UNA ANTENA PARA DOS...
UNA ANTENA PARA DOS RECEPTORES
EB1HYS
#36075  - 11 febrero, 2018 21:03
Hola, quiero usar una antena Discono de base, par 2 receptores que tengo. Poniendo un simple codo de 2 salidas de PL (adjunto fotos9 lo puedo usar sin muchas pérdidas...solo va ser para RX??? Se que lo suyo sería un splitter, pero son caros. Alguna otra solución low cost?
Saludos, gracias.
#319843  - 11 febrero, 2018 21:21
Rubén:
no has dicho para qué rango de frecuencias lo quieres.
La solución mas sencilla es un repartidor resistivo con 3 resistencias iguales de 50/3 ohmios que, "pa un pueblo", puedes sustituir por tres resistencias de 15 ohmios.
Puedes ver el diagrama en "Resistive Tees" en:
http://www.wikiwand.com/en/Power_dividers_and_directional_couplers
o, directamente en este gráfico:
Para onda media-corta un splitter para dos receptores se puede hacer con una resistencia de 100 ohmios y un par de núcleos de nariz de cerdo de material 73...:
https://www.w8ji.com/combiner_and_splitters.htm
EA1CN reaccionó
EB1HYS
#319844  - 11 febrero, 2018 21:29
Hola Jon,
Ante todo gracias. Las frecuencias a recibir en ambos receptores es de 130-170 MHz. No se sí se vende algo ya fabricado, la electrónica no es lo mio...
He visto algo de Diamond (Splitter), pero muy caro para lo que lo quiero...
Por otro lado, poniendo un "codo" como el que indico, la perdida será mucha?
Saludos, y gracias.
#319850  - 11 febrero, 2018 22:09
Con un splitter "normal" la potencia se reparte entre las dos salidas, por lo que se pierden 3 dB (más las pérdidas del circuito), algo así como media unidad S.
En el resistivo se disipa potencia en las resistencias, por lo que cada canal pierde 6 dB respecto la entrada, una unidad S completa.
Para esas frecuencias posiblemente podrías usar material de TV o de satélite.
Si te quieres ir a algo más "fino" tienes material de Minicircuits en Alemania:
http://www.box73.de/index.php?cPath=154_185
Te puede interesar un repartidor para 4 receptores con conectores SMA:
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2572
o uno de surplus para 6 receptores con BNC:
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=3901
#319845  - 12 febrero, 2018 09:21
y aparte de lo dicho,los separadores de antena colectiva de TV,inductivos,una entrada ,dos salidas,van con una ferrita tipo prismáticos y tienen una buena aislación entre salidas,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1CN reaccionó
EA3FNM
#319856  - 12 febrero, 2018 11:23
Y baratos!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1CN reaccionó
EB1HYS
#319846  - 12 febrero, 2018 13:43
me podeis aconsejar algún modelo, creo que decantaré por uno de ellos. gracias.
#319868  - 12 febrero, 2018 14:23
Si conoces instaladores de TV en Miranda, pregúntales qué tienen y cuánto cuestan y, para probar, "el más barato que haiga"... :-)
jon
EA2AW
#319847  - 12 febrero, 2018 16:02
Los de tv son baratos. Hace poco compré uno y fueron 7 u 8 euros en la tienda del antenista de Miranda a lado del río. Benancio se llama.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA4FJD
#319871  - 12 febrero, 2018 21:24
Si tienes a mano una ferrita "nariz de cerdo", puedes probar a hacertelo tu.
En un momento de "emergencia", hice tres bobinados así a lo bruto con hilo de cobre finito (unas 5 vueltas cada uno), uno central y los otros dos en la parte externa de la nariz, y conecté el central a la antena, y los otros dos a los receptores, y funcionó bastante bien. No se apreciaba mucha pérdida de señal.
Se podría hacer con un toroide, pero es más difícil que llegue bien a esas frecuencias. (me refiero a los que se encuentran por los cajones, que suelen ser de fuentes conmutadas y no suelen pasar de 300-500 khz como mucho. )
73,
Jose
y yo,sólo sé que no se nada!
EB1HYS
#319848  - 12 febrero, 2018 22:35
Gracias chicos, os voy contando. Ha sido de mucha ayuda vuestros comentarios.
EB1ESK
#355859  - 20 noviembre, 2020 22:16
Estoy pensado en algo parecido
¿Que tal te fue con un repartidor de esos de tv?
Entiendo que todos  los repartidores suele llevar conectores F , supongo que se podra poner un adaptador a sma  o algo mas util para nuestros usos.
EA1CN reaccionó
#355868  - 21 noviembre, 2020 09:52
Hola a todos; Rubén, sí, un repartidor o distribuidor de TV te sirve muy bien, tendrás unos - 3 dB a esas frecuencias (2SN). Los hay sin conectores, que les llaman "fast-in" de Televés o de Fringe, éste muy pequeño. Y para el cable RG58 o 59, perfecto. Pídeselo a un instalador de confianza o si tienes tienda en Miranda. Yo tengo uno de esos por ahí, si no fuera porque el porte costará lo que el chisme, te lo mando, pero si tal o cual, me lo dices y te lo mando. Vamos, que no problem.....
543503 de Televés y 2D-2F de Fringe, hay otras marcas. Si llevara conectores F, pues tampoco pasa nada, 3 y ya está. También tengo de esos. Y en los chinos hasta habrá de todo; chinos-chinos, no.... Chinos. Con todos mis respetos, claro. Ya no hay quien les engañe.... Ejem.
