una antena 2 recept...
una antena 2 receptores
EA1GDI
#33417  - 5 septiembre, 2016 08:19
hola.
es posible conectar dos receptores a la misma antena, no con un conmutador, seria un equipo y un receptor sdr, usando el equipo para transmision?.
Manuel EA1GDI
jmcidf@telefonica.net
#300460  - 5 septiembre, 2016 14:45
Hola si transmites no,necesitas que el otro rx no este con ant (comutador ,rele),sin emitir si ,con un separador con ferrita al estilo de los de TV,pero para hf , si fuera siempre la misma frecuencia de tx si,con separador y filtro notch ,pero como creo que no sera el caso la respuesta es NO si emites ,te cargaras el paso de entrada del rx por saturación,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#300461  - 6 septiembre, 2016 04:58
Hay transceptores que tienen la posibilidad de conectarle un segundo receptor, quedando anulado el propio (TS940S y creo que otros Kenwood también).
#300462  - 6 septiembre, 2016 05:19
Manuel:
si fueran dos receptores no habría problema: incluso con una "T" valdría, aunque las impedancias no estarían ajustadas.
Para mejorar el ajuste haría falta un divisor o repartidor (splitter, en inglés). En estos dispositivos la potencia recibida se reparte a partes iguales, quitando alguna pequeña pérdida adicional: si son dos receptores, cada uno recibe una señal menor (-3 dB o media señal S), si son tres o más, aumenta la caída de señal en cada receptor. Lo puedes montar con unas resistencias o con toroides.
Pero si quieres transmitir, tienes que aislar el segundo receptor: en muchos casos no es suficiente usar un relé para "desconectar" el SDR, hay que poner a masa con un segundo relé su entrada para evitar sobrecargarlo.
Hay transceptores que tienen una salida para receptor externo, haciendo la conmutación y protección internamente. Tendrás que ver si tu transceptor lo tiene. Si no es así, no te queda otro remedio que ingeniártelas para preparar el invento.
#300493  - 6 septiembre, 2016 07:24
Este tema habría que ponerlo en la Wikipedia.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/220764.html
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/226788.html#308018
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/226919-sdr-play-primeras-impresiones.html#309178
#300494  - 6 septiembre, 2016 08:35
Por cierto, si todavía no tienes SDR y te gusta montar kits, tienes la opción de montar el "Hunter" de Radio-kits
http://www.radio-kits.co.uk/hunter/index.htm
Con una conexión al PTT del micro es capaz de conmutar y permite usar los dos receptores simultáneamente, el del transceptor y el SDR a través del PC...
EA1GDI
#300495  - 6 septiembre, 2016 08:36
gracias por las respuestas.
seria esta la solucion?
http://ecom.eladit.com/epages/990298944.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/990298944/Products/%22ELAD%20ASW-1%22
Manuel EA1GDI
#300497  - 6 septiembre, 2016 10:53
¿Sería esta la solución?
Sería una de ellas.
73, Máximo
EA1GDI
#300463  - 6 septiembre, 2016 11:51
hola.
Me queda la duda de si con el switchbox, se escucharian los dos a la vez o simplemente es un conmutador?.
alguien conoce alguna solucion mejor? (facil, jon ea2sn no se me da muy bien el cacharreo).
Manuel EA1GDI
#300510  - 6 septiembre, 2016 12:53
Que yo sepa, eso sólo es un conmutador. Luego tienes que añadir el combinador (splitter).
73, Máximo
EA5BZ
#300512  - 6 septiembre, 2016 17:29
73, Máximo
Estas en lo cierto Máximo.
Luego hay que añadir un splitter y meterle la señal al equipo de HF por la entrada de antena de RX (Si la tiene)
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1GDI
#300464  - 7 septiembre, 2016 09:36
el esplitter entre la salida del switchbox y el sdr, supongo.
Manuel EA1GDI
#300531  - 7 septiembre, 2016 11:46
Si no me equivoco, para hacerlo bien sería de la siguiente manera;
Necesitas;
2 x Relé (mejor coaxial, pero para HF sirven normales).
1 x Relé para puentear la carga de 50 OHm durante TX
1 x Splitter o combinador
El montaje es similar a cuando pones un previo de Rx en las antenas, en las instalaciones de V/UHF.
Si tu radio tuviera entrada y salida de RX, facilitaría mucho todo;
El combinador/splitter que yo uso es el siguiente;
[img] [/img]
#300547  - 14 septiembre, 2016 10:36
Acabo de encontrar otro combinador (splitter) a buen precio, aunque no dice sus caracteristicas ni nada.
A todo esto, creo que va a estar en IberRadio:
http://lowbandsystems.com/product/splitter-combiner-1x2-50-ohm-uhf-connector-3db
#300772  - 14 septiembre, 2016 12:01
Si es para HF, con tres FT50-43 y un poco de hilo esmaltado se lo puede construir uno mismo.
http://files.pu2nol.webnode.pt/200000189-b3331b42cb/MF%20e%20HF%20receive%20antenna%20splitter.pdf
Y quien quiera un estudio más concienzudo, el de Tobi, DH1TW:
https://www.dh1tw.de/3db-splitter
Y si no lees inglés pero sí francés:
http://f6aoj.ao-journal.com/crbst_136.html
EA1CF
#300465  - 14 septiembre, 2016 21:16
Un vistazo al diagrama 9
http://static.dxengineering.com/pdf/dxe-rtr-1a-rev1.pdf
Salu2.
EA1GDI
#300466  - 15 septiembre, 2016 05:56
aclarado.
gracias a todos por los comentarios y las soluciones.
Manuel EA1GDI
