UNA ANTENA PARA DOS...
UNA ANTENA PARA DOS EQUIPOS
EA7EJ
#13267  - 18 enero, 2011 19:16
Hola a todos. Pues os agradeceria me ayudaseis al siguiente esquema, que es una antena de hf compartida. En casa somos dos radioficionados en dos pisos y plantas diferentes de un bloque , la intencion es poder recibir los dos con la misma antena y a poder ser tambien transmision.No se si existe algo comercialmente que englobe las dos cosas.
Los dos transmitimos con dos icom 756proII.
Un saludo a todos y espero alguna respuesta.
una antena
2 equipos hf .tx y rx
Jose maria EA7GDP
EA3GUG
#133502  - 19 enero, 2011 09:19
Buenas,
A ver si te ayuda este post:
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=21744
EA3GUG - David - Mataró
EB2FJN
#133627  - 19 enero, 2011 09:36
Hola chicos.
Uffff... tela con la situacion que teneis.
Lo que no podreis hacer nunca es TX los dos a la vez.
En el mensaje que te comenta David, se comenta que se puede 1ANT - 2TX. En vuestro caso seria poner un conmutador que reparta la bajada de coaxial de la antena, a dos bajadas una para cada casa. Lo que ocurriria es que uno de los dos tendria que tener el mando y conmutar cuando el otro quisiera hacer radio, y por seguridad desconectar el suyo..... leches me estoy agobiando solo de pensarlo....
Espero que vuestra relacion sera de lo mas idilica, porque tela tela...
Espero podais solucionarlo de alguna manera.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA7EJ
#133629  - 19 enero, 2011 19:12
GRACIAS POR RESPONDER, EN CUANTO A RELACION NO HAY PROBLEMA, PADRE E HIJO, JIJIJI, BUENO PERO SI QUE ES COMPLICADO, OS COMENTO CUANDO TENGA DECICIDO HABER QUE OS PARECE.
EA8UK
#133791  - 19 enero, 2011 20:45
Bueno....... te aporto otra idea....
y un sistema remoto?
es decir...toda la estacion en una habitacion y el otro solo con odenadores????.
o mas facil...... lleguen a un acuerdo y monten la estacion completa en un solo cuarto compartido?
La verdad que lo veo complicado incluso con dos antenas independientes....... En este caso hay que hablar de filtros tipo dunestar o asi.
________________
