modernidad, que ahora es mejor colocarle 400 Ohmios a una salida de audio de 8 Ohmios y que también es mejor, para hacer DX y para mi equipo, el colocarle al circuito de baja frecuencia un micrófono de 200 en vez del que hasta hoy era correcto, de 600 Ohmios y que viene anotado en las especificaciones del equipo. Discúlpame Luis, lo desconocía, no sabia que la técnica había cambiado tanto y desconocía, perdóname otra vez, que yo me encontrara tan desfasado y no era consciente de los nuevos avances en la materia (Lo que avanza la técnica).
Luis, disculpa mi ignorancia pero haré todo lo posible para estudiar un poco, la materia, por que veo que estoy un poco abandonado y me encuentro algo desplazado con los nuevos avances tecnológicos.
Me encanta constatar el buen nivel de los radioaficionados en general y el tuyo en particular; veo la buena y exquisita preparación que tienes y te reitero mis disculpas.
Veo, con asombro, que la radio afición, en todas sus vertientes, se esta convirtiendo en algo como el balompié, en el que todo el mundo es un experto entrenador, que todo el personal hace alineaciones, que todo el mundo es capaz de dialogar sobre la materia e, incluso, editar tratados, permitiéndonos el lujo de decirle a los demás que es lo bueno y que no; disculpa mi atrevimiento y mi osadía, perdona mi ignorancia.
Últimamente veo, oigo y leo el nivel tecnológico de los radioaficionados en general y constato los avances en la materia que se están produciendo y que yo desconocía (lo que es la desidia), pobre de mi. El personal, para DX, prefiere una antena con polarización horizontal antes que otra con polarización vertical. El personal. Para hacer un enlace con una estación DX que entra en 2 o 5 grados sobre el horizonte, prefiere una yagui de muchos elementos, a nueve metros del suelo, antes que una vertical pura y simple (lo que avanza la técnica). El otro día un amigo me dijo que una yagui tres elementos es mejor, tiene mas ganancia y el la prefiere, antes que una Quad de los mismos elementos, cuando yo creía, pobre de mi, que una Quad de X elementos tiene algo mas de ganancia que una yagui de un elemento mas que la QUAD (X+1).
Luis, discúlpame y que me disculpen todos los LUISES que lean esto. Soy consciente de que cada día que pasa me encuentro más atrasado pero, disculparme, no era consciente que había perdido, tanto, el tren de los conocimientos, de los nuevos conocimientos.
La verdad, yo creía que el ser radioaficionado requería poseer unos conocimientos básicos, cuando menos, sobre electricidad, radioelectricidad, normativa y manejo pero, disculparme, yo pensaba que los tenia pero, gracias a ti Luis y a otros Luises ya ha visto que no, que me encuentro desfasado, que la técnica ha variado mucho en sus bases y lo que estudié, ya hace mucho y lo que intento enseñar a mis alumnos esta desfasado.
Luis, discúlpame, tu y todos los Luises, así como que me disculpen todos los alumnos a los que enseñé mal, no era consciente de ello.
SALUDOS Y DISCULPAS
Ramón ea4na
