Una antena y dos tr...
Una antena y dos transceptores en VHF
EC2BAD
#25461  - 6 septiembre, 2013 20:18
Tengo en el coche instalado un Yaesu FT857 para hablar en VHF en movimiento y hacer DX en HF en el monte. Me gustaría instalar un segundo equipo de VHF para APRS y compartir la misma antenade VHF, para ello lo más parecido que encontré son unos splitters para marina que se usan para compartir la misma antena con el equipo de fonia y el equipo AIS http://www.em-trak.com/PRODUCTS/Accessories/Splitter.aspx
¿Conoceis esto mismo específico para nuestras frecuencias y que soporte más potencia?
Gracias y un saludo.
EA2B
 EA2B
#232608  - 10 septiembre, 2013 14:30
Cuidadin cuidadin...
La verdad es que ese splitter al cual haces referencia no lo conozco...
Pero hay que tener mucho mucho cuidado con este tema. Un Splitter convencional No sirve para TRANSMITIR con los dos equipos simultaneamente... Ni siquiera para Transmitir con uno de ellos.
El Splitter convencional sirve para que con la misma antena Recibas en 2, 3, 4 ... o X equipos. Nunca para que transmitas,,,
Si lo que quieres es transmitir con los dos equipos, en la misma banda, con la misma antena lo que necesitas es un combinador hibrido.
He estado viendo un poquito el PDF al cual haces referencia, y me da la sensacion de que lo que lleva es un duplexor para duplexar 144 Mhz y 88-108 Mhz
Si estoy equivocado, pse que me corrigan los expertos... Asi aprendemos todos...
73 de Tomas
EA4BGH
#232609  - 11 septiembre, 2013 06:17
A mí me parece que el spliter ese de em-trak es algo así como un relé activo. Más que nada porque en la especificación dice Potencia mínima VHF 100 mW
No te conviene. Además, seguro que cuesta un pastón.
Lo del combinador híbrido que dice Tomás, lo he visto usar, pero sólo en un sentido (RX o TX). Voy a ver si me entero algo más:
http://www.cliftonlaboratories.com/6_db_hybrid_combiner.htm
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EB1IVY
#232829  - 11 septiembre, 2013 11:23
Hola!!
Luis, creo que no te equivocas en absoluto: los combinadores híbridos se usan solo para TX.
En el caso de varios repetidores usando un mismo sistema radiante por ejemplo, lo que se suele hacer es separar TX y RX con un Duplexer al uso y luego combinar las señales de TX hacia este Duplexer... en el caso de Rx lo mismo usando Multicouplers.
Respecto a este producto de Em-track (que no conocía) creo que es simplemente una especie de relé como dice Luis, que detecta RF y conmuta el TX de una u otra emisora hacia la antena. Y en RX no te extrañe que las dos salidas de RF output hacia las emisoras vayan a pelo (y salida para FM Broadcast de regalo)!!!
Dejando de lado que esta diseñado a priori para banda marina hay dos cosas que me asustan mucho:
1. No dice por ningún lado el aislamiento entre las dos salidas
2. Perdidas de inserción en RX 0 dB ... o son muy optimistas o le han cascado un previo delante (yuyu)
De todos modos, ya lo he comentado en algún otro hilo al respecto, yo me he encontrado este problema a nivel profesional y en una solución móvil (obviamente, hasta que nos pasaron el problema se cargaban TRX a cascoporro), y la opción usada ha sido similar a este producto: un relé (con un buen aislamiento) comandado por las señales de PTT de cada equipo, y priorizando RX de uno sólo de los equipos...
Siento decir que no conocía nada comercial parecido hasta este producto que comenta 2BAD
Saludos!
73&DX de Zalo 9M2/EB1IVY
EC2BAD
#232610  - 15 septiembre, 2013 09:56
Buenas a todos.
Gracias por responder. La verdad es que es un tema dificil, y respecto a lo del Em-track no es una solución muy segura ya que las especificaciones son para la frecuencias marinas. Además para el Em-track necesita hacer un desembolso considerable, así que ya metidos en gastos he decido adquirir un kenwood TM-D710E y dejar la FT-857 para HF.
