Una antena vertical...
Una antena vertical HF sin necesidad de acoplador.
EA6XD
#35176  - 15 agosto, 2017 10:49
Pues eso, he encontrado esta antena en Internet, es una vertical de súper banda ancha y sin radiales, sería interesante saber que tipo de acoplamiento utiliza para cubrir casi toda la HF , alguien sabe algo del tema?
Podéis verla aquí..... http://www.elesia.it/weap-500-roof.php
Hay dos modelos, para techo o pared y para embarcación.
Aquí podéis ver el manual de instrucciones..... http://royal-communications.com/Manuals/PEI.DTU.2495%20-%20User%20Manual%20WHF05%20Rev.101.pdf
No se si demasiado bonito para ser cierto. ;) ;)
Entiendo que milagros no existen y no se que tipo de engendro (balun/unun o lo que sea) se usa para no tener que necesitar acoplador, espero que no sea una simple vertical con resistor.
Guillem - EA6-xD
EA3AAR
#313750  - 15 agosto, 2017 11:00
Hola Guillem, por si te puede ser útil, a través del link que indicas he localizado al representante en España :
+34 655995550
jesus.garcia-manes@donalba.com
#313751  - 15 agosto, 2017 11:08
creo que tus sospechas seran ciertas solo hay que ver la foto con la caja negra en forma de refrigerador,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6AMM
#313752  - 15 agosto, 2017 11:27
Hola, Biel,
¿Puede que sea algo por el estilo de lo de la Comet CHA250BX ?
Aquí te dejo la información sobre el principio de funcionamiento : http://www.vk5zd.com/CHA250/CHA250.aspx
y aquí sobre las características del bobinado: http://www.g8jnj.net/cometcha250b.htm
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA6XD
#313754  - 15 agosto, 2017 11:36
Gracias por contestar.
Bueno, el sistema de adaptación de impedancias pueden ser varios, con o sin resistencia terminal, ahora, poner una resistencia terminal no es una mala solución para tener una antena de muy ancha banda, tiene sus pérdidas pero funciona, en unas antenas tiene más pérdidas que en otras.
En verticales es donde tiene más ya que pones la resistencia entre los dos bornes del Balun o Unun según elija el fabricante, y luego la antena radía lo que yo llamo "restos" de RF, en las T2FD, o cualquier antena de bucle cerrada primero radía la antena y luego pones la resistencia, pero mientras tanto tu ya as puesto RF en el aire antes de llegar a la resistencia, no es muy técnico pero yo lo veo así, además, lo he experimentado yo mismo y así lo he podido comprobar, con una vertical fué fracaso total, pero con bucles y resistencia terminal no inductiva funcionó bastante bien.
De todas formas para salir de dudas sería interesante saber si hay alguien que sepa exactamente lo que hay dentro de la caja o si ha visto alguna de abierta, porfa, fotos si las hay.
Guillem - EA6-xD
